Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
[uquote="RolanDDD",url="/forum/viewtopic.php?p=4655966#p4655966"]....то откротся там[/uquote]
Там откроется вот это! :shock: И что с этим делать? :facepalm:
Сообщение RolanDDD »
там три фото
сча попробую сюда еще раз загрузить на прямую
(145.67 КБ) 59 скачиваний
[uquote="RolanDDD",url="/forum/viewtopic.php?p=4655971#p4655971"]там три фото...[/uquote]
Ссылка одна, а фото три. Так бывает? И что БП? Красивый! :))
вот еще фото
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Почему он начал жужжать?
вот
(147.86 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Красивый, да. Ичо?
Может, в защиту или ХХ начал уходить? Нагрузите на резистор как светодиодная лента.
Эммм ... У меня более простые вопросы. БП надо менять? Жужжание это плохо? Есть опасность? Может чего загорется пока я допустим на кухне и не вижу, не слышу? Пользоваться опасно?
Сообщение Martian »
жужанние всегда плохо, поскольку это механический процесс, и даже если всё штатно работает, то есть, это жужжание паразитное, а не следствие неисправности, то постоянноле вибрирование может просто привести к микротрещинам в пайке. Определить, где жужит, можно с помощью стетоскопа, только наконечник заизолировать.
Сообщение losiar »
Сгорел в китайском дешевом радиоприёмнике
KIPO трансформатор. Где можно в инете купить недорого подходящий трансформатор?
Что-то попадаются сильно дорогие
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4656285#p4656285"].... Где можно в инете купить недорого...[/uquote]
На Авить купить донора за 200р. :))
Сообщение losiar »
Можно и на Авито, но хотелось бы новый.
Сообщение Di123 »
подскажите что за схема внутри таких блоков
может кто разбирал
на нём нет никаких характеристик
посути голый корпус
притом корпус литой неразборный
два бп где от одного негорит от второго еле еле подсвечивается
блоки от бахрамы уличной гирляны по 50м
выход два провода
написано + и -
у обоих на выходе 317в
я так предпологаю что там диодный мост и кондёр внутри
либо какой нить контролер с симисторами на моргание тока напруга не дёргается на выходе
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
как проверить что они рабочие
Добавлено after 1 hour 2 minutes 5 seconds:
можно предположить что ток через светодиод 1ма и 2,8в (они там разных цветов)
тогда потребление примерно 0,0028вт
у нас 4000 шт их = 11,2вт нагрузка
значит ток 11,2/220=51ма
значит сопротивление 317/0,051=6,2ком
если такой воткнуть и напряжение на выходе бп не изменится то он рабочий ?
Сообщение ПростоНуб »
Никто не переделывал Mastech MS5308 на питание от литиевой Кроны (6F22, MX1604)? Вроде там даже место под неё есть, но контакты не выведены:
Сообщение mickbell »
А смысл? Девять вольт - маловато будет, ему надо двенадцать. У меня такой на работе, я им пользуюсь нечасто, соответственно и питание менять приходится раз в несколько лет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4660414#p4660414"]А смысл?[/uquote]
Удобней на аккумуляторах. Особенно, когда живешь в деревне и батарейки можно купить только съездив на машине за ними в райцентр. Зимой после снегопада это может оказаться сложно и длительно. Бывало на двух машинах несколько часов дорогу до трассы пробивали.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4660414#p4660414"]Девять вольт - маловато будет, ему надо двенадцать.[/uquote]
На фото явно написано 9В. Более того, судя по даташит на HT7335, ему можно не более, чем 12В. Ну плюс еще 300-400мВ падения напряжения на SS12.
А судя по схеме, 9В ему вполне нормально и даже подтверждено для подсветки:
Ну тогда не вижу причины не сделать так. За схему, кстати, спасибо, вдруг пригодится. Я его уже ремонтировал, была, как оказалось, типичная неисправность - выгорел стабилизатор 3.5 В U5. Заменил его на 3.3-вольтовый, как советовали где-то, работает, разве что индикация чуть менее контрастная, как мне показалось. Может быть, именно показалось.
PS. Ну да, вы как раз и упомянули его как источник вероятной проблемы. Возможно, он помер именно из-за слишком свежих элементов питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А есть соображения, подойдет ли ему литий-полимерная Крона, заряжаемая от 5В через USB, а значит явно выдающая 9В через DC-DC преобразователь? Индуктивных фильтров я в схеме не вижу. А народ жаловался, что при питании от импульсного внешнего БП прибор искажал показания.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4660468#p4660468"]Заменил его на 3.3-вольтовый, как советовали где-то, работает, разве что индикация чуть менее контрастная, как мне показалось.[/uquote]
WS1 при этом на полную выкручен? Можно попробовать запитать R29+WS1 от 5 В.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4660473#p4660473"]А есть соображения, подойдет ли ему литий-полимерная Крона, заряжаемая от 5В через USB, а значит явно выдающая 9В через DC-DC преобразователь?[/uquote]Если этот DC/DC работает только при зарядке батареи, то и хрен бы с ним. Я думаю, это маловероятно. Какая конфигурация литиевых батарей должна быть? 2S даёт от 8.4 до 6.4 В, 3S от 12.6 до 9.6 В. Надо тогда что-то вроде 2.5S. :))) А если в батарейке DC/DC трудится постоянно, то он её махом высосет даже когда никакого потребления. Разве что там хитрая цепь контроля нагрузки. Про влияние пульсаций или наводок на работу этого измерителя я ничего не слышал, но вполне допускаю такое.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4660515#p4660515"]WS1 при этом на полную выкручен?[/uquote]Когда я его реанимировал, схемы у меня не было, а крутить что попало без схемы я не готов. Так что не знаю. Если когда-то станет не хватать контрастности, я его опять вскрою, благо теперь схема есть, и разберусь с ним. И - таки ага, от 5 В запитать эту цепь можно не попробовать, а сразу делать, если действительно регулятор уже в ноль омов выкручен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4660524#p4660524"]Какая конфигурация литиевых батарей должна быть?[/uquote]
В том, что я вскрывал, два в параллель. Поэтому на входе (заряде) линейник (2YL6), а на выходе - уже DC-DC (не нашел какой). На холостом ходу он жрет, но немного. В пределах 100мкА. Так что раз в полгода желательно заряжать.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4660524#p4660524"]Разве что там хитрая цепь контроля нагрузки.[/uquote]
Возможно, но для этого надо понять для начала, что есть UB6PA:
Ах, да. Китайцы, как всегда, в своем репертуаре. Написана емкость 1000мАч. Внутри два аккумулятора по 500мАч в параллель. Но 1000мАч на 3.7В, а вовсе не на 9В. Так что номинальная емкость всё же 400мАч.
Не нашел, где смотрел его на выходе. Замерил снова:
Это под нагрузкой 75Ом. Чем меньше нагрузка - тем меньше пульсации. Без нагрузки их вообще фиг рассмотришь.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4660553#p4660553"]Это под нагрузкой 75Ом. Чем меньше нагрузка - тем меньше пульсации. Без нагрузки их вообще фиг рассмотришь.[/uquote]Такие пульсации побеждаются обычным LC-фильтром. Но его надо делать, и для него место нужно найти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
