ВСЁ про DipTrace
Сообщение loodsman »
Ruzik, если честно, то не понял - каким образом манипуляции из Вашего видео могут мне помочь.
Может, я недостаточно понятно обрисовал задачу?..
Еще раз...
1. Требуется спроектировать печатную плату с внутренними вырезами (прямоугольные отверстия 1,5х5 мм). Эти вырезы должны быть распознаны и выполнены при изготовлении печатной платы контрактным производителем.
2. В то же время, хотелось бы иметь возможность "выключать" отображение этих отверстий при распечатке сборочного чертежа.
Каким образом реализовать сочетание условий 1 и 2 в футпринте? Именно в футпринте, понимаете?
Потому что непосредственно в РСВ нет проблем их дорисовать, но так нежелательно делать - об этом писал чуть раньше.
Последний раз редактировалось loodsman Чт июл 18, 2019 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
loodsman
1. Отправляем герберы с оригинальной платы на производство.
2. Печатаем сборочный чертеж из другого файла печатной платы, в который импортировали гербер.
По другому никак, или писать разработчику, чтобы сделал такую возможность (отключение вырезов в футпринте при печати из программы).
Зачем вообще так сделано? Все равно отверстие будет не прямоугольным, а с округленными краями. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 18, 2019 11:55:27, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):1. Отправляем герберы с оригинальной платы на производство.
Значит, это, действительно, такая особенность программы, а не наши "косяки" в футпринтах...
Ок, спасибо за участие.
Будем пользоваться "костылями"...
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3668162#p3668162"]loodsman
...Зачем вообще так сделано? Все равно отверстие будет не прямоугольным, а с округленными краями. :dont_know:[/uquote]
"Историческое наследие", с тех еще пор, когда у нас сами выполняли механическую обработку печатных плат после гальваники - подобные отверстия пробивались штампами.
Сообщение Ruzik »
Можно по другому еще сделать...
Так-так... ?
Сообщение Ruzik »
При создании футпринта, рисовать вырезы платы на слое, например "В.графика". Затем при создании герберов для производства, в слой "Границы платы", добавлять "В.графику" (или просто выбрать один слой "В.Графика").
При печати из программы, слой "В.графика" отключить.
Во вложении файл, там правый "пин" сделан в слое верхняя графика.
1. Экспорт гербера для производства, выбираем "В.гафика".
2. В предварительном просмотре, убираем галочку с "Графика"
Пойдет? Только нужно переделывать футпринты.
1.dip
(7.85 КБ) 376 скачиваний
Так то все верно.
Я такой вариант прорабатывал, но решил отказаться - есть риск однажды (или даже на раз!) забыть указать дополнительные сведения (нужный слой) в бланке заказа, и в итоге получить готовые платы без этих отверстий/вырезов. В этом случае "пряники" от руководства гарантированы :)))
Пусть уж лучше мы "пошаманим" при выпуске сборочного чертежа, зато в файле платы все будет соответствовать типовым рекомендациям производителя.
Сообщение Ruzik »
loodsman, Да, именно это и произойдет (будет без вырезов). Можно подправить гербер файл (в данном случае файл В.Графика) и все будет хорошо.
Во вложении архив, отправляем его на jlcpcb.com и видим то что нужно.
1.rar
(1.56 КБ) 242 скачивания
Ruzik, спасибо!
Буду иметь в виду Ваш способ решения данной проблемы.
Сообщение hazhbulat »
Где в DipTrace находится транзистор ICL 8069 1.2V?
Вот так он выглядит на принципиальной схеме
Сообщение prinv »
Но ведь это не транзистор.
Ответ: нигде.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение fsem »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700074#p3700074"]Где в DipTrace находится транзистор ICL 8069 1.2V?[/uquote]
Там в конце библиотеки! Вам в каком корпусе?:
ICL 8069 1.2V.rar
(5.41 КБ) 314 скачиваний
Уже нашёл,он в корпусе ТО-92,но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??
Сообщение serg_svd »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
А нигде. Берете штангенциркуль, меряете размеры конденсатора, и привязываете нужный корпус из готовых.
PS. В штатной библиотеке нет советских элементов. Если рисуете курсовую, то и элементы рисуйте сами. Это не сложно
Сообщение fsem »
[uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
В ГОСТ*е
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700567#p3700567"][uquote="hazhbulat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700518#p3700518"]но теперь вопрос в другом где в диптрейсе кондёр К50-35??[/uquote]
PS. В штатной библиотеке нет советских элементов. Если рисуете курсовую, то и элементы рисуйте сами. Это не сложно[/uquote]
Вот к примеру мне нужен конденсатор на 0.1мкф,инструкции по его созданию нашёл(прикрепил),но не пойму где там колонка для 0.1мкф кондёров
DOC000056047.pdf
(57.76 КБ) 197 скачиваний
Сообщение fsem »
http://www.radiant.su/other/kond_k50_35.php
К50-35 - конденсаторы электролитические алюминиевые
(32.54 КБ) 409 скачиваний
Последний раз редактировалось fsem Сб сен 14, 2019 18:46:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3700579#p3700579"]http://www.radiant.su/other/kond_k50_35.php
К50-35 - конденсаторы электролитические алюминиевые[/uquote]
Спасибо большое :wink: :wink:
Вот ещё такой вопрос возник,где в диптрейсе usb2.0 male и female коннекторы?Нужно для преобразователя с 12В на 5В
P.S. Это для зачёта(1 курс)
hazhbulat, в Connector USB. Вы хотя бы прочитайте названия библиотек, которые поставляются с программой. И, да, там не будет написано USB 2.0. смотрите по футпринтам, не ошибетесь
