Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Это тот же самый адрес. Просто в Ардуино восьмой бит не считают частью адреса.
Всё завелось! Скачал заново файлы проекта с Гитхаба, прошил мк и все стало ОК. Спасибо за помощь!
Собрал для усилка ИИП по топологии ОХ, все клево, маленький и мощный, но клево кончается когда включаешь тюнер (RDA5807FP), некоторые станции совсем плохо принимает. Приходится подключать конскую антенну(1,5м провода) тогда еще что то слышно, пытаюсь упихать все это дело в маленький корпус вот и гонюсь за минимальными размерами. До подключения этого бп так же пытал усилок от ИИП но там он полумостовой, и прием был как то лучше. Поделитесь своим опытом кто применял так же для питания ИИП, может кто побывал ставить на FM IN усилитель на RF транзистое, в ДШ на RDA есть пример такого включения, но не ясно поможет ли это.
PS Блок питания делал по правилам. Трансик экранирован медной фольгой по всем направлениям, гоячая и холодная земля связаны через Y
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3347950#p3347950"]некоторые станции совсем плохо принимает. Приходится подключать конскую антенну(1,5м провода) тогда еще что то слышно[/uquote]
ну у меня в тюнере на LA1833 тоже по даташиту написано FM IN .... казалось бы подключай антенну и радуйся....да вот только если глянуть на схемку муз.центра - то там еще много чего установлено )))
http://img.radiokot.ru/files/129143/1itu6k8tfu.jpg
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Ну будем считать заработало с прошивками разобрался нашёл на 107 стр. всё очень доступно, единственное ни как часы не заводятся .Может что то не дочитал .
Или что не так делаю. ПОДСКАЖИТЕ куда копать мега32 перезаливал не помогло.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3140
Как то так, см в конце страницы.
Пока коты едины они непобедимы
Не не помогло я так пробовал.Оно в установку пускает энкодер крутишь цифры меняются но потом возвращаются обратно 11:51:51 нижняя строка 11.11.2025
Кроме часов на шине I2C что то еще висит? Похоже на то что проблемы на шине. Подтяжки на+5 есть?
-hands made-
Нет на шине I2C нет ни чего,подтяжки увеличил 5к
По схеме 10к на подтяжках. Проверяйте так же правильно ли подключены линии к шине.
-hands made-
Плата от автора (еще раз ему респект) дорожки в порядке прозвонил, 1307и кварц поменял. Плата блестит как у кота причендалы.
И всеже в режиме настройки времени перейдите на установку секунд и кру аните энкодер. Часовая микра должна запуститься.
Если на дисплее показания отличные от 00:00:00 то крути не крути чуда не произойдет, у него проблемы на шине. Кстати питаете ваш пред не от ИИП? У меня наблюдались такие глюки от ИИП пока не соединил земли горячей и холодной части через Y кондер. Попробуйте запитать модуль с мегой от "чистого" источника, что бы исключить разного рода помехи,
-hands made-
что то заливаю hex и bin и тишина... при нажатии на кнопку включения (PD0) должно же появится +5В на STDBY (PC6) ?
может фьюзы?
у меня такие:
может фьюзы?
у меня такие:
Makefile: 156 строка
fuse:
$(AVRDUDE) $(AD_CMDLINE) -U lfuse:w:0x3F:m -U hfuse:w:0xC1:m
т.е. fuse Low Byte: 0x3F fuse High Byte:0xC1
на вашем скрине другие значения
fuse:
т.е. вот так ?
Добавлено after 36 minutes 50 seconds:
в общем пробывал фьюзы и так и так - ничего не меняется.
видимо без экрана и без часов не запускается? (у меня сейчас только отладочная плата с atmeg32-8au - хотел потестить))
Добавлено after 2 hours 6 minutes 9 seconds:
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=1884785#p1884785"]По поводу fuse-битов - галочки должны стоять (бит включен = 0) на SPIEN, EESAVE, BOOTSZ0 и BOOTSZ1. Остальное - галочки сняты (бит выключен = 1).[/uquote]
и так тоже пробывал...нет реакции при включении
У меня была одна и та же проблема, и я просто забыл изменить вариант eeprom, окруженный изображением.что то заливаю hex и bin и тишина... при нажатии на кнопку включения (PD0) должно же появится +5В на STDBY (PC6) ?
может фьюзы?
[uquote="Project16",url="/forum/viewtopic.php?p=3351850#p3351850"]
[/uquote]
у меня заточено использование проекта под тюнер на LC72131, поэтому описанную часть я всегда изменяю под SPI)))
а разве эти выводы влияют на наличие напряжения на STDBY при включении atmega32 ?
может фьюзы?
[/uquote]у меня заточено использование проекта под тюнер на LC72131, поэтому описанную часть я всегда изменяю под SPI)))
Последний раз редактировалось gavi6 Ср апр 11, 2018 22:34:57, всего редактировалось 1 раз.
У меня много проблем с пониманием русского языка с онлайн-переводчиком (извините).
Я могу сказать, что если я покину «DS18x20», мой экран не запустится, поэтому я думаю, что при включении atmega32 на напряжение STDBY влияет.
Теперь другие люди, безусловно, могут помочь лучше меня.
может atmega32 неисправна - подумал я)
-однако сигнатура считывается
-прошивки сливаются и заливаются
-фьюзы считываются и устанавливаются
-при смене flash (т.е. используя .hex под разные экраны - заметил что на портах PB0-PB7 светодиоды по разному горят, в зависимости от hex экрана).
-попробывал прошивку для мигания светодиодом - все работает.
получается что без экрана/часов проект не запускается(. хотя в протеусе все работает и с одними только кнопками.
может в прошивке atmega32 проверяет наличие экрана и не запускается без него?
...эх придется ждать экран от восточных братьев))...
Добавлено after 1 hour 4 minutes 47 seconds:
вот если считываю фьюзы Khazama AVR Programmer.exe, то он говорит мне что у меня стоит внешний кварц 16Мгц +4ms
так и должно быть? ведь я устанавливаю SPIEN, EESAVE, BOOTSZ0 и BOOTSZ1.
должно же быть ровно 16Мгц или нет?
