Чайник ©
Определение параметров сетевого трансформатора.
Исправность трансформатора можно определить по нагреву, если он не греется то скорее всего расклеился сердечник.
По виду не видно что расклеился, правда и картинка говно!
Почему? Мамка не разрешает?Alexandr27 писал(а):Ток первички измерить не могу.
kentgaryk, мультик умеет только постоянку. Или что, диодный мост в разрыв первички пихать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Нет поставить последовательно резистор 10ом и померить на нем напряжение.
- (93.24 КБ) 379 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт май 26, 2020 17:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
ток нормальный, нужно разобрать сердечник, смазать торцы эпоксидкой и сильно сжать. Только не перепутай половинки, как они были собраны так и собирай, если перевернёшь хоть одну то получится не плотное прилегание.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3846523#p3846523"]нужно разобрать сердечник, смазать торцы эпоксидкой и сильно сжать[/uquote]Спасибо. Проще простого... я лучше какому-нибудь радиолюбителю его подарю.
На картинке видите? Там всё залито насмерть... Это не реально разобрать, а тем более собрать... для меня, но может не для того, кто занимается этим каждый день.
- (212.45 КБ) 381 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
На самом деле сложного не чего нет. Видимо это трансформатор часто роняли или кидали.
Шуточки-шуточками - но людей что такое разбирали - видел, другой вопрос, что катушку с нуля мотали новую, а второе сердечник точно стянуть сложновато - гудеть будет.
Его не стягивать надо, а клеить. Хорошо стянуть его в этой конструкции невозможно.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3846658#p3846658"]Его не стягивать надо, а клеить. .[/uquote]
У меня два подобных транса в накальнике , на усилителе мощности работают , молчат как рыба .
Там может ТС первичку на 127 вольт пытается запустить , но в принципе , уже бы задымился .
А так по виду вроде транс нормальный , но и межвитковое не исключение , очень старый транс .
Начала или середина 70х годов . Смотрел их они действительно все залиты на глухо , по сути как военное производство.
Надо не обсуждать, а снять обечайку отогнув усы и пошевелить посмотреть, возможно и разбирать не потребуется, а достаточно будет пролить в центральный керн посредине, а боковые немного раздать острым предметом пролить и зажать в тиски до высыхания.
Когда в руках держишь все видно и делов там на полчаса!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
КЗ витков там скорее всего нет, для транса с треснутым зазором ток ХХ весьма не великий.
1. Ток ХХ нормальный.Nikson1 писал(а):Там может ТС первичку на 127 вольт пытается запустить
2. Отвод на 127в есть в трансформаторе ТН-60-127/220-50, а в ТН-60-220-50 его нет.
Не стал я его разбирать и эпоксидки под рукой не было. Так как там большие зазоры между магнитопроводом и обмотками, взял секундный клей и нанёс на торцы. Подождал несколько часов, включил - тишина. Думал, не фурычит, а на вторичке напруга есть! То есть всё-таки гудит, но еле слышно. Сколько так протянет не известно, но вспомнил, что это далеко не первый трансформатор, который так клеил, остальные пока работают. Тьфу-тьфу...
Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср май 27, 2020 07:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
тогда могла сама катушка греметь на больших зазорах, а не сердечник.
На цианокрилатном клею долго не продержится. Я писал - надо пролить эпоксидкой центральный керн, тогда и катушка не будет болтаться.
У меня гудят пропитанные лаком под вакуумом.... как - не знаю, но гудят, даже на ХХ, который 1 мА по сети.
Каждый трансформатор надо смотреть конкретно. Часто резонирует шасси к которому привинчен трансформатор.
может тут не в курсе народ но магнитострикцию не каккой смазкой склейкой не отменить
станув хорошо и ироклеиф лищ уменшите акустические эфекты гудеть он не перестанет
в ЛДС ранше дроселя ставили на резиновые амоттизаторы и былдо тихо ка в гробу ... и вечные они были но потом пошла дешевка и никто уже не парился тем боле что горели часто...
