А "хозяин-барин" употребил в смысле: если тебя устраивает, то - на здоровье, моё дело предупредить.
Спасибо.Jack_A писал(а):И так, и так правильно.
Мне этот каскад нужен для звука. Для превращения звука в прямоугольный тип звукового сигнала.musor писал(а):джля цифры да
Я второй раз не понял, что Вы имеете ввиду .Jack_A писал(а):Вход на общий провод - и делов-то.
Этот невнятное объяснение не имеет никакой логики для КМОП-микросхем, на входе два затвора и с этой т.з. абсолютно одинаково, куда цеплять этот вход, через резистор или без....На +5 через резистор касалось только ТТЛ (133,134,155 и т.д.)Jack_A писал(а):Объясняют это вроде - для повышения надёжности, что-то там насчёт бросков.
Упс! а у меня один из четырёх элементов не задействован и я там заземлил только один из входных выводов.1en2 писал(а):По постоянному току ни один вход КМОП - корпуса не должен болтаться в воздухе...
ЛП2 тут для меня принципиально.1en2 писал(а):почему вы выбрали ЛП2 одному вам известно, прямоугольное напряжение формируют триггером шмитта 4093..
Это схема для чего? Оптимал для подачи аналогового звука?1en2 писал(а): с ПОС лучше...входной сигнал желательно иметь в несколько вольт (напр., >2)
скорее это очередной ляп из широко известного справочника ШИЛы....)))))....берите даташит на CD4070, там всё равнозначно, как и должно быть...Martel- писал(а):входа не равнозначны?
того, куда вы хотели что-то подать и исказить....))))))Martel- писал(а):Это схема для чего?
Посмотрел, входы не равнозначные.1en2 писал(а):берите даташит на CD4070, там всё равнозначно, как и должно быть...
Если так, то благодарю!1en2 писал(а):Это схема для чего?
