Сообщение trevis »
Благодарю за помощь, убрал директиву .cseg и все заработало.
Сообщение Coldheart »
Контроллер Тини2313, хочу управлять ШИМом нажатием кнопок, скважность мешьше, больше на обеих каналах.
Значит моделирую в Шпротеусе, все работает отлично! Заливаю в реальный контроллер - не работает.
На ножках OC1A, OC1B, тишина и покой. Что может быть? :shock:
.include "tn2313def.inc"
.dseg
.cseg
	ldi r16,low(ramend) ;Настрпойка  стека
	out SPL,r16
	ldi R16,0b11111111 ; Все порты на выход, на PD0, PD1 кнопки
	out DDRB,R16
	ldi R16,0b11111100
	out DDRD,R16
	ldi R16,0b01010001 ; Выставляем для обоих каналов ШИМ режим
	                   ; вывода ОС** сброс при совпадении.
	out TCCR1A,R16	   ; COM1A = 10 и COM1B = 10
	ldi R16,0b00000010 ; Также ставим режим FAST PWM 8bit WGM = 0001
	out TCCR1B,R16	   ; Предделитель clk/8 CS = 010
	ldi r16,254		   ; Присваиваем r16 ШИМ больше 99%
	ldi r17,0
	OUT	OCR1AH,R17
	OUT	OCR1AL,R16	   ; Отправляем на A-канал
	OUT	OCR1BH,R17
	OUT	OCR1BL,R16	   ; Отправляем на Б-канал
P:
	in r22,pinD
	ldi  r18, 3 	; задержка 500 мкс
    ldi  r19, 152
L1: dec  r19
    brne L1
    dec  r18
    brne L1
    nop
	sbrs r22,0		; проверяем кнопку PD0
	rcall stt		; если нажата - уходим на STT
	sbrs r22,1		; проверяем кнопку PD1
	rcall bdd		; если нажата - уходим на BDD
OUT	OCR1AL,R16		; отправляем на регистры сравнения
OUT	OCR1BL,R16
rjmp P
stt:
	inc r16			; увелличим
	ret
bdd:
	dec r16			; уменьшим
	ret
.eseg
TN2313_PWM.rar
(13.82 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
Конфигурацию верно установил? тактовая частота есть?
Alexeyslav писал(а):Конфигурацию верно установил? тактовая частота есть?
На счет железа! Все верно 100%, добавляю в цикл => sbi portD,2 => повторно задержку => cbi portD,2
Ножка PD2 дергается как и положено! И в Протеусе, и в реальном контроллере!
Фьюзы пересмотрел, вроде отвечающие за запрет-разрешение ШИМ не бывает.
хМ изменил COM1A и COM1B с 01 на 10,
Все заработало! СтранННоо!
В любом случае - маленькая победа! УРаа! 4 дня бился над ней гадиной!
Сообщение BOB51 »
У реальной кнопки имеется дребезг контактов как при нажатии, так и при отпускании + такая бяка как "повторное выполнение директивы" (если не организовано: прием/исполнение задания по нажатию с запретом слежующего задания до полного отпускания)
:beer:
Сообщение Chelovek »
Начал разбираться с таймерами по вашему сайту. Как код от сюда:
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/
Как его переписать для AtMega16? Сами таймеры.
Если в статье мы выбрали:
Timer1_comp1 - прерывание компаратора 1-го таймера
То в меге16 их два:
TIMER1 COMPA
TIMER1 COMPB
Так же там больше таймеров то есть начало будет другим:
jmp RESET ; Reset Handler
jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
jmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
jmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
jmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
jmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
jmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler
jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
Тут еще интересней Студия воспринимает ADC как команду вот здесь:
;RESET: ; Reset Handler
EXT_INT0: ; IRQ0 Handler
EXT_INT1: ; IRQ1 Handler
TIM2_COMP: ; Timer2 Compare Handler
TIM2_OVF: ; Timer2 Overflow Handler
TIM1_CAPT:; Timer1 Capture Handler
;TIM1_COMPA: ; Timer1 CompareA Handler
TIM1_COMPB: ; Timer1 CompareB Handler
TIM1_OVF: ; Timer1 Overflow Handler
TIM0_OVF: ; Timer0 Overflow Handler
SPI_STC: ; SPI Transfer Complete Handler
USART_RXC: ; USART RX Complete Handler
USART_UDRE: ; UDR Empty Handler
USART_TXC: ; USART TX Complete Handler
ADC: ; ADC Conversion Complete Handler
EE_RDY: ; EEPROM Ready Handler
ANA_COMP: ; Analog Comparator Handler
TWSI: ; Two-wire Serial Interface Handler
EXT_INT2: ; IRQ2 Handler
TIM0_COMP: ; Timer0 Compare Handler
SPM_RDY: ; Store Program Memory Ready Handler
      reti
Еще вроде тут надо менять:
ldi Temp,0b01000000   ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
Вроде на это по даташиту:
ldi temp,0b00010000
out TIMSK,temp
Вот из этого ничего не получается из-за ADC, а если ADC вообще не писать то программа не работает. Что скажете?
Сообщение zero648 »
А если ADC дать другое имя, например ADC_Comp или еще как нибудь, не пробовали?
Ошибок нет, но программа не работает.
Все работает:) Появился другой вопрос: В чем отличие
TIMER1 COMPA
TIMER1 COMPB
При использовании TIMER1 COMPA
все работает
При использовании TIMER1 COMPB
нет
Сообщение BOB51 »
Начнем с того, что вектор равен одному слову (два байта) а команда JMP adr... занимает... аж 4 байта! :shock:
Нормальные кошенята там ставят RJMP... :tea:
Да и пользоваться имеющимися в m16def.inc табличками тоже не помешало бы... но то на любителя... 8)
Понятно, спасибо!
Сообщение Kavka »
Уже не раз обсуждалось как правильно объявлять вектора прерываний.
Посмотри, например, вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=72364
afz
Сообщение afz »
Chelovek писал(а): Тут еще интересней Студия воспринимает ADC как команду
Угу, я эту метку заменяю на iADC. Ссылку на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=72364 тут уже привели, я там внес дополнение в конце, на мой взгляд так удобнее всего, один раз проработать раздел даташита о векторах и потом всегда этим пользоваться. Я, впрочем, еще прорабатываю и остальные таблицы из даташита, многие вещи в оригинале весьма неудобны, напимер, запись ADPDF128 гораздо понятнее, чем 1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0.
Поэтому я дополнил свой заголовочный файл вот таким кодом:
.equ	ADCEna		=0x80
.equ	ADCStart	=0x40
.equ	ADCAuto		=0x20
.equ	ADCIntFlg	=0x10
.equ	ADCIntEna	=0x08
; Биты [2:0] - управление прескалером
.equ	ADPDF2		=1	; ADC Prescaler = CLK / 2
.equ	ADPDF4		=2	; ADC Prescaler = CLK / 4
.equ	ADPDF8		=3	; ADC Prescaler = CLK / 8
.equ	ADPDF16		=4	; ADC Prescaler = CLK / 16
.equ	ADPDF32		=5	; ADC Prescaler = CLK / 32
.equ	ADPDF64		=6	; ADC Prescaler = CLK / 64
.equ	ADPDF128	=7	; ADC Prescaler = CLK / 128
Аналогично я поступил и с регистром ADMUX, там тоже, вместо не совсем понятных сдвигов стоят вполне понятные (мне) имена входов ADC и источников опорного напряжения. В общем, принцип такой: начинаешь работать с новым для себя камнем - проработай даташит - таблица векторов, регистры тех периферийных компонентов, которые собираешься использовать и т.п. Если что-то осталось неиспользованным, можно будет внести это позже, когда в этом возникнет потребность. Главное - помнить, что основной .inc-файл от Atmel - не догма, а руководство к действию. :-)
Я, кстати, обновил тот файлик, который приложен к вышеуказанной страничке. Напомитаю, это только для 8-й Меги, для других контроллеров, если нужно, берем даташит и сочиняем сами.
Последний раз редактировалось afz Вт мар 19, 2013 05:18:22, всего редактировалось 2 раза.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Можете посоветовать что-нибудь про ШИМ? Лучше с примером, так разобраться легче. Что он собой представляет я в общих чертах понял, а как программно организовать что-то нет. Только в Google не отправляйте :))
Chelovek писал(а):Можете посоветовать что-нибудь про ШИМ? Лучше с примером, так разобраться легче. Что он собой представляет я в общих чертах понял, а как программно организовать что-то нет. Только в Google не отправляйте :))
Сообщение за Вт мар 12, 2013 10:10:28, просмотрите.
Регистры TCCR1A и TCCR1B здесь правят бал... Открываем даташит, настраиваем по вкусу и запускаем.
Для 8-битного ШИМ TCCR0A и TCCR0B соответственно.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Был я там :) Только вот с кодом не разобрался.
Сообщение BOB51 »
Программный ШИМ моими когтями нашкрябаный.
nv8_avr.zip
(91.14 КБ) 153 скачивания
с примером и тестовой программкой мигалкина :write:
проект nv8_avr - стандартная версия ( 8 каналов 256 градаций + мультиплексирование выхода 2 из 8 );
проект nv8b_avr - на основе BAM ( 8 каналов 256 градаций + мультиплексирование выхода 2 из 8 ).
:beer:
Сообщение FUZZY_ »
Вопрос о реализации обмена данными по однопроводному интерфейсу RXD , TXD соеденены.
Идет запрос на комп . комп отвечает на запрос . контролер 2313 принимает ответ
;Start Comunicate:
;0x81 0x10 0xF1 0x81 0x03 - было передано контроллером
;Answ:
;0x83 0xF1 0x10 0xC1 0xEF 0x8F 0xC3 - было передано терминальной програмой
но контроллер принял 0x81
listing.asm
Листинг
(5.09 КБ) 345 скачиваний
Несоответствие скорости передачи? Биты ошибок приема случайно не светятся?
Сообщение FUZZY_ »
При несоответствии скорости терминальная программа на компе не ответила
Комп стабильно отвечает на запросы контроллера - что видно из логов терминальной программы на компе
Где-то ошибка в приеме на контролере 0X81 это эхо от предыдущей посылки
FE=0 & OR=0 биты - у меня скорость обмена 10400 бод частота кварца 10260 кНz
при такой частоте кварца контроллер должен успевать принимать
Вернуться в «AVR»
