Мелкие вопросы по теории
Электрический кот
Сообщение 10on »
Седня куплю пять штук на пробу, стукну. Дело в том что купить штук 20-30 лмок обходится дешевле чем брать 324 на такую же сумму каналов.
Сообщение Соник »
10on писал(а):Седня куплю пять штук на пробу, стукну. Дело в том что купить штук 20-30 лмок обходится дешевле чем брать 324 на такую же сумму каналов.
У меня с точностью наоборот :)
А 324 кажется в Украине штампует завод. Зовутся IL324.
Сообщение Itachis »
Подскажите как в этой схеме подключить переменный резистор, у него ведь три выхода...что куда объясните.Зарание спасибо :)
(5.34 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Это вы про R2? Чего там непонятного? Или у вас проблема определить где у резистора средний вывод?
Сообщение Itachis »
Engineer_Keen писал(а):Это вы про R2? Чего там непонятного? Или у вас проблема определить где у резистора средний вывод?
:) Проблем с определение среднего вывода нет
Сообщение Itachis »
Откуда мне знать что именно средний вывод идет на базу,если я впервой буду собирать БП?
Сообщение kairullin »
Сопротивление току утечки плоского конденсатора площадью S, толщиной d и удельной проводимостью γ считается так же как и для обычного проводника, т.е. R=d/(γ*S)?
Сообщение Gudd-Head »
Itachis писал(а):Откуда мне знать что именно средний вывод идет на базу,если я впервой буду собирать БП?
Если есть мультиметр, то если покрутить переменник (приложив тестер к среднему выводу), его сопротивление будет меняться :idea:
Сообщение Соник »
А как расчитывать базовый резистор транзистора? Коллектор соединяется с + питания, а с эмиттера уходит в нагрузку.
Соник писал(а):А как расчитывать базовый резистор транзистора? Коллектор соединяется с + питания, а с эмиттера уходит в нагрузку.
Ну а в базу-то что идёт и что в итоге хотим получить???
Сообщение Соник »
В базу идёт импульсы с мультивибратора. И их надо умощнить. Я купил КТ805БМ.
Соник писал(а):В базу идёт импульсы с мультивибратора. И их надо умощнить. Я купил КТ805БМ.
Что-то у меня голова уже плохо варит. Если вы используете в качестве эмиттерного повторителя (схема с ОК), то базового резистора не нужно... К-та усиления по току хватит?
Сообщение Соник »
Ничего не знаю. :))) Пристрелите меня :kill:
КТ805БМ в справочнике написано ток - 5А.
А коллектор же соединяется с + источника питания - это получается общий коллектор? :dont_know:
Соник писал(а):КТ805БМ в справочнике написано ток - 5А.
А ещё там же должно быть написано: Статический коэффициент передачи тока h21э мин = 15
Соник писал(а):А коллектор же соединяется с + источника питания - это получается общий коллектор? :dont_know:
Да. Схема с ОК = эмиттерный повторитель.
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): А ещё там же должно быть написано: Статический коэффициент передачи тока h21э мин = 15
То есть у мультивибратора не хватит h21э чтобы открыть/закрыть КТ805БМ?
ПС: кстати, h21э это коэффициент усиления транзистора?
Соник писал(а):То есть у мультивибратора не хватит h21э чтобы открыть/закрыть КТ805БМ?
Открыть хватит. В зависимости от нагрузки может не хватить тока.
Соник писал(а):ПС: кстати, h21э это коэффициент усиления транзистора?
Да. Брысь в обучалку :)
Сообщение Соник »
Мы и есть в обучалке
Список форумов » Обучалка » Теория
Соник писал(а):Мы и есть в обучалке
В общем, не стоит строить из себя шпиона. Схему в студию — будем разбираться.
Сообщение nik-as »
Упрощённый но вполне достаточный расчёт и не только резистора.
http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Сообщение W0LF »
Наверное банально, но...
Хочу в машину поставить USB MP3-плеер. Как понизить напряжение с 14В до 5В и подать его на usb-вход плеера?
wbr, W0LF.
Вернуться в «Теория»
