Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]Нет. Я так понимаю, вы некое обратное ЭДС имеете ввиду ?[/uquote]Не некое, а некую. Она, эта ЭДС, совсем даже не "некая". :)))
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]Но даже, если так, то как это влияет на то, что транзистор не закрывается ?[/uquote]Эта "некая" ЭДС может быть в сотни вольт и, конечно, пробить транзистор. После этого он превратится в тыкву.
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]При этом достаточно длительное время работал работал и раз и все
Тип транзистора - IRL510.[/uquote]Всему когда-то приходит этот самый. Особенно если его регулярно насиловать. Диод обязательно поставьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stacky »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142946#p4142946"]Полевик, нежный прибор, метиорит на луну упадёт, транзистор сгорит... Поставь биполяр...[/uquote]
Я читал, что биполярные - типа все таки больше в качестве усилителей годятся, и токе коллектор-эмиттер у них меньше.
Тормоза, который прикидывается экспрессом, слушать не надо - он сам не понимает, что говорит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Биполяры разные бывают...
Добавлено after 55 seconds:
mickbell, без диода всё работало, зачем огород городить!?
Сообщение lumped.net »
Stacky, если хотите без диода, то посчитайте энергию в своём соленоиде и сравните с допустимой Single Pulse Avalanche Energy из даташита (100 mJ для IRL510).
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142910#p4142910"]поставил резистор между затвор-исток, включил МК на повторяющиеся 1 сек импульсы - в среднем раз в секунду и все равно в какой то момент ---> в какой то из импульсов, после его спада - транзистор не закрывается и в итоге выгорает, так как не рассчитан на длительное открытие. :([/uquote]
кроме проблемы с импульсом самоиндукции при выключении индуктивной нагрузки
есть еще проблемка о которой знают все кто использовал мощные fet.
необходимо БЫСТРО перезаряжать затвор.
иначе транзистор слишком долго находится в транзитном(линейном) состоянии и разрушается по превышению энергии коммутируемого импульса.
нужный для быстрого переключения ток заряда/разряда затвора легко может быть до неск A.
чтоб это решить применяют драйверы затвора- специальные схемы в виде чипа или на рассыпухе.
в случае с индуктивной нагрузкой - достаточно затвор быстро разряжать, самоее простое для вас - берете резистор 1k на 12V и на затвор, и npn транзистором разряжаете затвор когда нужно закрыть fet (на софте проинвертируй управляющий сигнал с mcu)
вот проверенная схема управляющая электромагнитом от стартера (17V 20A)
от нее нужны R5 Q5 R6 R7 Q3 L1 D1
Сообщение bot_black »
Добрый день!
Нужно удалить светодиоды DG1-DG4. Их можно просто сковырнуть (выпаять) или нужно на их место ставить перемычки и удалать резисторы?
Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
Если это только "индикация", то просто удаляете, либо светодиод, либо резистор, через который он подключён, либо и то и другое.. А можно просто перерезать соответствующую дорожку. :dont_know:
Сообщение PenguinChik »
Просто выпаять и все. Причем тут резисторы?
Сообщение 1en2 »
кажется, что у светодиодов один общий резистор R5, можно его "сковырнуть"
R5 - у светодиодов DB (видимо, синих), а речь про DG (как я понимаю, зелёные) и, наверно, R6.
Добавлено after 48 minutes 5 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142950#p4142950"]mickbell, без диода всё работало, зачем огород городить!?[/uquote]Не работало. Помирало. Сразу или не сразу помирало - это дело десятое.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143002#p4143002"]А можно просто перерезать соответствующую дорожку. :dont_know:[/uquote]Ох уж эти хирурги - им бы только резать... Нет чтобы подать на резистор напряжение побольше - сам выгорит в обрыв. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
по фо-м неясно что это тупа-подсветка или цепи звязаные на чтото-надо зарисовывать
схем если подсветеп то можно опаять или удалить питающие их резистор(ы)
но судя по дизайну это подсвет включеной кнопки тоесть после нажатиякнопа горит а при выключени гаснет
2 ка вариант диоды разноцветки и включеное горит зеленым а невключеное голубым или красным...
чем такая подсветка/индикация помешала ТС не ясено
Сообщение Express »
mickbell, вы лучше скажите куда у вас затворная ёмкость пропадает?
Никуда. С чего бы ей пропадать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142677#p4142677"]Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.[/uquote]
Применено слово " отсутствии" тоесть она куда-то девается!?
Имелось в виду: "даже если бы её совсем не было". Я пытался объяснить, что дело не в ёмкости. Да не в коня корм, как видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Какой ещё в пень конь?
Картинку видим? Видим...
Куда ток идёт?
Через 10кОм... Чеееерез десять!!!
Кааакие кони нужны?
(183.95 КБ) 56 скачиваний
Ну сколько же тупить можно? Говорилось уже: хоть подключен резистор 10 кОм, хоть не подключен - ток в затвор идёт как с ним, так и без него примерно один и тот же.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Какое сопротивление затвор-исток постоянному току?
Большое. Для примера взято 1000 МОм, на самом деле, возможно, гораздо больше. Да какая разница? Надо уяснить, что ему эти 10 кОм в параллель никак не мешают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
