паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ZetA »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4118511#p4118511"]Пришла паялка хендскит t210 , не ожидал таких результатов от такого минижала . Апгрейдить смысла пока не вижу, все и так работает[/uquote]
Allexbast, с приобретением тебя! Надеюсь, станция будет долго радовать. Но уверен, что в определенный момент захочется и более "нежные" картриджи JBC C115. Вот и будет перспектива в дальнейшем. Уж очень "элегантно" ими работать в некоторых ответственных случаях. У меня лично таких нет, но пользовать приходилось. Остались хорошие впечатления.
Сообщение Allexbast »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4118537#p4118537"][uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4118511#p4118511"]Пришла паялка хендскит t210 , не ожидал таких результатов от такого минижала . Апгрейдить смысла пока не вижу, все и так работает[/uquote]
Allexbast, с приобретением тебя! Надеюсь, станция будет долго радовать. Но уверен, что в определенный момент захочется и более "нежные" картриджи JBC C115. Вот и будет перспектива в дальнейшем. Уж очень "элегантно" ими работать в некоторых ответственных случаях. У меня лично таких нет, но пользовать приходилось. Остались хорошие впечатления.[/uquote]
Спасибо. Чувствуется технологический прорыв)
Я так понял , что работать с жалами 115 нужно с преднагревателями плат, да и 210 наверное тоже не помешало бы.
Сообщение ZetA »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4118542#p4118542"]Я так понял , что работать с жалами 115 нужно с преднагревателями плат, да и 210 наверное тоже не помешало бы.[/uquote]
115 жало нужно, на мой взгляд, только как дополнение к 210. 210-это основной инструмент. С преднагревом плат не работал.
Сообщение shurra »
Приветствую. с245-50Вт, с210 - 20Вт, с115-14Вт. Вот ролик, для представления, на что способны 14Вт ручки t115 с жалом с115-112 (топорик). https://www.youtube.com/watch?v=pDK1Rz9pTCU
Сообщение wickated1 »
[uquote="shurra",url="/forum/viewtopic.php?p=4119017#p4119017"]Приветствую. с245-50Вт, с210 - 20Вт, с115-14Вт. Вот ролик, для представления, на что способны 14Вт ручки t115 с жалом с115-112 (топорик). https://www.youtube.com/watch?v=pDK1Rz9pTCU[/uquote]
это какие-то среднеквадратичные мощности по фазе венеры. на деле 245 до 80 ватт тепловой мощности, 210 и 105/115 до 50
видосы как обычно всратые, взял 2 некалиброванных станции, в одной китайский наконечник (245 какбе), в другой какбе ориг(сугон обычно ориг кладет). результат предсказуем.
вот так жарит ориг 245 картриджа, на неполной мощности(недобор температуры виден на экране, неудачно настроил)
Сообщение Сергей маза »
Всем привет. Подскажите пожалуйста начинающему радиолюбителю в чём может быть проблема. У меня такая станция хако (алиекспресс)с Китая v 2.01. Раньше ей паял- проблем не было. А сейчас не паяет… само жало греется ( пробовал несколько разных) Выставляю к примеру 350° а жало разогревается в 2 раза меньше только до 130-150 примерно ( термопарой делал замеры). Выставляю 500° и станция показывает загрузку б/п 100% и уходит в защиту и перезагружается. Выставляю снова 350 и станция думает что всё в порядке ( жало греет только наполовину )
Сообщение shurra »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4119068#p4119068"][uquote="shurra",url="/forum/viewtopic.php?p=4119017#p4119017"]Приветствую. с245-50Вт, с210 - 20Вт, с115-14Вт. Вот ролик, для представления, на что способны 14Вт ручки t115 с жалом с115-112 (топорик). https://www.youtube.com/watch?v=pDK1Rz9pTCU[/uquote]
[/uquote]
Там человек в следующих роликах объяснял, что c245 жало было оем и с браком. Нормальное оем паяет значительно лучше. Моя цель была не показать, что 115 мощнее и паяет полигоны круче чем 245, а что t115 ручка с хорошим жалом на многое способна и без нижнего подогрева. Выше просто писали, что 115 ручка скорее как дополнение к 210 ручке, да и подогрев нужен. Если верить сайту производителя jbc, то пиковая мощность для жал c115,c210,c245,c470, соответственно- 14, 40, 130 и 250 Вт.
Сообщение ZetA »
[uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4119088#p4119088"]… само жало греется ( пробовал несколько разных) Выставляю к примеру 350° а жало разогревается в 2 раза меньше только до 130-150 примерно[/uquote]
Если с питанием порядок, то станция плохо "думает" или информация поступает не верная.
Например, станция продолжает нагревать жало, но безуспешно, то вероятнее всего, что проблема с
TPC8107 и его управляющими компонентами, если же станция нагрела до 150 и успокоилась с чувством выполненного долга, то вероятно проблема с SGM8551XN и его обвязкой.
TPC8107 и его управляющими компонентами, если же станция нагрела до 150 и успокоилась с чувством выполненного долга, то вероятно проблема с SGM8551XN и его обвязкой.[/uquote]
Ну да,она разогрела до 150° и держит эту температуру. А на экране при этом показывает 350°
тест стаканом что покажет? тест другим картриджем что покажет?
Сообщение ZetA »
[uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4119507#p4119507"]Ну да,она разогрела до 150° и держит эту температуру. А на экране при этом показывает 350°[/uquote]
И калибровка не помогает, и обнуление всех настроек и даже перепрошивка?
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Сергей, а вибродатчик в ручке установлен?
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4119519#p4119519"]тест стаканом что покажет? тест другим картриджем что покажет?[/uquote]
Пробовал 3 разных жала - результат один и тот же
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4119520#p4119520"][uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4119507#p4119507"]Ну да,она разогрела до 150° и держит эту температуру. А на экране при этом показывает 350°[/uquote]
Сергей, а вибродатчик в ручке установлен?[/uquote]
Калибровка не помогает и обнуление тоже не помогает... При калибровке станция показывает к примеру 350° .Меряю термопарой -150° . Корректирую показания по термопаре,сохраняю и станция показывает загрузку 100% и перезагружается. Вибродатчик в ручке работает.Как вариант перепрошивку попробовать... но в этом деле я лузер... Станция KSGER t12(AliExpress) v2.01
Последний раз редактировалось Сергей маза Чт ноя 11, 2021 21:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Transformer-V »
Скорее всего неисправен термодатчик или в обрыве.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4120241#p4120241"][uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4119507#p4119507"]Ну да,она разогрела до 150° и держит эту температуру. А на экране при этом показывает 350°[/uquote]
Скорее всего неисправен термодатчик или в обрыве.[/uquote]
Какой термодатчик неисправен ? Если тот что в корпусе то он показывает на экране нормальную температуру. А где там ещё термодатчик ? Разве не в жалах ? Могло ли быть такое что сразу в 3 жалах накрылись термодатчики ? Ведь раньше когда я паял у меня был грешок менять жала перчаткой при не выключенной станции ... Может при замене напряжение шло на термопару в жалах и они перегорели ? Паял ей так примерно год и часто менял жала таким образом
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Тест стаканом это как ?
[uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4120255#p4120255"]Могло ли быть такое что сразу в 3 жалах накрылись термодатчики ? Ведь раньше когда я паял у меня был грешок менять жала перчаткой при не выключенной станции ... Может при замене напряжение шло на термопару в жалах и они перегорели ? Паял ей так примерно год и часто менял жала таким образом[/uquote]
Вы сами ответили на свой вопрос, что проблема скорее всего в горячей замене жал и возможно неисправен АЦП, ОУ или что там у вас считывает информацию с температурного датчика, заодно прозвоните кабель.
[uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4120255#p4120255"]Тест стаканом это как ?[/uquote]
наливаете, разогреваете и макаете
Сообщение ZetA »
[uquote="Сергей маза",url="/forum/viewtopic.php?p=4120255#p4120255"]Могло ли быть такое что сразу в 3 жалах накрылись термодатчики ?[/uquote]
Придется тебе все же разбираться с SGM8551XN и его обвязкой. Если не знаешь с какой стороны подойти, то лучше отнеси в мастерскую. Иначе проблема может стать непоправимой.
Сообщение geniv82 »
А мне вот такая пришла. Продавец не обманул, действительно на SТМ32. Фотки не делал, но всё соответствует картинкам. Один - в один. Единственное при нагреве появляется ERROR несколько раз, а потом нормально. Наверное БП слабоват - уходит в защиту. Позже сделаю замеры БП.
Blue Pill STM32F103C8T6 не смог прошить. Памяти всё-таки 64 кб. Прошивать через UART получилось только при замене резисторов на BOOT вместо 100 кОм на 10 кОм (мож кому пригодится). Тогда прошивка пошла.
Сообщение ZetA »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4120316#p4120316"]Blue Pill STM32F103C8T6 не смог прошить. Памяти всё-таки 64 кб. Прошивать через UART получилось только при замене резисторов на BOOT вместо 100 кОм на 10 кОм (мож кому пригодится). Тогда прошивка пошла.[/uquote]
geniv82, с обновкой тебя!
ВТаблетке, возможно, достаточно заменть только один резистор (R3).Не пробовал, или не шьет?
Сообщение r14doc »
Здравствуйте помогите с кодом активации для фена smd rework.
ID1 - 0130
ID2 - 2028
Спасибо
