Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Согласен, тема большая. НО.... Я же не сказал "Кто соберет?". Собрать и сам смогу . Я сказал "Кто знает где..."
если я правильно понимаю, уважаемый grott предлагает комплекты для сборки. в которые входит плата и детали... но нет так нетABrej писал(а):Согласен, тема большая. НО.... Я же не сказал "Кто соберет?". Собрать и сам смогу . Я сказал "Кто знает где..."
Конечно большое спасибо. А нельзя одну только плату? Детали есть на 80%.
Если да (с платой)то дайте знать. С уважением A.Brej
вы из какого города - я мог бы сделать плату
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте, давненько не следил за темой, подскажите какая сечас самая октуальная (без глюков) прошивка для хамелиона D_2 ?
D2_20110611константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте, давненько не следил за темой, подскажите какая сечас самая октуальная (без глюков) прошивка для хамелиона D_2 ?
Непойму в чём может быть дело, прошил МК подаю питание, нажимаю кнопку включения,загорается подсветка и через секунду тухнет,фьюзы выставил как на первой странице, может запара в этом?
Все, кажетсяразобрался в проблеме, походу не рабочий дисплей, а выключается изза того,что я с БП подал на вход пять вольт, снизил до четырёх и все. кнопкой включается и выключается, ша поменяю дисплей...
Да, так и есть, причина оказалась банальна
Осталось допаять делитель и подкорректировать лучь (не в центре) каким резистором корректировать?
Здравстуйте! Помогите собрал осцылогроф но не включается как только еопаеваеш сопротивление R52 2k сразу все включается уже думал пречина в ацп но поменял результат остался тотже . Помогите разобратся.
Ну так если уже и ацп успели заменить,то продолжайте копать в этом же направлении -vik6443 писал(а):Здравстуйте! Помогите собрал осцылогроф но не включается как только еопаеваеш сопротивление R52 2k сразу все включается уже думал пречина в ацп но поменял результат остался тотже . Помогите разобратся.
кварц может корявый,может ёмкости на нём,это же проще проверить,чем заменить ацп...
Собираю Хамелион D2 , прошил контролер с помощью Pony-prog , при попытке прошить фюзы пони перестал видеть Мега32 , наверно неправельно выставил фюзы , помогите оживить Мегу32 , где-то видел не могу найти.
Последний раз редактировалось Ruslan_hi Ср июл 20, 2011 14:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем! Помогите собрал осцыллогроф но не включается как только выпаиваеш сопротивление R52 2k сразу все включается уже думал причина в ацп но поменял результат остался тот-же менял кварц менял проц подборал кондеры не чего не изменилось может фузы посматрите подскажите
- (118.15 КБ) 1066 скачиваний
На первой странице указано, как правильно выставлять фьюзы. Ну почему-же так невнимательно? На фьюзы в первую очередь внимание надо обращать, чтобы не было в дальнейшем разочарований.vik6443 писал(а):Привет всем! Помогите собрал осцыллогроф но не включается как только выпаиваеш сопротивление R52 2k сразу все включается уже думал причина в ацп но поменял результат остался тот-же менял кварц менял проц подборал кондеры не чего не изменилось может фузы посматрите подскажите
В вашем случае уберите галку JTAGEN.
двумя постами выше для кого я Conf_bits прикрепил ?grott писал(а): В вашем случае уберите галку JTAGEN.
Дайте Меге тактовую с внешнего генератора. http://forum.nikolaew.org/viewtopic.php?f=7&t=14Ruslan_hi писал(а):... при попытке прошить фюзы пони перестал видеть Мега32 , наверно неправельно выставил фюзы , помогите оживить Мегу32 , где-то видел не могу найти.
Привет, как на счет приставок, не слышно ничего?
интересно - а какие приставки вам хочется ?константин_KoSS_89 писал(а):Привет, как на счет приставок, не слышно ничего?
или какие нужны...
приставку хотелось бы RLC с характеристиками как в этом приборчике http://pro-radio.ru/measure/4319/
