Шеф, всё пропало, все пропало!
Сообщение FitoKot »
Не, можно еще дешевле. Нагрел паяло - вытащил вилку из розетки и паяй, пока не остынет. :))
Тем более, что пока остывает тот-же эпсн-150, можно плату о сорока дип корпусах распаять на запчасти.
Последний раз редактировалось FitoKot Чт май 11, 2017 22:42:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
А можно греть на газу ... :)
Сообщение FitoKot »
Гвоздь нагревается на костре, смола добывается из сосны, припой - сдирается со старых плат... Просто аццки бюджетно. :))
Сообщение Аурита »
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3103055#p3103055"]Гвоздь нагревается на костре, смола добывается из сосны, припой - сдирается со старых плат... Просто аццки бюджетно. :))[/uquote
О! Точно!А коль использовать детали с тех же старых плат, то можно собрать устройство какое-нить
по цене, которая китайцев в ступор вгонит. :))
Новую плату можно сделать из бересты, на корпуса пойдёт лыко))))
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение FitoKot »
Когда-то давно, попалось мне шасси старого радиоприемника (еще на лампах вроде 6К3, 6А2, 6П3...). Так там выводы деталей были натурально сварены электросваркой. Весь монтаж на сварках, вплоть до выводов контурных катушек. :shock:
Вот это монтаж, так монтаж.
Сообщение DrAl »
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3102980#p3102980"]путь истинного джедая[/uquote] Это не предел! :)
Сообщение Brigadir »
Ну....гвоздем, разогретым на газовой плите как то не приходилось паять, как и собирать со стола крошки грязного припоя, а вот детальки выдергивать для вторичного использования приходилось и не раз. и сейчас выдергиваю. Ибо каждый раз бегать по магазинам в поиске очередной нехватки какого то резистора, микросхемы...не набегаешься. Тем более в каждом магазине на покупателя с просьбой: "Мне резистор 12 кОм 0,25вт. ОДНА штука" смотрят как на врага и продавец заулыбается, если запросишь не ОДНА штука, а одна тысяча штук! Только тогда он пересилит свою лень и начнет копаться на своем складе в поиске необходимого....
Я экспериментатор, а не повторитель чужих схем, где по списку набрал все необходимые элементы. сваял плату (или купил готовую) и спаял.
Вчера собирал плату по одной схеме и почти всё сделал, а сегодня в голову пришла очередная идея(другая схема) и вся прошлая работа коту под хвост и начинаю ваять по другой схеме. А запас деталей кончается, вот и дергаю микросхемы с прошлых плат, а они не выдергиваются, пока не разогреешь все ноги разом ШИРОКИМ жалом. А широкое и мощное жало только у древнего ЭПСН в сотню ватт.
Можно, конечно и заказать очередную партию деталек в том же Чипе (я так и поступаю), но не знаю заранее: что нужно наперед и сколько.
Вначале заказал 12 штук CD4040 и столько же 561ИЕ10 в надежде сделать общий генератор на 84 частоты, но схема не пошла....родилась другая идея - сделать индивидуальные 24 генератора и пришлось запрашивать у Чипа 24 корпуса CD4060. А про подстроечные резисторы...забыл...пришлось их "надергать" с прошлых схем. Да если бы и не забыл, то покупать новые: 24 х 50 р = 1200 рублей. Как то уже начинает "жаба" упираться. Точно так же и про другие детальки: 350 диодов по 2 рубля, К561лн2 - 60 штук по 14 рублей за штуку и так далее.
Ну и так далее (на фото выше...там целый блок плат).
На горизонте маячит проблема покупки монтажного провода, который тоже сильно подрежет семейный бюджет, ибо в магазине не хотят продавать провод в метрах, они продают бухтами. По 30 и более метров. Вот и сижу...чешу репу....
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Вот, кстати, проводок хороший - http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=2286 .
Рекомендую. :tea:
Спасибо. Но я буду покупать, видимо, плоский кабель.
А поболтать?
Сообщение Orion33 »
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3103055#p3103055"]Гвоздь нагревается на костре, смола добывается из сосны, припой - сдирается со старых плат... Просто аццки бюджетно. :))[/uquote]
Я более 15 лет назад ездил по лесу и собирал воронки со стекшей смолой, а потом грел в чайнике над костром и разливал по формочкам) Получилось около полукило, но не израсходовал до сих пор. Смола как-то гораздо меньше канифоли расходуется.
Сообщение Morroc »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3103170#p3103170"]Вначале заказал 12 штук CD4040 и столько же 561ИЕ10 в надежде сделать общий генератор на 84 частоты, но схема не пошла....родилась другая идея - сделать индивидуальные 24 генератора и пришлось запрашивать у Чипа 24 корпуса CD4060.[/uquote]
А это все потому что схемы прошлого века в новом работать не хотят :)) Чего вы так упираетесь - уже бы изучили новье и не пришлось бы гору плат делать.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3103170#p3103170"]На горизонте маячит проблема покупки монтажного провода, который тоже сильно подрежет семейный бюджет, ибо в магазине не хотят продавать провод в метрах, они продают бухтами. По 30 и более метров. Вот и сижу...чешу репу....[/uquote]
Вроде в чипе метрами продают. А такой не годится ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=143564
Сообщение FAKIR »
Brigadir писал(а):На горизонте маячит проблема покупки монтажного провода, который тоже сильно подрежет семейный бюджет, ибо в магазине не хотят продавать провод в метрах, они продают бухтами. По 30 и более метров. Вот и сижу...чешу репу....
А разве на р-рынках не продают метрами?
Я использую МГТФ, сразу покупаю бухту. Провод тонкий и не плавится.
У нас в магазине "Трест МЭК" при мне МГТФ на метры продавали.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3103220#p3103220"][
4[/uquote]
Некоторые до сих пор из лыка корзинки плетут. А нафига? Пошел и купил в магазине пластиковую....
Вот и я, такой же ДУРАК! Сижу тут...паялом фехтую от делать нечего... :))) А мог бы лежать на диване, попивая пивко, и дальше отращивать своё пузо! От скуки посматривая Комедия- Клуб.
Кстати, на свою "игрушку" я уже потратил с января месяца более 9000 р. А нафига? Мог бы спокойно купить очередной синтезатор от Каси...Но я ими как то уже наелся. Вот грызет меня хотелка сотворить что то своё, пусть и намного примитивнее и хуже по потребительским качествам.
С этими "хотелками" я долго боролся, с 2009 года резко выбросил все паяльники и все запасы радиодеталей и завязал.... Но ностальгия меня всё же сломала! Развязал. Хобби = наркотик!
А схемы...я сам сочиняю и хочется в натуре услышать , как они работают. Вот где "собака зарыта".
Кстати: я знаю лично ещё такого "дурака", что на коленке выточил все 88 клавиш для своего электромузыкального инструмента. Сейчас он тоже кучу плат собирает. Но по своим схемам. Он тоже член РадиоКота (здесь и познакомились), но не "высовывается". Некогда ему болтать, он клавиши вытачивает. Изредка в ЛС общаемся...
А поболтать?
Сообщение Morroc »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3103269#p3103269"]Кстати, на свою "игрушку" я уже потратил с января месяца более 9000 р. А нафига? Мог бы спокойно купить очередной синтезатор от Каси...Но я ими как то уже наелся. Вот грызет меня хотелка сотворить что то своё, пусть и намного примитивнее и хуже по потребительским качествам.[/uquote]
Так оно и будет таким, только без полсотни счетчиков в дип-корпусах под которые и дырки то задолбаешься руками сверлить :)) Концепция не меняется же, просто более современные детали.
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Так оно и будет таким, только без полсотни счетчиков в дип-корпусах под которые и дырки то задолбаешься руками сверлить
А зачем сверлить отверстия под ДИП?
Откусываются тонкие ноги и паяется прямо на дорожку. ( а можно тонкие ноги отгибать в стороны).
При 2ух сторонней плате кое где придётся сверлить.
Сообщение Morroc »
Это не по фэнь шую :))
Сообщение FAKIR »
Радиолюбители и резистор могут выточить и транзистор сделать самодельный ... :))) :shock:
Сообщение Аурита »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3103170#p3103170"]Ну....гвоздем, разогретым на газовой плите как то не приходилось паять, как и собирать со стола крошки грязного припоя, а вот детальки выдергивать для вторичного использования приходилось и не раз. и сейчас выдергиваю. Ибо каждый раз бегать по магазинам в поиске очередной нехватки какого то резистора, микросхемы...не набегаешься. Тем более в каждом магазине на покупателя с просьбой: "Мне резистор 12 кОм 0,25вт. ОДНА штука" смотрят как на врага и продавец заулыбается, если запросишь не ОДНА штука, а одна тысяча штук! Только тогда он пересилит свою лень и начнет копаться на своем складе в поиске необходимого....
Балинннн :shock:
Я выделил из Вашего сообщения лишь пару фраз.
Первая - о резисторах. У нас в лавках меньше десятка и не продают)))
Вторая о паяльнике. Просто по тому, что у меня такого нет((((
Всё остальное- мои проблемы,отткуда-то ставшие известными Вам, и Вами озвученные. :)) :))
Особо хочется отметить что мои схемы умудряются устаревать для меня за время, потраченное
на дорогу с работы домой)))
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Maykill »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3103372#p3103372"]Радиолюбители и резистор могут выточить и транзистор сделать самодельный ... :))) :shock:[/uquote]
резистор вообще даже нарисовать могут ( вспомните фильму " Красная палатка")
