Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение ST@S »
Неа. Имеет
Но, собственно, предыдущие вопросы отпали, это уже хорошо. :tea:
(191.29 КБ) 1756 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Starichok51 »
ну, так на схеме ясно написано, что это ШИМ, а не резонансник.
в резонанснике обратная связь меняет частоту преобразования, а не ширину импульсов...
Сообщение Lexter »
Уважаемый Starichok51, подскажите пожалуйста, какой из ваших программ правильнее пользоваться для расчёта дополнительного резонансного дросселя в схему резонансного ИП (думаю, нужен дополнительный, так как индуктивность рассеивания трансформатора получается маловата, недостаточно точно повторяемая, да и потери хотелось бы уменьшить)?
использовать программы для дросселей, в зависимости от материала сердечника.
а как задать параметры - подумай и придумай сам...
Сообщение Lexter »
Starichok51 писал(а):...подумай и придумай сам...
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Сейчас только закончил читать все 180 страниц темы и пришёл к такому же выводу.
ну, если не получится самостоятельно, тогда будем думать вместе и попробую помочь...
Сообщение Snabber »
Регулярно использую Ваши программы, достойный труд!, спасибо.
Сообщение ST@S »
Starichok51 писал(а):что это ШИМ, а не резонансник.
Извини, правда затупил! Попутал, там резонансные явления описываются для осуществления ZVS... Стало быть, его как полный мост рассчитывать (в Excellent IT) и сердечник без зазора брать?
да.
Сообщение vit15 »
To Starichok51
Прокомментируйте пожалуйста разницу полученных данных в программах: ExcellentIT_8, RingFerriteExtraSoft_2000
Какой результат будет ближе к реальности?
Особенно большие расхождения в "Коэфф заполнения окна" и в "Первичной индуктивности"
vit15, я уже задолбался комментировать эту разницу.
разные программы работают по разному, поэтому разные результаты.
в первый пост выложил первую версию программы All_In_One - Все в одной.
в запускающую оболочку включены все мои программы, которые ранее были опубликованы на форумах.
соответственно, все программы были переделаны для работы из оболочки.
программам расчета дросселей (в связи с отказом от многоязычности) возвращено прежние наименования Drossel и DrosselRing.
все прежние "одиночные" версии всех программ я удалил из первого поста.
просьба скачивать новую программу-оболочку и пользоваться только последними версиями всех программ.
Сообщение vit15 »
Ооо... не хотел расстраивать..
В любом случае, огромное Вам спасибо за труды
Сообщение 281278 »
Starichok51 писал(а): All_In_One
От меня лично РЕСПЕКТ и УВАЖУХА. а то 10 минут вспоминаешь какой архив открыть или сюда на стартовую ныряешь чтоб описание почитать, ну память у меня девичья.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение Pole-kedr »
Вопрос.
Скачал каталог Al_In_One. Проверил - все программы загружаются кроме одной. Программа CalcPFC_2.0 не хочет загружаться. При попытке загрузки сообщает "Программа не запускается". Что я делаю не так и есть ли обновленные версии?
все версии самые новые, самые последние.
скачал сейчас архив и распаковал. у меня все работает. и до выкладывания на форум я проверял - все работало.
кстати, ты архив распаковал? а то некоторые умудряются запускать из архива, а из архива, естественно, ничего не работает...
может, сбой при распаковке или при скачивании. попробуй скачать заново.
Сообщение hybroid »
Скачал, у меня тоже работает.
Сообщение Трек48 »
Здравствуйте. У меня вот такая картинка выскакивает.
(48.11 КБ) 709 скачиваний
Великое дело - пенсия!
Сообщение mr_kot »
А у меня тоже не работает. Система Windows 7 64 bit
При запуске из-под оболочки ничего не происходит, при запуске из проводника файла CalcPFC_2.0.exe получаю сообщение:
Все остальные программы запускаются нормально (из-под оболочки)
Скачивал архив позавчера (All_In_Own.rar), скачал по новой сегодня (All_In_One.rar) - из обеих архивов именно эта программа не запускается.
ЗЫ
Нашел у себя программу CalcPFC(1000) - запускается нормально.
Сообщение hybroid »
Ну посмотри, что в журнале событий..
У меня 8.1 x64, работает.
Сообщение mr_kot »
hybroid писал(а):Ну посмотри, что в журнале событий..
Ага, знать бы еще, где смотреть :))
Единственное, что нашел, это в разделе Журналы Windows > Приложение при запуске программы появляется ошибка Событие 33, SideBySide
Описание ошибки:
Ошибка при создании контекста активации для "K:\All_In_One\CalcPFC\CalcPFC_2.0.exe". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50727.6195"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Ошибка одинаковая, независимо от способа запуска (из проводника, из под оболочки, из тотал-коммандер).
Вот скрин с подробностями:
