Качер и опыты с качером
Сообщение просто КОТ »
I am number twelve писал(а):Здравствуйте !
Интересный материал ниже . (ну по крайне мере меня удивил с начало )
Намотка по спирали :) работает .
Объясняю на что намотать - две болванки предварительно очищенные от фольги или в боксах сверху и с низу стоят прозрачные диски т.е. без фольги , в центре где выступ склеиваем моментом , наматываем и всё .
А с этой катухой в качере можешь фотку скинуть?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hatulmadan »
I am number twelve писал(а):Вот мои катушки :)
Интересное явление на втором фото , я дотрагиваюсь до обмотки , но меня не обжигает при том , что фитонка горит , что вы дуете , на вторичке токи в том месте = 0
Есть такое объяснение: на вторичке возникает стоячая волна. Соответственно есть пучности напряжения и пучности тока. Пучность - это где волна имеет максимальную амплитуду. Там где амплитуда минимальная это узел. Можно проверить свернув в кольцо провод и подключив к нему лампочку. В одном случае лампу накаливания, в другом - неонку. Двигаем получившееся кольцо вдоль вторички (вторичка внутри). Неонка покажет пучность напряжения, лампа накаливания - пучность тока.
Это наверное пальцем на пучность тока попал.
Сообщение Makso »
xcom14 писал(а):
Makso писал(а):Здравствуйте! Пытался сделать качер, перепробовал кучу схем и транзисторов, шаманил с делителями, питающими напряжениями - ничего не выходит :cry: Первичка 5 витков 2,2 мм, вторичка 0.18 мм, намотана на банку из под чипсов принглс, диаметр 75 мм, банка картонная. Пробовал транзисторы КТ819Г, КТ819ГМ, КТ808АМ, 2SC2335. Питал от аккумулятора 12 В, потом пробовал от транса через выпрямитель 30 В. При этом напряжение между базой и эмиттером не превышает 0,6 В, как бы я резисторы не подбирал. Я в отчании, не могу понять, что делаю не так. :( Помогите советом, пожалуйста!
Если мне память не изменяет, то у сей банки из под чипсов картон с алюминевой фольгой...
Да, на внутри банки что-то похожее на фольгу, но я пробовал тестером - не проводит. Хотя мало ли. может все же влияет...
Сообщение Makso »
просто КОТ писал(а):И в первичке витков отмотайте, 2-3 идеально! :))
Спасибо :) Первичку поробую поменьше витков. Купил на радиорынке металлическую трубку, закрученную в спираль, как раз три витка, диаметр трубки 10 мм.
Сообщение Makso »
Ты ничего не сказал про резистор.Переменный или простой?
Если первый,то придется чуток отрегулировать :) Сей девайс скинь фото :)
Да и вот тебе еще одна схема(если конечно ты с ней не пробовал...)Я по ней работал, и работаю :)
Спасибо, попробую еще и эту схему, с такой еще не делал :) Резюки пробовал и постоянные и переменные, переменные горят в одном из крайних положений :(
Вот фоты моего деввайса, качество фоток не очень, ибо на телефон фотал, но вроде разобрать можно :)
Схему взял с этого форума, транзистор взял 2SC2335, резисторы 47 кОм и 2,2 кОм, два кондюка соединил последовательно плюс к плюсу, ибо не было нужного номинала. Питал от аккума 12 В и от транса 30 В через выпрямитель.
(17.14 КБ) 515 скачиваний
(215.6 КБ) 451 скачивание
(203.53 КБ) 435 скачиваний
(218.35 КБ) 470 скачиваний
Сообщение VT 1 »
Добрый вечер, высоковольтные коты! Вчера и я собрал свой качер.
Делюсь результатами и характеристиками.
Диаметр каркаса вторички - 5 см. Диаметр провода 0,1 мм. Высота намотки 22 см витков там более 2000.
Первичка - 1,5 мм медная проволока, 5 витков, натянута по всей высоте катушки.
Напряжение питания 12 вольт.
На конце катушки маленькая фитонка. Стриммер - 8 мм. Энергосберегающие и неоновые лампы светятся. А вот лампу накаливания мне зажечь не удалось. :evil:
Знаете ли, хочется мне мягко говоря чего-то более мощного. Хочу чтобы лампочки Ильича горели, стриммер был сантиметра 2. Прошу мастеров подсказать мне, как этого добиться. (напряжение повышать не буду)
Тут http://www.youtube.com/watch?v=ozGwb0glcXg же лампочка горит. А я всё-таки верю, что это не обман, я верю, что КПД катушки Тесла более 100%, Тесла ведь соображал в этом получше нас. Да и принцип действия эго устройств никто толком не знает.
А здесь http://kiwi.kz/watch/etdyse68h54g/ умный последователь Тесла рассказывает о работе трансформатора и о снятии напряжения с неё и использовании этого напряжения для питания самой установки. :idea:
Ну а в мечтах уменя есть желание собрать подобие этого, не качер, конечно, но тоже высоковольтная штука.
http://www.youtube.com/watch?v=3JGdOVbg ... re=related
Что же вы думаете об этом всём?
Сообщение VT 1 »
Кстати, перед тем, как добавлять сообщение, я прочитал все эти 180 страниц флуда и где-то в начале видел чьё-то сообщение, в котором этот кто-то просил "держать его семеро" и утверждал, что придумал качер без батареек. Это шутка, что ли?
VT 1 писал(а):качер без батареек. Это шутка, что ли?
Да, это шутка! А витки отмотайте -- не пожалеете! 8)
Сообщение VT 1 »
Спасибо, попробую. А какие у Вас мысли о "вечном эфирном двигателе"?
Бредятина, но если кто верит, пинать не буду -- их мнение! 8) На днях собираюсь новый качер сделать. . .
Сообщение VT 1 »
Удачи Вам!
А Вы в руках катушку мотаете?
На СССР станочке. А ща попробую между дисков. . . 8)
Сообщение VT 1 »
Я тоже не мучаюсь. :tea: Мотаю на самодельной раме с ручкой, специально для этого изготовленной.
А что вы думаете о катухе между дисков?!
Сообщение VT 1 »
Интересная конструкция, стоит попробовать. Буду экспериментировать, и сам соберу.
Сообщение I am number twelve »
просто КОТ
Ещё не начали мотать на круглой ?
Если нет то я успел .
пара советов :
Во первых не вздумайте прокладывать листочек или что то другое между дисков , толщины выступа в центре хватит .
Вот вы просверлили дырочку продели проволоку , склеили , мотать лучше в руках , нужно сжимать диски руками т.к. виток к витку не получится .
Вот что хотел Вам сказать .
Вот работа круглой намотки .
На фото виден шприц , догадались для чего ? :) Элементарное создание вакуума :))
(33.3 КБ) 308 скачиваний
Пасиба, я тока на днях собирался. А фото работающеё ДВД катушки есть?!
hatulmadan
Ваши способы с кольцами я повторял еще давно (идея хорошая) , но этот метод определения этой точки весьма не точен . Определить точно можно при помощи обычной вытянутой газорязрядной лампы .
Что эта точка на моей катушки есть , эт чисто мой косяк :) , думал больше витков - больше фитонка .
P.s. : на моей катушке 2300 витков , представьте сколько я ее мотал ..........
Вернуться в «Умные мысли»
