ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomanT »
edunya писал(а):а IR2111 в начальный момент закрыта?
Ну запирается не драйвер (ir2111), а ШИМ-контроллер (TL494-я), уровнем управления от МК.
Но была такая идея запирать драйвер - не прижилась ...
Хотя и без выключения работы чоппера - нагрузки и источники меняются местами без проблем,
вот видео, в нём-же ответ на вопрос - какая максимальная скважность:
edunya писал(а):зачем нужен диод (D2)?
Чтоб стабилизатор управления работал без проблем, независимо, что происходит в силовой части
(из расчета больших ёмкостей и больших токов в силовой части)
У меня обычно в первую очередь спрашивают зачем в силовой цепи диод, между выходом чоппера и АКБ - сразу скажу, изначально без него и начинали, но без него чоппер "тухнет", перестаёт работать, кстате это кивок в сторону реактивности АКБ :wink:
при выяснении в чём косяк наткнулись на фирменный девайс от Atmel AVR450,
с тех пор диод там и живёт ...
Собственно этот девайс, AVR450, и стал прародителем версии на чоппере ...
ну и с ним, диодом на выходе, удобнее управлять переключениями/включениями реле - просто снизил уровень ниже уровня АКБ и переключайся как хошь, т.е. при отсутствии тока в цепи ...
Сообщение AlexeyN »
я имел ввиду эти диоды
Сообщение RomanT »
AlexeyN писал(а):я имел ввиду эти диоды
А ну это Слон, тоже преодостергся (я не собирал ЗУ из АТХ, я изначально делал ЗУ отдельным устройством, а он собирал и то и то), это было как раз в тот момент когда мы чоппер и тестировали.
Быстродействующий диод он по-моему там поставил ...
У нас тогда была теория, что реактивность АКБ, влияет на обратную связь для TL-494-ой (1-я нога по схеме), т.е. 494-я запирается уровнем напряжения с АКБ ...
На сколько я помню, это у него ещё разделяло цепи заряд-разряд, чтоб источник не влиял на разряд.
Потом эта схема менялась сто раз, ну а диод там видимо по наследству и остался ...
Сообщение AlexeyN »
Дошло, понял ! спасибо )
Сообщение RomanT »
На деле оказалось, что уровень АКБ запирает 494-ю только пока установочный уровень (2-я нога по схеме), ниже уровня с делителя обратной связи, с АКБ.
(напряжение источника меньше напряжения АКБ)
Как уровни выравниваются или уровень установки источника больше, то всё начинает работать нормально.
т.е. в принципе этот диод не нужен - попробуйте, потом расскажите :)))
Но тогда обязательно нужно дежурку и питать с неё схему управления/измерения,
т.к. когда АКБ заткнёт 494-ю, питание на управлении пропадёт.
Проще выражаясь, сейчас, этот диод даёт возможность питать схему управления от источника, без дежурки.
Хотя Слон скорее его туда поставил, чтоб не бахнул сам источник во время выравнивания уровней источника и АКБ - защитный, наверно поэтому он туда и поставил быстродействующий диод.
Сообщение Microwatt »
Это видео совершенно не проясняет вопрос.
Т.е., Вы не знаете ни пределов изменения коэффициента заполнения в крайних режимах , ни амплитуды тока , протекающего через ключи?
Трудно обсуждать схему у которой нет явной версии, редакции.
- Тут читать, тут не читать, тут пятно-рыбу заворачивали, тут уголок на самокрутку оторван, это не у меня висит, это Слон.
Нельзя ли дать неархивированный контрольный экземпляр?
Сообщение hobit26 »
edunya писал(а):Значит так. Я накопал прошивки с латиницей на 55-й, 102-й, 114-й и 122-й страницах форума.
На 102 лежит копия с 55. На 131 исправленная с 55.
Сообщение SA18 »
edunya писал(а):Кто его знает. Может проблема с портом и полевик не хочет до конца закрываться? Можно попробовать подключить драйвер.
В целом вы правы, проблема именно с портом, точнее если верить информации атмела по различиям atmega16 и atmega16A, у них несколько различны уровни логического 0 на порте, изза чего полевик и не закрывается достаточно быстро. Вообщем на 16L данная проблема независимо от прошивки существует, на 16А она исчезла,калибруется на аккумуляторе.
Сообщение maxim22 »
Мужики подскажите в чем может быть проблема?
Собрал уже несколько зарядников по схеме и печатке maverick5334 все было нормально, но вот через время попросили еще 1. И никак у меня силовая не запускается..
пускаю силовую через лампочку: все нормально вспыхивает и тухнет, подаю 12 вольт дежурки лампочка начинает гореть в полнакала и начинает сильно греться R26 по схеме maverick5334 100 ом 2 вата, слышен свист, на выходе силовой напряжение появляется 10 вольт . Перебрал полсхемы, менял несколько раз трансформаторы, менял микруху, менял транзисторы и 945 и выходные, уже не знаю куда рыть, жаль осцилом не располагаю.. Может кто подскажет причину??
Сообщение svetozar161 »
Здравствуйте товарищи! У меня пару вопросов.
1. Не мог бы кто-нибудь толком объяснить как переделать старую плату ПУ под новую плату от Слона с полевиком. Где, что обрезать и куда подпаять проводки - если можно то фото готовой. Неохота травить новую плату - только, что распаял старый вариант.
2. Блоков питания на новых платах целая уйма. Не могли бы вы порекомендовать одну нормальную, рабочую печатку, по которой следует собрать ИБП, чтобы потом не было геморроя.
Спасибо.
Сообщение AlexeyN »
svetozar161 писал(а):2. Блоков питания на новых платах целая уйма. Не могли бы вы порекомендовать одну нормальную, рабочую печатку, по которой следует собрать ИБП, чтобы потом не было геморроя.
Спасибо.
бери ту что больше понравится (схема у всех одинаковая) , проверяй, корректируй под имеющиеся детали ,а часть платы дежурного источника советую рисовать самому -чтоб небыло потом гемора с номиналами деталей
Сообщение russ33 »
чуть доработанная LAY kos_rusа под улучшненную схему Слона
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение DMUTPUUM »
russ33 писал(а):чуть доработанная LAY kos_rusа
не могу открыть, Sprint Layout 6 не открывает
Сообщение russ33 »
вот эта открывает
Ой беда, беда...вот я лошара. Напечатал плату ИБП, бережно и любя поубирал все сопли от тонера, проутюжил, качественно вытравил, промыл и оказалось вытравил в зеркальном виде. ЕПРСТ! Слов нет! Хорошо не сверлил и не лудил еще. Что делать? Может попробовать напаять поверх дорог и вскрыть лаком? Или проще будет новую вытравить? Жалко труд...и текстолит недешевый.
Сообщение silver2 »
Какую плату?Я имею в виду название.Попробуй Megу 16 (плата Mega 16+улучшенная.lay)припаяй зеркально,т.е.надписью к плате.Ну а TL-ку - как smd(выгнув выводы)Или вытравливать плату заново.
Сообщение GenukUA »
Какая прошивочка идет на Схема_14_10_2012 ?
Сообщение redut68 »
russ33 писал(а):чуть доработанная LAY kos_rusа под улучшненную схему Слона
Можно поподробнее какая схема и прошивка , для этой платы ?
Сообщение russ33 »
redut68 писал(а): какая схема и прошивка , для этой платы ?
смотри ТУТ прошивка Ver 4.3_mod_1A вентилятор, с кварцем 32768
Ver 4.3_mod_1A вентилятор, с кварцем 32768.rar
(11.46 КБ) 463 скачивания
Сообщение redut68 »
А эта прошивка на латинице или кириллице ?( На прошлой сборке были проблемы с отображением .)
redut68 писал(а):Собрал плату управления , что не так не пойму ;
вот фото:
Подскажите в чем проблема?
