Proteus: вопросы и ответы
Сообщение radio-kot »
Romeo13 писал(а):Нужно построить кварцевый генератор на логике, я перепробовал большинство схем, найденных мною в интернете. Ни одна нормально не заработала.
Интернет зло!
кнопочку на ногу кварца повесьте и замыкайте ее на землю чтоб стартанул.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Orion33 »
Engineer_Keen писал(а):Симуляторы не симулируют работу логики в линейном режиме
Это зависит от симулятора. В Протеусе я такого не делал, а в Микрокапе все симулируется нормально, с реальными фронтами. Возможно, потребуется задание начальных условий, чтобы генерация запустилась.
Сообщение les1982 »
Так скажу, в протеусе схемы где должна быть автогенерация не работают, исключение схемы на 555
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Orion33 »
Наверное, я что-то не так делаю... :roll:
(144.2 КБ) 1016 скачиваний
Поиск в гугле занял 10 секунд
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=240247
Сообщение Engineer_Keen »
Ну да, если поковыряться, то можно и запустить, у самого и мультивибратор и генератор на 7400 работали, но для этого надо как минимум хорошо полазить по настройкам... Ну а что касается таймера 555, думаю его специально более точно замоделировали, т.к. генератор это одна из его основных функций по даташиту.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Halex »
Romeo13 писал(а):Нужно построить кварцевый генератор на логике... Частота генератора около 10 МГц... Генератор именно на логике, т.к. нужна простота и прямоугольность выходного сигнала.
Ключевые моменты выделил. Итак, уважаемый Romeo, - и какую логику вы собираетесь использовать??? Это только первый момент. Самое интересное - зачем Вам это нужно делать в симуляторе??? Если чисто из удовлетворения своего любопытства и тяги к познанию, то это сродни "секса с резиновой женщиной". Работа кварцеых генераторов и расчеты по ним и так достаточно подробно расписана в литературе, да и в Интернете куча всего нужного и ненужного. Если же преследуются практические цели, то это вообще полный абсурд. Остановлюсь на двух ключевых моментах.которые, очевидно, Вы совсем не учитываете, а попутно сломаю пару "догм" оппонентов, высказавшихся чуть выше.
1. Модели логических элементов в Протеусе, да и в других симуляторах тоже, имеют идеализированные (паспортные) параметры, которые могут далеко отличаться от реальных. Т.е. задержки фронтов импульсов и времени прохождения импульса со входа на выход у каждого логического элемента одной серии будут как братья-близнецы. Симуляция автогенераторов в таких условиях не всегда возможна. Приходится вручную менять задержки у какого-нибудь конкретного элемента, а это уже нарушает привязанность модели к практическим условиям. Т.е. рассчетная (моделируемая) и фактическая частоты будут отличаться. Ну и попутно к этому:
Engineer_Keen писал(а):Симуляторы не симулируют работу логики в линейном режиме (а именно он и используется в таких генераторах), а если и симулируют, то не совсем так как надо. И вообще они не дружат с генераторами на дискретных элементах.../quote]
les1982 писал(а): в протеусе схемы где должна быть автогенерация не работают, исключение схемы на 555
Суровые утверждения, видимо основанные на "богатой практике" общения с Протеусом... Но, для начала смотрим на скриншот (это только для последних версий Протеуса - сам скриншот из версии 7.10 и все манипуляции в нем действительны только дя элементов серии 40хх, т.е. КМОП), а затем читаем материал пост #72вот по этой ссылке: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=8. Работающие примеры там же во вложении и совсем не на 555-м таймере.
2. Это уже касается больше практического ("железного") варианта. Возможно Вам и удастся запустить модель кварца в Протеусе, в чём я глубоко сомневаюсь. Модель кварца в Протеусе ни что иное, как обычная LC-цепь, что в основном предусматривает только симуляцию графиками, поскольку в real time аналоговое моделирование 10МГц - это утопия. Но, даже в этом случае всевозможный подбор элементов по номиналам и пр. не даст Вам реальной картины. На таких частотах уже важен монтаж, образно говоря - от расположения очков относительно кончика носа зрение может или улучшиться или...
Ну, вот, пока писал, ссылку на себя-любимого уже дали, ну это не важно - моя точнее с указанием номера поста.
Сообщение takei »
DHT11, создать такую деталь в протеусе сам конечно я не способен, но может поделится кто, деталька вроде как пользуется популярностью?
Сообщение pazik36 »
Извиняюсь,что не в тему, может есть у кого схема FT232R или RL для работы в Proteus ARES, ее симуляции и визуализации в 3D???
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт апр 17, 2014 10:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Halex »
takei писал(а):DHT11, деталька вроде как пользуется популярностью?
Не скажу, что уж так популярна, скорее у нас из-за дешивизны. Точность - как у танков времен второй мировой. Ну, и в конечном итоге - за всеми китайскими "брендами" не угонишься, сдирают "штаны на ходу" - сомневаюсь, чтобы крупных разработчиков это заинтересовало, а значит и вероятность появления модели нулевая. Разве что, сами китайцы "подсуетятся".
pazik36 писал(а):может есть у кого схема FT232R или RL для работы в Proteus ARES, ее симуляции и визуализации в 3D???
В ARES симуляция (ИМХО имитация работы устройства) просто невозможна!!! Модели FT232RL, если склероз не изменяет, для проектирования печатной платы в ARES появлялись на форуме Kazus, точно искать местоположение некогда. Да и нужно ли оно Вам??? Взяв подходящий корпус, создать модель без "симуляции" довольно просто тут с самого первого поста:http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842
Смысла создания полноценной, симулируемой й в ISIS, модели FT232, по видимому, как и разработчики Протеуса, я не вижу. Поясните мне - что именно Вас лично интересует внутри этой модели? Общение со стороны симулятора будет идти типичным RS232, т.е. COM. Драйвер FT232 для трансляции USB-COM подвластен полностью Виндозе, а не симулятору. Одним словом - если Ваш девайс "склонен" общаться с ПК по COM-порту, и в целом устройство не критично к уровням сигналов на том же COM, то, "грубо говоря", - что Вам даст такая модель??? Или Вы ждете, что Labcenter при создании модели FT232 вам "разжуёт" все её особенности, даст готовые рецепты, т.е. Вам останется только "слизать сливки"?
Сообщение takei »
жаль..
Еще есть вопрос, в версии 7.8, модель энкодера у меня работала , в 7.10 нет
тут уже точно, надо что то, делать....
(10.43 КБ) 3136 скачиваний
Сообщение Orion33 »
У меня была проблема с этой моделью, но только в новом файле. В старом проекте она работала и в 7.10. Решил так: сохранил старый файл под новым названием, удалил все, кроме энкодера, и сделал другой проект.
Сообщение takei »
Пробовал.
У меня проект с этой моделью который раньше работал (настроенный в 7.8) теперь не получается запустить в 7.10.
Так что никак....
Сообщение takei »
Orion33 писал(а):сохранил старый файл под новым названием, удалил все, кроме энкодера, и сделал другой проект.
Спасибо , помогло.
Сообщение amd9800 »
нарисовал GND - как заполнить ту зону из линий GND которую я обвел красным цветом?
(27.83 КБ) 3046 скачиваний
Такие вещи делаются специальным инструментом:
(2.92 КБ) 3084 скачивания
Сообщение Ярослав555 »
здравствуйте. помогите пожалуйста с таким нюансом - есть схема, которая в протеусе с горем пополам симулируется, до момента добавления индуктивности в схему. раньше похожие ошибки с таймстепом прекрасно лечил добавлением маленьких сопротивлений, что по моему мнению замедляло переходные процесы. но в этом случае ничего не помогает. аналоговую часть данной схемы отлично симулирует мультисим, но там нет микроконтроллера :( .
протеус 7.10
в итоге замена игбт на мосфет решила проблему. на макетке игбт отлично работает, проблема в усовершенствовании схемы и нужно отладить прошивку.
P.S. Протеус и аналог это печаль сплошная - он в корне неверно моделирует переходные процесы, осцилограмы совершенно не соответствуют реально снятым :( . мультисим в этом вопросе на порядки выше - там все как по маслу моделируется, вот только нет МК...
project.zip
(19.01 КБ) 230 скачиваний
Сообщение ИС-пытатель »
Вроде бы простая схема, но Протеус упорно не хочет ее моделировать. виснет и вылетает. схема представляет собой дешифратор для семисегментника. пробовал собрать его на контроллере - работает, но если поставить еще один контроллер для других целей - опять вылет. видимо, проблема в количестве элементов. На работе на компе тоже вылетает. Как эту болезнь вылечить? Может, в настройках где?
С прошлой проблемой разобрался - там два выходных пина одним именем обозвал и Протеус вылетал. Сейчас новая проблема с вылетом. При соединении пина PB0 с землей Протез так же вылетает. при отсоединении - что-то эмулирует. Пробовал другой пин - не помогает. Мне просто в программе необходимо отслеживать условие присутствия определенного уровня на пине.
Desktop.rar
(17.23 КБ) 181 скачивание
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Сейчас не могу скачать - подключение к земле напрямую? Попробуйте через резистор подтянуть.
Сообщение Orion33 »
ИС-пытатель писал(а):Вроде бы простая схема, но Протеус упорно не хочет ее моделировать.
Если будете и дальше продолжать применять кириллицу в иностранных пакетах, можете и не такое увидеть :))) Странно, как вообще Протеус позволил ввести атрибут по-русски. Может быть, Вы еще и русификатор используете?
