Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4200420#p4200420"]У вас ООС по току же замедленная тоже, 150 нФ! Так что пульсации 100 Гц, там по любому будут большие.[/uquote]
В каких пределах снижать емкость? До 100нФ?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Shpionus »
Там нет чётких оптимальных значений, от остальных компонентов зависит. Вы сначала разберитесь с "просадкой". А по току, ну я делал 33 нФ. Но это зависит от резистора, и от LCвыходной цепи блока. От шунта вроде тоже...
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4200415#p4200415"]SG6105 я тоже менял на доп плату на TL494 нормально всё работает, всё совместимо.
То что TL494 не запустилась, странно, я на подделки не натыкался.[/uquote]
Да я тоже 6105 пнределывал - работает.
А по TL494 - купил неглядя десяток на Али. Проверяю примитивной проверялкой с перемигивающимися светодиодами. 2 из 10 - не мигают. Из остальных некоторые моргают шустро, некоторые вяло. Вобщем разброс.
Зря вы купили на али десяток, лучше из старых дохлых блоков их "дергать", там они гарантировано или исправные, или мёртвые (что очень редко) Но точно не бракованные :)
Сообщение LiSer »
Да я уже понял. Бес попутал!
Сейчас установил выдернутую.
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4200415#p4200415"]По поводу достаточности их ёмкости, проверяется просто, отключите ООС по напряжению (замкните на минус 1 ножку) у вас на выходе появится максимальное напряжение! Обратите внимание на его значение, для достоверности желательно проверить чтобы в сети было близко к 220, если больше или меньше, то надо процентную поправку делать. Теперь дайте нагрузку! Посмотрите при каком токе, какое будет напряжение! Пульсации будут! Напряжение меряйте не по мультиметру, а по осциллографу, за значение принимайте минимальное (нижний пик пульсаций)![/uquote]
Выполнил эту рекомендацию.
Вот результаты приведенные к 220В.
ток нагрузки, А / нижний пик, В/ верхний пик,В : 0/23,9/24,7; 1/22,3/23,5; 2/21,9/23,0; 3/20,7/21,9; 4/21,0/22,1; 5/20,1/21,0; 6/19,1/20,9; 7/18,0/20,1
Просадка явная, пульсации больше 1В. Какой можно вынесьти вердикт?
P.S. Вернул 1 ногу на делитель. Нонсенс кокой-то - такое впечатление, что работает ограничение по мощности.
При выходе 10В и токе 12А просадка - 0,3В, 15В - 12А - просадка 0,6В, 20В - 12А - просадка 4В
Последний раз редактировалось LiSer Сб мар 19, 2022 20:44:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Peace2000 »
При просадке какое напряжение на 4 ноге? Нужно сделать замеры на 1 и 2 ногах
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Интересно, у вас с нуля до 5 Ампер, амплитуда пульсаций, выходит, не меняется? Только при 6 и 7 Ампер, начинают увеличиваться пульсации! То что напряжение плавно снижается, это естественно. Без ООС так и должно быть.
Это говорит о том, что пульсации у вас не от нагрузки! По нагрузке у вас пульсации нарастают только начиная с 6 Ампер.
При токе 7 Ампер, нижний пик 18 Вольт, а значит максимальное напряжение устанавливаемое регулятором, нужно ограничить именно на этом значении, и ток на 7 Ампер. Или где-то делать разбаланс, ограничить ток до 5 Ампер, и максимальное напряжение к примеру 20 Вольт, или напряжение ограничить до 15 Вольт, и ток возможно до 10 Ампер удастся довести.
Но наличие пульсаций при нулевом токе, это не нормально!
На картинке у вас пульсаций не видно, просто две линии! Частота развёртки не та? Частота пульсаций 100 Гц?
Посмотрите отсутствие пульсаций и просадок на 12 ножке питания микросхемы, Какое там напряжение кстати? И на её 14 выходе опорного напряжения +5В.
Хорошо бы увидеть пульсации +300 Вольт, на сетевых конденсаторах, но это только с делителем для осциллографа, и соблюдением правил безопасности. Если осциллограф аккумуляторный, то легче.
Peace2000 - Он текущий эксперимент, должен был делать с отключенной ООС по напряжению, а значит напряжения на 1 и 2 ножке, в данном случае, не имеют значения. Питание микросхемы имеет!
На счёт 4 ноги, судя по схеме, там только резистор на минус, и конденсатор на плюс. Никаких левых сигналов там не должно быть. Защиты от перегрузок, он вроде бы ещё не делал.
Shpionus, делитель уже вернул на место и просадка на 20в
Ему сначала, нужно разобраться с происхождением пульсаций без ООС. Заметных пульсаций, при отсутствии нагрузки, и при малой нагрузке, не должно быть! Сначала нужно решить этот вопрос, а потом уже разбираться с просадками.
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4200911#p4200911"]Хорошо бы увидеть пульсации +300 Вольт, на сетевых конденсаторах,[/uquote]
P.S. С осликом, что-то не то. После того как переключил Х1-Х10-Х1, пульсации без нагрузки на выходе стали 60-70мВ.
Все, с пульсациями разобрался)
Не понял почти нечего.
На первой картинке, как я понял, напряжение на сетевых конденсаторах? 260-272 это очень мало, это без нагрузки? Какое переменное при этом на входе? И почему частоту пишет 8,77 кГц? Что это за частота?
Вторая картинка это в какой точке сигнал? 100 Гц, но 1 - 0,5 примерно вольт, не понятно где это?
"После того как переключил Х1-Х10-Х1" - Это в какой момент? Какое напряжение на входе было при этом? Надеюсь, переключение производилось не под высоким напряжением?
Ну 60-70 мВ пульсации, это почти нормально. Чтобы были меньше, это надо уже более тщательно настраивать, и применять дополнительные ухищрения.
Сообщение LiSer »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201063#p4201063"]Не понял почти нечего.
Вторая картинка это в какой точке сигнал? 100 Гц, но 1 - 0,5 примерно вольт, не понятно где это?[/uquote]
Обе картинки в одной точке - плюс одного конденсатора - минус другого. Как и просили.
Картинки с открытым и закрытым входом.
Переменка на входе низкая ~200В - через разделительный
транс работаю.
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4201063#p4201063"]"После того как переключил Х1-Х10-Х1" - Это в какой момент? Какое напряжение на входе было при этом? Надеюсь, переключение производилось не под высоким напряжением?[/uquote]
Я может и дилетант, но не настолько. Включал X10 для подключения к кондерам, потом переключился на X1. У меня для высокого даже щупы другие - с замотанным переключателем, что бы случайно на X1 не включить.
Понятно.
Закрытый вход здесь не нужен. Нужно именно видеть линию постоянного напряжения, и видеть нет ли СИЛЬНЫХ пульсаций именно с частотой 100 Гц! И если есть, то вижеть их форму и размах.
А то что там какие-то высокочастотные миливольтовые пульсации просачиваются, из-за не нулевого ESR, это нас не интересует.
Сообщение LiSer »
Так о чем говорит 12В между пиками - это пульсации?
12 Вольт на частоте 8 кГц? Это бред а не пульсации.
Пульсации, должны выглядеть как пульсации! Где на картинке пила? Я вижу просто прямые линии. Мы говорим про пульсации на 100 Гц, где они?
По картинке, например, не очевидно что пульсации 12 Вольт именно с частотой 8 кГц! Там может быть несколько пульсаций с разной частотой и амплитудой! где осциллограф "увидел" 8 кГц, не понятно, это даже не частота ШИМ. Возможно какие-то возбуждения, но многовато для них. Не понятно что это за 8 кГц.
Ой ребята, закапываетесь в дебри... Я помню тоже поснимал кучу осциллограмм, проверка емкостей, еср, домотка, перемотка дросселя, антивозбудные цепочки и др. Все оказалось прозаично- утечка на высоком напряжении одного из силовых транзисторов.
Ну это у вас по другому проявлялось. А тут... Возможно замена сетевых конденсаторов решит проблему. Но это надо или иметь на что заменить, и иметь желание взять и заменить, рази пробы, или вот путём диагностики и анализа процессов, логически прийти к тому что у конденсаторов ESR завышен :)
По пульсациям тут совсем не понятно. Я бы проверил еще транзисторы раскачки и да, заменить кондеры, если нечем нормально проверить.
