Сообщение Ратмир »
ПАУЛЬ писал(а): Ратмир, ну как завершили по оформлению усилков?
Пока обкатываю сегодня один блок
на счет 6с33с, то что греются?! туфта полная, я стенку трогал люминия 2 см о лампы рука терпит легко!
Сегодня ковырялся в одном из своих блоков, еб..уло током будь здоров :( причем два раза, дурак думал что разрядилось, хотя вилку вытащил из розетки :(
так что молодежь, смотрите аккуратно!
осталось контроль анодки подключить (вверху лампочка) задержку сделал 30сек
странно но NIKON при записи немножко режет низы :dont_know: http://youtu.be/8n0ZHEYOWis
http://f-bit.ru/359976
Чегойто тема заглохла... :dont_know: :))
Ратмир, как движется усилителестроение? :))
И про АС больше никто не пишет... diman_d куда то пропал (обиделся, что ли?)... :dont_know:
Если честно, про АС мне читать интереснее, усилитель приличного качества собрать вполне реально, АС приличного качества потребует гораздо больше труда и времени, но и результат гораздо интереснее!
Сообщение Ратмир »
Несколько дней гонял оба моноблока на всю катушку, нареканий нет. Но и замеров пока не проводил, т.к. нет АС, да и не умею я это делать.
По АС , пищалки выехали из Москвы. Фанеру заказал привезут в понедельник. Буду потихоньку пилить.
Параллельно собираю комплектующие для 300В (EML520B)
курс евро взлетел, расстроил все мои планы. так, что настроения пока нет :( ушел в цифру :solder: там спокойнее
(173.86 КБ) 649 скачиваний
Последний раз редактировалось Ратмир Чт фев 20, 2014 20:07:16, всего редактировалось 1 раз.
Это да, для лампового разумнее будет измерения и настройку делать на той нагрузке, с которой он будет работать... :dont_know:
(Впрочем, и "каменные" изрядно зависимы от нагрузки, что бы там не утверждали некоторые "гуру"... :))) )
Сообщение Маньяк ИС »
Насчет "безупречного качества " УМЗЧ.
ИМХО - следует измерять процент искажений не на 50 гц и 1 кгц, а на 16 кгц, причем считать в т.ч. фазовые.
Думается, искажений в 0.1 % на частоте 16 кгц будет вполне достаточно.
Какие модели могут похвастаться этим на RMS хотя бы 20 вт - практически никакие, т.к. требуют рабочей полосы пропускания более 3 мгц ( по уровню -3 Дб ) и отсуствия конденсаторов на тракте сигнала ( для сохранения фазы сигнала ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Nikson1 »
As писал(а): (Впрочем, и "каменные" изрядно зависимы от нагрузки, что бы там не утверждали некоторые "гуру"... :))) )
:tea: Класс D рулит в этом плане и не боится сильно разностной нагрузки. От 2х до 16 Ом.
Я полагаю неплохой результат для камней. :wink:
Сообщение Ратмир »
As писал(а):Чегойто тема заглохла... :dont_know: :))
Вот если б он продемонстрировал работу своих АС, тогда да, я бы снял шляпу перед ним!
потому что действительно сложно, кручусь перед листом фанеры, а начать не знаю как :oops:
Это уж точно, усилитель (и даже корпус для него! :)) ) собрать проще, чем построить приличную АС! Особенно - АС для лампового усилителя... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Странно почему в посадочное место под НЧ он вставил кольцо из фанеры меньшей толщины. со временем может все равно отклеиться.
Сообщение diman_d »
Какое еще кольцо? Ты вообще куда смотришь?
Ратмир писал(а): Вот если б он продемонстрировал работу своих АС, тогда да, я бы снял шляпу перед ним!
Каким образом я должен это сделать? Как это работает я уже рассказал. Но судя по отсутствию комментариев одно из двух, или все всё поняли, или не поняли нихрена. Так что не паникуй. Тебе не надо это понимать.
Специалисту (по ТЛ и лабиринтам) я уже показывал. Он похвалил, сказал все сделано очень грамотно. Мне этого достаточно.
As писал(а):АС приличного качества потребует гораздо больше труда и времени, но и результат гораздо интереснее!
Импеданс этой штуки.
Последний раз редактировалось diman_d Пн фев 24, 2014 19:53:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Какое еще кольцо? Ты вообще куда смотришь?
(41.93 КБ) 328 скачиваний
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Каким образом ... это сделать?
Если есть сильное желание, можно сделать бинауральную запись. Тогда любой, надев наушники, может оценить звук, сделав поправку на искажения микрофонов.
Сообщение diman_d »
То что ты показываешь, это передний лист из фанеры 10мм.
А вот обратная сторона, фанера 15мм. Передняя стенка склеена из двух листов, и толщина ее составляет 25мм. И я об этом писал. Вообще, обо всем писал.
Угу, через наушники. Передать динамику баса. Да вы приколист еще тот.
Знаете, специалист по чертежам, параметрам динамиков и результатам замеров может оценить намного лучше.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):То что ты показываешь, это передний лист из фанеры 10мм.
Мне проще вы фрезеровать, так как только под твитеры
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Т
Да хотя бы просто, что работают. Качеству будем тебе верить на слово
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Знаете, специалист по чертежам, параметрам динамиков и результатам замеров может оценить намного лучше.
Бесспорно. Я говорю лишь о способе демонстрации, так сказать, широкой публике. Конечно, все нюансы не учесть, но, думаю, что общее впечатление вполне можно передать.
Сообщение diman_d »
Вера не требует знаний :)) Все правильно.
А по импедансу разве не видно, что это работает? Вопрос на проверку: Отчего два горба? Отчего первый горб подавлен?
Бесспорно.
Я всегда против "школьных" методов.
Наушники никогда не передадут бас полноценно из-за миниатюрных размеров динамиков. Они воздействуют непосредственно на барабанную перепонку перепадами давления, в очень ограниченном объеме. Так что ни о каком полноценном басе от наушников речи быть не может. Сколько угодно качественно, но не полноценно.
То же самое происходит с маленькими динамиками на НЧ. SPL создается за счет большого хода и ограниченного объема комнаты.
Сообщение diman_d »
А вообще, Ратмир, отчего такая активность? Зачем ты моими АС интересуешся? Это решение будет интересно только ТЛ-щикам. Тем, кто моделирует ТЛ и лабиринты, строит их. Но ведь ты не ТЛ-щик.
Простым обывателям это не интересно, только кажется необычным на вид и не более того. Оттого и странные (я бы сказал глупые) ответы: "ну будем верить, что это работает". Мне все равно, веришь ты или нет.
Что ты там все разглядываешь? Что ты все пытаешся найти какие-то "косяки"? Это же выглядит смешно. Я не только здесь АС показал, но и на других сайтах, специалистам. Их кстати не так много, от силы два три человека.
Когда свою АС пилить будешь? Я запасусь попкорном и буду наблюдать, как ты ее на слух будешь делать.
Сообщение Ратмир »
Где я писал что ищу косяки в твоих АС?
по фото некоторые моменты мне не нравятся и все.
утром приеду с работы домой, доскажу. запасайся попкорном
Сообщение diman_d »
Что ДОскажешь? Опять какую нибудь чушь?
Свое мнение ты уже высказал, алкоголь здорово развязывает язык. Теперь моя очередь.
запасайся попкорном
И запасусь. Это будет интересно. Результат в любом случае будет удовлетворительный. Что мешает сделать все как положено? Обзавестись измерительным оборудованием и софтом?
Лапша крепко к ушам прилипла? Не снимается никак, да? Я знаю, кто ее тебе повесил.
Последний раз редактировалось diman_d Вт фев 25, 2014 00:30:41, всего редактировалось 1 раз.
