Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение urry »
качаете фреймворк, там все есть.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... taller.zip
Сообщение asteroid7 »
Chettuser писал(а):Есть PIC18F14K50 со встроенным USB. ... А где бы USB-драйвер нарыть под этот PIC?
Думаю этот вопрос возникает и у AVR-щиков...
AVR-щики юзают Framework-и, которые выкладываются как исходники, самими производителями контроллеров :)
Неспешный поиск по чипу и "framework" выдал страницу.
Сочувствую Пикаводам с exe-шным инсталлером в 80 метров.
p.s. торможу, urry опередил... :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Спасибо! Приятно видеть такое рвение ответить - всегда бы так :)))
Описалово то хоть нормальное на него? А то будешь тыкаться в параметры как слепой котёнок... :(
Сообщение urry »
Сообщение urry »
мож, и это будет полезно
http://www.remexpert.com/ipb/topic1953.html
Сообщение Oberon64 »
Хочу собрать 3D Led Cube 5х5х5 по приведенной на сайте схеме. Но поскольку ранее дел с МК не имел, (хотя кое-какие радиотехнические познания имеются), возникла проблема с прошивкой Atmega 16A PU. Программатор - Мастер Кит 9215, прога для прошивки PonyProg 2000. Не хочет шится МК - в конце процесса записи появляется сообщение ОШИБКА ЗАПИСИ, после чего и прочитать МК не удается, хотя перед записью микросхему прочитать можно - там одни нули (я так понимю что так и должно быть) и указан обьем памяти. Запускаю программу строго как указано в http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_pro ... 0/1-1-0-13 . Внешнее питание не подключено - перемычка на программаторе стоит в соответствующем положении. Может в опциях PonyProg какие-то сигналы надо инвертировать?
Помогите плиз...
Verba volant
Сообщение sergeys »
Мяу всем! Я вот сегодня тут себе нашел системник Celeron 800MHz HDD 10Gb и сидиром и флоппик есть. Так вот вопрос нормально будет МК шить? ЛПТ есть. 98 потянет? Впринципе должен, а АВР студию? И ведь всегото 600р :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Jack_A »
sergeys писал(а):Мяу всем! Я вот сегодня тут себе нашел системник Celeron 800MHz HDD 10Gb и сидиром и флоппик есть. Так вот вопрос нормально будет МК шить? ЛПТ есть. 98 потянет? Впринципе должен, а АВР студию? И ведь всегото 600р :)))
98-легко. С небольшими тормозами может и ХРюшу, но оно тебе надо ? Студию - насчет 5-й не скажу, а 4-ку -- запросто. У меня 4-ку таскает бук приблизительно 15-летней давности ( это когда основные 2 компа чем-то заняты :) ) 32М оперативы, 4 Г веник. Так что успехов !
Сообщение sergeys »
Ууу, ХРюшка эта мне не нужна и нафиг, я и 98 то бы лутше линукс поставил но его он уже не потянет. Там планка на 256Мб так что уж точно потянет
Сообщение Plantis »
Такой вопрос.
Атмега8
На порту выставляю 1. По идее на лапках должно быть +5 вольт. В реальности получается +2,5В. В чем дело? Я собирался управлять транзистором через лапку МК. Получается, что 2,5В не до конца открывать транзистор :(
Сообщение ValBag »
Нога какого порта?
Сообщение AI_Disable »
Plantis писал(а):Такой вопрос.
Атмега8
Проверьте, не забыли ли вы сконфигурировать пин как выход, выключить фьюз JTAGEN и подключить питание к AVCC.
Сообщение Wereww »
Всем привет, подскажите - для первой схемы на этой страничке http://radiopartal.ru/shemi/shemy-dlya- ... vodki.html подойдёт ли 2П103Б ? :roll:
Сообщение Av4arik »
сравните характеристики - если далеко не уходят то можно...есс-но лучше если поставить тот который указан на схеме..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Wereww писал(а):Всем привет, подскажите - для первой схемы на этой страничке http://radiopartal.ru/shemi/shemy-dlya- ... vodki.html подойдёт ли 2П103Б ? :roll:
Да, подойдёт. Впредь, пожалуйста, не оффтопте.
Сообщение vadam »
Как правильно подключить термопару к мк avr(attiny13), и как считать температуру с термопары на мк? (если можно схему и пример)
Сообщение Av4arik »
Лучше вешать DS1820, с МК общается по 1wire, под него и исходников гора...
У меня свой вопрос - на 16F876A бит конфигурации на внешний кварц это HS (кварц 8МГц)?
DS1820, конечно, удобный термодатчик, но термопары работают в гораздо более широком диапазоне температур. vadam, какие характеристики у термопары?
Сообщение Av4arik »
Первый вывод вешается на VСС, второй вывод - на ацп МК, от изменения сопротивления изменяется показание температуры.....схема проста до беспредела, проблема с прошивкой т.е ее изготовлением
