Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ещё раз повторю купон на 5 баксов доставка платная.
(81.32 КБ) 327 скачиваний
Сообщение alcxa »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3496815#p3496815"]Ещё раз повторю купон на 5 баксов доставка платная.[/uquote]Тем купоном (который при регистрации) гасится 15% но не более 5$ (кроме доставки)
А вот этот новогодний купон на 5$ использовать до 8 ноября и
All iterms (excluding shipping fee)
Купоны списываются при оплате = т.е. нужно только подтвердить или указать нужный
Сообщение Welten »
Так рождественский купон, как я понял, только на платы имеющим отношение к рождеству, елочки там, олени и прочее, нет?
Сообщение alcxa »
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3496980#p3496980"]на платы имеющим отношение к рождеству, елочки там, олени и прочее, нет?[/uquote]Нет, на любые заказы.
2 купона, на 5$ = срок 7 дней - скидка 5$
на 10$ скидка при заказе от 100$ срок до 1 декабря
Сообщение MAX 10092012 »
вот пром код на 10$ B3817180 на баланс pcbway.com
На https://jlcpcb.com тоже типа распродажи по эльдорадски "закажи сейчас и получи скидку 30% на платы 10% на доставку" и в результате закатайте губёнки. :kill:
(26.19 КБ) 582 скачивания
(12.94 КБ) 546 скачиваний
Сообщение Sibir'70 »
Здравствуйте, вопрос тем, кто оплачивал заказы банковской картой на jlcpcb. Какая комиссия взималась?
Виртуалка мастер карт на яндексе и все дела это чтобы не светить карту на которой большая сумма.
Виртуальная карта на яндексе имеется. Но вопрос возник вот почему: итоговая сумма заказа вышла в 35.4$, закинул на "реальную" чуть больше 36$, в итоге при оплате отказ - недостаточно средств.
А в дирвяных не пробовал? Там у них появилась оплата в рублях.
(37.2 КБ) 330 скачиваний
Сообщение watchmaker »
У нас ещё берётся 7.5% в пенсионный фонд.
ИВАНЫЧ956 Операцию производил и через доллары и через рубли. Обычно с этим проблем не возникало, если оплачиваешь в иностранной валюте.
watchmaker Пенсионный фонд? Каким образом? Это довольно странно, там же кроме адреса доставки никакой более информации не требуется.
В общем написал в поддержку jlcpcb, там ответили, что никакой дополнительной оплаты не взимается, и скорее всего дополнительную комиссию берёт банк выпустивший карту. Попробую через виртуалку яндекса оплатить.
Добавлено after 42 minutes 56 seconds:
В итоге оплатил через виртуальную карту яндекса, без какой-либо комиссии. Спасибо ИВАНЫЧ956 за наводку))
[uquote="Sibir'70",url="/forum/viewtopic.php?p=3501965#p3501965"]Пенсионный фонд? Каким образом?[/uquote]
Не бери в голову, эт типа падъябки. :facepalm:
Это именно банк берёт, если перевод делается не в той валюте, на которую выпущена карта.
Всем привет.Хочу поделится опытом заказа печатных плат с PCBWAY .Сначало надо
зарегистрироваться https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=255474
при регистрации дают купон на 5$ ,потом я еще нашел несеолько купонов
вот они 494958d9 40d65f34 91b55d4b 2f4d1251 7b315c0d f78efbca ludic
76d9248d 7b315c0d manuel ,собрал я 7 купонов и сделал заказ печатных плат.
Заказывал два комплекта по 5 плат 100 на 100 мм использовал купон на 10$ и в итоге
получилось только заплатить за доставку China Post 11$ из них 1$ берет комисию PayPal .
Заказывал по 5 плат потому что цена доставки меньше ,если бы заказывать 10 плат то доставка буде дороже и мне больше не надо.
Изготовили платы быстро в течении меньше двух дней хотя у них написано 3-4 дня.
Выбрал доставку China Post так как самая дешевая , пакет с печатными платами
пришел быстро в течении 18 -и дней. Заказывал плату управления на микроконтроллере
атмега8 для управления переделанным блоком питания от компа и вторая плата преобразователь напряжения на микросхеме UC3825ADW на 600 ватт.Ну и вот сами платы.
Качество отличное.
Сообщение Евгений-34 »
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3505134#p3505134"]вторая плата преобразователь напряжения на микросхеме UC3825ADW на 600 ватт[/uquote]
Преобразователь-то ещё и с шим ключем
да с шим ключом , еще едут с 2т и мини
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3505134#p3505134"]несеолько купонов вот они 494958d9 40d65f34 91b55d4b 2f4d1251 7b315c0d f78efbca ludic
76d9248d 7b315c0d manuel[/uquote]
Нихрена не работают. Когда жму "проверить" пишет "Стоимость $10, еще непогашен", а когда жму "Применить к вашему балансу" пишет "Недействительный код купона"
праверте этот B3817180 $10 на баланс, pcbway.com
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3505203#p3505203"]праверте этот B3817180 $10 на баланс, pcbway.com[/uquote]
Invalid Coupon code
Вернуться в «Базарные разговорчики»
