Мелкие вопросы по УНЧ.
Да ничего там "жирного" не будет - обычный электролит, ёмкостью в полсотни микрофарад, на напряжение вольт в триста...
Нагрузка-то высокоомная!
Вы поищите в Сети схемы бестрансформаторных УНЧ на 6П18П, схемы не секретные, вариантов не так уж много...
Еще на 6с19п српп можно,а далее автотранс с Ктр=4
Преимущество,в том что автотранс намного легче намотать тк витков мало,а провод толстый и он имеет более широкую полосу и требует меньшего сердечника,тк нет зазора и часть энергии передается не магнитным путем,если взять 16ом нагрузку,то приведенное сопротивление будет 16*4*4=256ом,что вполне достаточно для српп на 6п18п,6с19п,6э5п
Но имхо это так,баловство,лучше транс намотать
Всем здравствуйте. Возник такой вопрос, имеется звуковой моно выход с ножки микроконтроллера 2313, как можно подключить УНЧ от автомобильной сирены, в котором два входа А и В? Пространство ограничено. Извините, может такой вопрос уже где-нибудь обсуждался, но все темы мне просто не осилить.
- (52.08 КБ) 539 скачиваний
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
И где такое находят-то?
Дичь.
Через фазоинвертор.
Через фазоинвертор.
Это родной усилитель китайской сирены, какой уж есть, качество звука здесь необязательно, главное - громкость.
Схему конкретного фазоинвертора можно?
UB1AIS
Это родной, да предназначен для работы в ключевом режиме от микросхемы. А так просто - дымок из динамика поймаешь. Или от транзистопов.
ибуки: вот примерно про это я говорил "в гараже валялся трансформатор "СОВТ-ЖПА 100500"=) Мне бы нечто более понятное, если говорим про основу катушек - буржуйское , не снятое с производства, с характеристиками, дабы можно было найти на ибее и алиэкспресс. Рассчет первичной обмотки -формула. Рассчет вторичной - формула. Рассчет витков,диаметра провода и пр - формула. вот тогда всё будет понятно и 0 вопросов))
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Для вас самое подходящее это пентоды 6э5п тк имеют малое внутренее сопротивление и большое усиление
Усилитель делается всего на одной лампе
Трансформатор берем широко известный твз-1-9,их полно в продаже в интернете и на радиорынке,переделка очень проста,разбираем железо и мотаем поверх всех обмоток слой вторички проводом 0,5мм,примерно 30витков и соединяем с той что есть(ОНА НА СЧАСТЬЕ намотана у него в самом низу)соединяем начало-конец-начало-конец,получаем секционирование,а значит расширение полосы сверху
ЗЫ для начала можно вообще не перематывать он и так неплохо звучит
Расчет транса возьмите в гугле,мне лень тыкать в клаву)
Какое железо есть у Вас,нужно отталкиваться от чего то
6Ф5П вы имели в виду наверное - триод-пентодибуки писал(а):Для вас самое подходящее это пентоды 6э5п тк имеют малое внутренее сопротивление и большое усиление
Нет 6ф5п это другое,6э5п это чисто пентод с большим усилением,но главное с малым внутренним сопротивлением,а значит транс можно сделать с меньшей индуктивностью обмоток и меньшим Ктр,что для новичка важно(он будет проще при той же полосе частот)
Можно и так, я привык к более классической схемотехнике - триод в первом каскаде, тетрод/пентод во втором. Чтоб одной лампой обойтись - вспомнил про 6Ф5П
Можно и так,тогда 6э5п триодом включить,транс будет проще тк выходное еще меньше нужно приведенное 2 ...3к(в триоде)
Для 6п14п надо 5к,для 6п6с надо 6к,а значит транс с вдвое большей индуктивностью обмоток
Использование ламп в простейшем усилителе, работающем от "ай!педика", мне понятно - обычные микросхемы УМЗЧ дают слышимые искажения от такого источника сигнала... А почему никто не вспомнил про специализированные микросхемы УМЗЧ для устройств мультимедиа? Та же TDA1517 вполне доступна, и даёт звучание получше, чем "всеми любимая" 2003...
ибуки: у меня трансформсвторы из блоков питания для ПК и обычных вилок. так что можно сказать - ничего у мменя нет. Оттолкнуться можно от того что доступно на ибее и алижкспресс (второе предпочтительней).
REB, я уже на этих трех страницах запутался, какой транс вы ищете - питающий или выходной? И для того, и для другого случая есть готовые варианты, что вы хотите перематывать?
Так зациклились на дурной схеме...As писал(а):Использование ламп в простейшем усилителе, работающем от "ай!педика", мне понятно - обычные микросхемы УМЗЧ дают слышимые искажения от такого источника сигнала... А почему никто не вспомнил про специализированные микросхемы УМЗЧ для устройств мультимедиа? Та же TDA1517 вполне доступна, и даёт звучание получше, чем "всеми любимая" 2003...
Трансы от пк и вилок не подойдут,купите на авито,аукро,olx пару твз-1-9 и ничего не надо мотать,стоят не дорого
kottega с питающим трансформаторо всё понятно, даже примерно где их брать если не новые , на сколько понимаю ожно и от сети запитать включив до выпрямителя лампочку на 250 нужного сопротивления вместо ограничительного резистора).
Вопрос именно о выходных трансформаторах. Тех что согласуют выходное сопротивление усилителя с сопротивление нагрузки.
Ну с лампочкой я бы не делал, это на крайняк, хотя описания таких конструкций попадались в старых книгах. А выходные - опять же, найдите ТВ-3, если чуть большей суммы не жалко - купите в том же истоке или в аудиоинструменте напрямую выходники под ваши лампы. Затратней (хотя как сказать), но в каком-то смысле надежней
