Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4762073#p4762073"]миллионы авто на газу регулярно заправляются на газовых заправках. Миллионы людей регулярно заправляют на этих заправках свои баллоны.[/uquote]
во первых в авто заводится на бензине, а потом только работает на пропан газу. Без испарителя греющегося ОЖ, авто на газу вообще не работает. То есть, при потреблении газа из баллона сопоставимо как потребляет газ котел, нужен испаритель.
Во вторых, ты же вроде как за соблюдение законов, так почитай инструкции, что кустарным способом заправлять газ баллоны на автозаправке категорически запрещено. А переходник от заправочного пистолета на газ баллон, это именно кустарный способ.
Еще не сказал, что много людей реально сгорело от того, что на автозаправке процесс заправки баллона не контролируется, в баллон можно набить жидкаря под завязку, да так что когда баллон попадет в дом, в теплое место, расширяющаяся жидкость оболочку баллона порвать может.
Нет у тебя никакого реального опыта использования балонного газа.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
сразу же гуглится запрет заправлять бытовые баллоны на автомобильных заправках прописан в ПП РФ № 1498 заправка газовых баллонов на АГЗС запрещена. Дело в том, что в бытовых баллонах не предусмотрены отсекатели, которые не позволяют переполнить резервуар. На газонаполнительных станциях заполнение баллона происходит на весах. Подача газа прекращается, как только баллон заполняется на 85% от общего объема. Эта «шапка» необходима для снижения рисков расширения газа при перепадах температуры. После заполнения емкость проверяется на наличие утечки. До момента заполнения – на наличие остатков тяжелых фракций и соответствие сроков эксплуатации.
Все газонакопительные пункты имеют соответствующую лицензию, поэтому владелец баллона должен знать, что обращаясь за заправкой на АГЗС, законодательство нарушает не только станция, но и он сам.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия и суда, 23 января 2023 года обвиняемый во время рабочей смены на автозаправочной станции г. Черкесска КЧР в нарушение установленных норм и правил промышленной и пожарной безопасности, используя оборудование, предназначенное исключительно для заправки автомобильных газовых баллонов, заправил клиенту бытовой газовый баллон,
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а):Нет у тебя никакого реального опыта использования балонного газа.
Ну у меня есть. То 50ку, то 12-ти литровку езжу заправлять для дачи. В 12ку льют 10, в 50 - порядка 47 литров. Вот и вся недолга. И ничего не взрывается. А заправляются там многие, иногда очередь постоять приходится. И да, заправке там двадцать пять лет точно, ещё не сгорела.
Слесарь, тебе вообще похрен, о чём пургу мести?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4762079#p4762079"]сразу же гуглится запрет заправлять бытовые баллоны на автомобильных заправках[/uquote]
А кто тебе сказал, что баллоны заправляют на тех же терминалах, что и газовые авто?
Для баллонов есть отдельные терминалы и на них работают специально обученные люди. Клиент просто привозит пустой баллон и ждет пока ему его заполнят. А еще есть отличный сервис по обмену пустого баллона на заправленный с оплатой по бирке заправочной станции. Правда я не уверен что это работает сейчас, но в советские года и в 90-х так и было.
Сообщение device1 »
у нас есть такая авто заправка где заливают и бенз и газ. и бытовые баллоны заправляют на заправочной колонке где есть весы. я иногда заправляю баллон 5 литров. туда каждый раз разный вес влазит. 1.8-2.0 кг. когда я в огненном разгоне то туда газ почти не лезет могут только 1 кг еле впихнуть.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4762090#p4762090"]в 50 - порядка 47 литров[/uquote]
хорош молоть чушь, в здравом уме заправщик больше 38 литров в емкость 50 л. не льет. при повышении температуры на 1 градус объем сжиженного пропана увеличивается примерно на 0.3%, при перепаде температур 20 гр, 6%, до 3 литров в твоем случае, а дальше разрыв стенок баллона.
Во все времена любые сжиженные газы заправляют в баллоны не более около 3/4 объема баллона.
по тому что под солнцем перепад температур может быть еще больше.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
мой самодельный гасходомер газа в моем пред предыдущем доме с отопление от балонного газа
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Добавлено after 23 minutes 28 seconds:
Самодельная доработка бензогенератора, автозапуск и холостой ход.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Самодельный блок управления бензогенератором с самодельным пультом дистанционного управления.
Дистанционный запуск по радиоканалу, электро стартером с алгоритмом управления воздушной заслонкой. Холостой ход при снижении мощности потребителей. Измерение уровня топлива в баке, частоты тока, напряжения, и тока генератора.
кнопки управления и индикация продублированы на радио пульту управления.
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
https://youtu.be/SnWu9oGOOko
(135.51 КБ) 177 скачиваний
(63.71 КБ) 191 скачивание
(55.18 КБ) 707 скачиваний
(236.14 КБ) 195 скачиваний
(16.06 КБ) 197 скачиваний
(76.46 КБ) 196 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4762096#p4762096"]заправщик больше 38 литров в емкость 50 л. не льет.[/uquote]
Тогда какого хера ты тут плел про нелегальную заправку на АГЗС?
У тебя все через жопу. А потом начинаешь гнать пургу.
Баллоны у тебя замерзают из-за дикого потребления на отопление. Я что то говорил про отопление? :facepalm: Речь шла лишь о работе ДВС генератора с переделкой на газ как альтернативе жидкому топливу.
Сообщение Слесарь »
(129.05 КБ) 176 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Ну и зачем ты постишь тут свою фотогалиматью?
Что ты хочешь доказать? Что у тебя есть бенз? Об этом тебя никто не просил.
Если ты не в состоянии обеспечить работу генератора зимой (обеспечив ему условия), то к чему эти веселые картинки?
Сообщение Фунтик »
КРАМ писал(а):Если ты не в состоянии обеспечить
Стоп-стоп-стоп!!! Он писал, что у него расчётный переизбыток генерации (солнце, ветер, там ещё может что), и зачем ему обеспечивать от бенза? Просто нет необходимости. Иначе б давно уж сделал. Хотя...
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4762092#p4762092"]А еще есть отличный сервис по обмену пустого баллона на заправленный с оплатой по бирке заправочной станции. Правда я не уверен что это работает сейчас, но в советские года и в 90-х так и было.[/uquote]
У нас и сейчас есть. Желающие звонят человеку. Тот назначает день и время. Приезжает спецмашина с баллонами. Отдаёшь пустой и денежку, забираешь полный. В основном баллонным газом пользуются для готовки в летних кухнях, в тёплое время года.
А так тут у всех сетевой газ.
И да, лет 40 назад, когда сетевого газа почти ни у кого не было, все применяли для готовки баллонный газ круглогодично. Они стояли в ящиках на улице. И я ни разу не слышал про замерзание газа. :dont_know:
Сообщение device1 »
есть еще вариант поставить по дворе конденсаторную установку для конденсации газа нужной частоты из того же гавна и навоза.
так как бутан пропан метан как раз из гавна и делают. а его в каждой выгребной яме полно.)) хотя нефть по сути тоже из гавна.
Где Слесарь столько говна возьмёт?
Сообщение device1 »
соседи только рады будут отдать) и тогда станет актуальна пословицы - на вас даже гавна не напасешься)
Да он в поле каком-то живёт, судя по фоткам. Соседи далеко.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4762187#p4762187"]Где Слесарь столько говна возьмёт?[/uquote] Девица№1 уже тут наметало достаточно.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4762221#p4762221"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4762187#p4762187"]Где Слесарь столько говна возьмёт?[/uquote] Девица№1 уже тут наметало достаточно.[/uquote]
...В Москве ликвидировали троллейбусы, вот все тролли по форумам и разбежались... :dont_know: :)))
Сообщение device1 »
As,
в москве сняли информационные шины от которых штырило троллей))
но ты не переживай такие шины есть на электричках.
То есть, тебя больше не облучают?
Сообщение device1 »
HariusHek, ты вообще понял что спросил? или снова релей сбоит?
кто и чем облучал в тролле buse?
Ты же само про "информацию" ляпнуло. :tea:
