Что бы не перегорала лампочка в доме
еслиб трубы были правилные ровные с плавным загибом то трос рулит...имено так и протаскивают но если там куски незакрепленые валяются
...тады навернот никак
Мы пробовали когда там работали,выдернуть старую проводку,чуть идёт,и дальше бесполезно,просто пообещали ее чтоб не торчала,и так она там и осталась
Многожил я всегда скручиваю прежде чем куда-то пихать ...
И эта ... про лампочки ... которые кукурузы с смд-светодиодами ... сдох один диод из 69 ... при этом ВСЕ диоды светятся одинаково ! но тускло.
Чтобы найти какой сдох, надо взять такие щупы:
https://ru.aliexpress.com/item/SMD-Indu ... 85fe&tpp=1
и пощупать в режиме прозвонки диодов с соблюдением полярности.
Тестер нифига не кажет, но исправные диоды светятся (только приконтачиться надо получше).
И ещё признак сдохшего диода - тёмное пятнышко в центре (где кристалл).
200 шт диодов на замену - 52 рубля
ждём-с ...
А в остальном люмоний, да ...
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Вот как выглядит проводка в моей девяти этажке,это я менял день назад розетку в своей комнате
результат алюминиевых (а может не то что именно алюминиевых,а вобщем) скруток.. а точно такие же скрутки не только в розетках,они во всех распределительных коробках,как они выгледят сейчас не известно,давно в них не заглядывал,но вероятно не лучше
при том в розетку что на фото,больше чем 2квт,никто не втыкал,и опять таки запаса там ноль,горелое подрезал,новую розетку едва прикрутил. Похоже не за горами день когда всю проводкк на медь надо будет менять
- (91.33 КБ) 437 скачиваний
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3141995#p3141995"]А если к старому проводу привязать (покрепче!
) новый провод и протащить?
[/uquote] Мы так и делали в конце 90-х на домах, где проводка велась ещё военнопленными немцами (кстати, везде медь).
Несколько раз нарывались на глухое залипание старых проводов в трубах. В этом случае приходилось в месте залипания долбить стену и маленькой болгаркой аккуратно вырезать окно в трубе.
Но часто срабатывал такой вариант: оголяешь трубу, один держит провод в натяжку, второй простукивает трубу в предполагаемом месте залипания провода.
Блин, каждый раз видя эту тему, и сколько в название вложено энергии и позитива. Так и хочется запостить тему:
Вставки плавкие и всё всё всё!!!
Плавки, вставки и погнали.
Предыстория:
Началось все с того, что последние лет 5 лампы накаливание перегорают с завидным постоянством (2-3 месяца), цена и фирма производитель не влияет на срок службы. Лампы использовались (то что указано на упаковке )на 220, 220-230 и кажется до 235 вольт. Лампы до 240V в продаже мне не попадались.
Городить огород (доп. схемы) нет места для них, так как люстры компактные и разместить в них схему с должным теплоотводом нет возможности (надо было до ремонта оставить дополнительные распаечные коробки).
Переходить полностью на энергосберегающие или светодиодные не планирую, так как то что продается назвать лампами нельзя.
1. Сберегайки с ртутью и перегорают не окупаясь.
2. LED - экономичные, не выделяют тепла и с допилом схемы более менее работают, но лампы которые у нас продают - это просто шлак (цветопередача никакая, при цене всей лампы 150-350 руб., когда 1 приличный светодиод стоит от 3-4 до 7-9 у.е, хотят наверное повысить продажу очков что ли)
Такие лампы я ставлю только в технические помещения или туда где мало нахожусь и ни читаю!
Я собственно, что хотел у Вас спросить уважаемые форумчане - почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
1. может они на все 250 вольт, а на упаковке написано 220?
2. полностью, на все 100% откачен воздух?
3. другой инертный газ?
4. спираль с присадками?
Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Количество тем о лампах накаливания на форуме просто огромно - почему бы не почитать?
То, что лампы последних лет выпуска никуда не годятся - ни для кого не секрет...
Светодиодные лампы давно уже стали дешевле КЛЛ аналогичной мощности и имеют заметно больший ресурс, заморочки некоторых озабоченных по поводу спектра - шизофренический бред, никакого вреда искажения спектра не наносят - несогласным предложил бы срочно ободрать обои со стен и покрасить стены и потолок извёсткой, в три слоя!
(а потом, по примеру предков, использовать для освещения свечи и керосиновые лампы - там спектр близок к идеальному, только извёстку на потолке обновлять два раза в год придётся, копоть, понимаете ли...
Неважно в холодном или горячем. Это специально сделано производителями. Если найдешь где на старинном складе лампы времен СССР считай клад нашел, те вечные лампы.
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.[/uquote]
Эту "хохмочку" мне рассказали лет 20 тому назад, когда ещё "энергоэкономность" не разрослась до таких ужасающе катастрофичных размеров..
Когда- то в СССР в режиме "плановой экономики" склады заводов по производству ламп накаливания, оказались "забитыми под завязку"- ламп нужно было не так уж и много, а те, которые эксплуатировались- перегорали достаточно редко.. И тогда какое- то министерство (то ли минторг, то ли минэнерго, Hz, издало "секретный приказ" - ПОНИЗИТЬ КАЧЕСТВО ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!!
И вот с того момента и началось....
Ну, а "проклятым капиталистам" сам бог велел "экономить" - делать вольфрамовую спираль лампы тоньше.. На стоимости лампы для потребителя это не сказывается, срок эксплуатации лампы- меньше, покупать их надо чаще, отсюда- бОльший оборот и бОльшая прибыль..
зы.. Ведь не просто так ходят слухи о том, что ВСЯ "бытовуха" выпускается с искусственным ограничением срока службы..
Автомобили- тоже..
Автомобили- тоже..
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3206713#p3206713"]Неважно в холодном или горячем. Это специально сделано производителями. Если найдешь где на старинном складе лампы времен СССР считай клад нашел, те вечные лампы.[/uquote]
да Советские 5 лет. минимум служили.
маленькие лампы для холодильников тоже сильно упали в качестве, раньше наверное на весь срок службы хватало, сейчас года на 2, но ни как на 2-3 месяца. Вот и вопрос в чем принципиальная разница в их изготовлении (для холодильников и для всего другого)?
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3206717#p3206717"][uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]Пожалуйста поделитесь информацией, кто, что думает, а то в сети толком ничего нет.[/uquote]
Автомобили- тоже..
[/uquote]
это да, качество с каждым годом падает, растут только свалки и цены.
Может ресурс какой знаете, где люди сами переделывали лампы - откачивали воздух на 100% или наоборот накачивали инертным газом полностью колбу? я где то находил, как один товарищ разбивал лампу в воде и замерял объем вышедшего газа, у него кажется получалось, что лампа наполнена только на 50-60 проц. от всего объема колбы.
Автомобили- тоже..
В холодильнике лампа не горит часами, спираль не изнашивается...А в принципе, какая разница, качество не
исправишь...
Да, отец-электрик тоже рассказывал, что в 50-60е годы практически никто лампочки не менял, вкрутили и пользуются...Вольфрам (по слухам) был китайский, а потом с Китаем разосрались и пошёл отечественный...
На работе мигающую сигнализацию запитал через гасящий резистор, так уже 3,5 года отмигали (и с подкалом).
До этого был только подкал и один полупериод на зажигание, так дольше 9-6 месяцев не получалось...
(хотя лампы тоже разные, сейчас Philips, которые "рекорд" поставили)...Но тут же и снижение яркости...
исправишь...
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 14, 2017 17:19:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]0) ... почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
1. может они на все 250 вольт, а на упаковке написано 220 ?
2. полностью, на все 100% откачен воздух ?
3. другой инертный газ ?
4. спираль с присадками ?
5) .. в сети толком ничего нет .[/uquote]По порядку :
0) Сравним "холодное состояние" в холодильнике ( не в морозильнике! ) примерно ~(+3) ~(+6) гр."по_Цельсию" ,в жилом помещении ~(+18)гр."по_Цельсию"
,и "горячее состояние" спирали лампы ,которое обычно около или чуть больше (+2000) гр."по_Цельсию" . Если в школе темы сравнения, долей и процентов проходили не мимо, то всё совершенно очевидно с данным вопросом.
1) Может. В связи с необязательностью г.о.ст. продавать можно любой товар, хоть вообще заведомо несветящуюся лампу в качестве сувенира. Проверить сие нетрудно, достаточно померять в "холодном" состоянии сопротивление омметром, а в "горячем" ток амперметром и одновременно падение напряжения вольтметром.
2) Насчёт "откатов" Воздуху и других фактов коррупции - это к компетентным органам. В вакуумных лампах воздух откачан( от слова "качать" ) во избежание сугубо быстрого окисления спирали кислородом воздуха.
3) Какой именно "другой" инертный газ Вы подразумеваете ? Чаще всего в не-вакуумных лампах бывает разреженный аргон , ксенон или криптон. В чём смысл Вашего вопроса ?
4) С чем ? Мож уже "с насадками" ? То есть тоже неясен смысл такого странного вопроса.
5) В какой сети и чего именно нет ? В tolkom.net ? Или где ? Какой поисковой машиной и по каким запросам Вы пробовали искать ?
Только после Вашего ответа на эти уточняющие вопросы можно будет Вам помочь.
Последний раз редактировалось petrenko Сб окт 14, 2017 17:14:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3206713#p3206713"]Если найдешь где на старинном складе лампы...[/uquote]Ночной кошмар всех идеологов копроэкономики, самая старая лампочка накаливания, была установлена еще в 1901 году в США в городе Ливермор, и с тех пор работает уже более 111 лет.
http://www.andrianov.ru/blog/2214
Данная лампа накаливания была изготовлена ручным способом на предприятии в городе Шелби, штат Огайо, в конце 1890-х годов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Столетняя_лампа
[uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206718#p3206718"]Может ресурс какой знаете, где люди сами переделывали лампы - откачивали воздух на 100% или наоборот накачивали инертным газом полностью колбу? я где то находил, как один товарищ разбивал лампу в воде и замерял объем вышедшего газа, у него кажется получалось, что лампа наполнена только на 50-60 проц. от всего объема колбы.[/uquote]
В какой- то книжке "советов для быта" был совет, как отремонтировать перегоревшую лампочку....
зы..
Где- то было видео, как кто- то делал радиолампы в "домашних условиях", я думаю, что, имея такое оборудование, можно и обычную лампочку сделать...
Да, и ещё я видел, как из двух моторчиков делали "вечный генератор", от которого светился светодиод..
Хм.. А это ещё "крутее" - лампочка светится...
зы..
^^_Ну да, у пожарных, это кто то уже "постил" в "а знаете ли Вы" .
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3206732#p3206732"][uquote="elektromen",url="/forum/viewtopic.php?p=3206701#p3206701"]0) ... почему на каждом углу нам твердят, что лампы чаще всего перегорают из-за того, что нить лампы в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление и т.д., а почему тогда лампы установленные в ХОЛОДИЛЬНИКЕ работают в разы дольше?
Только после Вашего ответа на эти уточняющие вопросы можно будет Вам помочь.[/uquote]
1. Да, не измерял сопротивление, надо измерить холодную и комнатной температуры (только чем таким точным, чтобы малую разницу увидеть наверняка). Но как мне представляется лампа установленная в холодильнике работает в более тяжелом режиме! (сколько раз вы открываете за сутки холодильник? а комнатная включил вечером и пока спать не лег). Тут вопрос, что тяжелее - холодное включение раз под 50 или непрерывная работа в течении 3-4 часов.
2. к словам цепляетесь.
3. вот в том то и вопрос, где какой газ.
4. это про что?
5. этот ролик находил с полгода назад и то с трудом - везде 1 диод или 2 лампы последовательно. К сожалению не сохранил ссылку.
4. это про что?
