Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Гораздо полезнее было бы в качестве приставки,просто измеритель ESR ,сейчас приходиться таскать с собой отдельно два прибора.
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Ну если я ничего не спутал, то по форуму был слушок на счет некой незавершонной приставки, но пока у автора нет времени он не стал разглошать тайн, вот много пропустив я и интересуюсь, может сикрет раскрыли
Лично я не отказался бы от хорошего генератора и измерителя RLC
сикрет на конкурсе раскроютконстантин_KoSS_89 писал(а): вот много пропустив я и интересуюсь, может сикрет раскрыли![]()
Вновь выплыл вопрос, мы с напарником собрали два "зверька" прошили последней прошивкой версии D_2 вобщем при некоторых частотах или вылету луча за приделы экрана подсветка становится тусклее, жто у всех или только мы накосячили гдето?
Вот и я начал собирать Хамелеон, и хочу ещё раз спросить уважаемых котов как правильно прошить контроллер.
1) Прошивка - Chameleon_D2_20110611_LPH88_rus.hex - это последняя?
2) ставим фьюзы - так как написал Lazy-Cat на стр.181 - так?
У меня программатор http://www.prottoss.com/projects/ucGoZi ... oZilla.htm
с прошивкой STK500v2, прошивать буду из AVRStudio 4.18 прошу подсказать как правильно
из неё прошить контроллер.
Программатор я сделал более месяца назад, но ещё им ничего не прошивал, собирал детали на Хамелеон,
контроллер один поэтому и хочу выяснить как шить, не хотелось бы его залочить.
Программатор определяется в Системе, студия его видит, при подключенном контроллере через переходник, как узнать что программатор его видит, что для этого надо сделать.
Всем привет!
Собрал Х_Д, запустился сразу без проблем, вот только луч вверху, за пределами экрана. Где искать проблему?
Не могу найти какие в AVR студии ставить фьюзы?, был на 1 странице ничего не нашел, и на ней нет последней прошивки Chameleon_D2_20110611, а я её скачивал в июне.
BigallS писал(а):Не могу найти какие в AVR студии ставить фьюзы?, был на 1 странице ничего не нашел, и на ней нет последней прошивки Chameleon_D2_20110611, а я её скачивал в июне.
прошивка
Спасибо за фьюзы, но в АВР студии окно другое и как там ставить не пойму, 2 фьюза поставил, а далее что делать?
- (152.19 КБ) 772 скачивания
а дальше - нужно почитатьBigallS писал(а):Спасибо за фьюзы, но в АВР студии окно другое и как там ставить не пойму, 2 фьюза поставил, а далее что делать?
обращаем внимание на критичные для последовательного программирования фьюзы RSTDISBL, SPIEN - чтобы не залочить ваш единственный мк.
Был я там но вопрос не только в этом, а в том что в студии, как видно из моего скрина, названия другие...Lazy-Cat писал(а):а дальше - нужно почитатьBigallS писал(а):Спасибо за фьюзы, но в АВР студии окно другое и как там ставить не пойму, 2 фьюза поставил, а далее что делать?к примеру вот тут
не ставьте галку на :
после программирования RSTDISBL микроконтроллер уже нельзя будет прошить последовательным программатором!
BOOTSZ1 и BOOTSZ0 у вас что означают?
Меня ещё вопрос одолевает, как проверить что контроллер "отвечает", посмотрел питание на нем - присутствует 3,14V, Но на странице Main в поле где должен быть код сигнатуры - 0x00 0x00 0x00 и ниже надпись, сигнатура не совпадает с выбранным устройством. При нажатии Read Signature появляется окно об ошибке, смотрите приложенный скрин.
- (179.18 КБ) 711 скачиваний
так там же написано :BigallS писал(а): Был я там, но вопрос не в этом а в том что в студии, как видно из моего скрина, названия другие
BOOTSZ0..1 – задает размер бут сектора (области памяти программ для бутлоадера).
и не у нас
а по поводу программатора - трудно сказать,
есть у меня и протос,но с родной прошивкой,
потому как некоторые коты испытали урезанную прошивку стк500 (как у вас сейчас)
и откатились на родную,поэтому я экспериментировать не стал.
и работаю я в CodeVisionAVR,хотя разницы большой в оболочках нет.
и что почитать страничку посоветовал - обижаться не нужно,нужно взять и один раз
самому разобраться с конфигурационнами битами (фузами по вашему),чтобы в дальнейшем
не ждать пока вам выложат готовое окошко для повторения......
За что люблю в частности Студию, так за каждый подписанный фьюз плюс всплывающая подсказка - тяжело не разобраться.BigallS писал(а):Не могу найти какие в AVR студии ставить фьюзы?, был на 1 странице ничего не нашел, и на ней нет последней прошивки Chameleon_D2_20110611, а я её скачивал в июне.
У вас фьюзы выставлены правильно. Всего лишь, читая описания каждого фьюза с включённым мозгом, включаем нужный, и не надо лазить в ДШ. О проблемах связки вашего программатора и контроллера не здесь.
Ни какой обиды и в помине нет, я ранее там был.. не судите строго первый раз прошивать пробую.Lazy-Cat писал(а):так там же написано :BigallS писал(а): Был я там, но вопрос не в этом а в том что в студии, как видно из моего скрина, названия другие
и не у наса во всех программах
А сам программатор не аналог 910-го, а новый поэтому и сомнения.
На счёт мозга хорошо сказано,grott писал(а):За что люблю в частности Студию, так за каждый подписанный фьюз плюс всплывающая подсказка - тяжело не разобраться.BigallS писал(а):Не могу найти какие в AVR студии ставить фьюзы?, был на 1 странице ничего не нашел, и на ней нет последней прошивки Chameleon_D2_20110611, а я её скачивал в июне.
В хамелеоне кварц на 15Мгц, что ставить, в опциях есть например
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
в чём разница?
По проблемам самого программатора естественно автору буду задавать вопросы.
ну так разница же на лицо :BigallS писал(а): но там в опциях SUT_CKSEL много написано...
в чём разница?
Resonator High Freq
CKSEL3…0 = 1101 – Внешний тактовый генератор – кварц частотой от 3 до 8 МГц;
CKSEL3…0 = 1111 – Внешний тактовый генератор – кварц частотой больше 8 МГц.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вс июл 24, 2011 00:14:00, всего редактировалось 2 раза.
Ext. Crystal/Resonator High Freq - если перевести, то внешний кварц с высокой частотой 8-16МГц (подпадает под наш случай).
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq - внешний кварц со средней частотой 4-8МГц.
Кстати, всё это написано в ДШ.
А работать Мега будет в обоих случаях.
Интерисует другой вопрос по теме :
у кого стоит дисплей LPH88 - как он в работе ?
и как в сравнении с LS020 ?
Если можно - выложите скрины пожалуйста.
А то я купил для пробы,но к сожалению он погиб по дороге домой...
