Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Если ошибок в монтаже нет, то скорее всего, "кирдык" ...
Сообщение лидокорк »
А микросхема правильно впаяна ? В таком корпусе можно легко перепутать.
А конденсатор можно электролитический + к микросхеме.
Сообщение oleg63m »
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-6417 djn
Вот, нашел случайно, давно потерянную ссылку на хороший измеритель с и епс на пике. чтобы больше не терять, оставлю здесь. а вдруг кто еще ищет.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение borys »
Прибор действительно хороший. Пользуюсь таким несколько лет.
Сообщение horiz64 »
кастрированная вторая версия от Miron63. Давно уже есть более новая. https://pro-radio.ru/measure/10248-135/. Измеритель классный,сам уже больше трех лет пользуюсь.
Сообщение Andrew Martin »
Один из лучших приборов своего класса - Прибор для измерения ESR и емкости конденсаторов http://www.picping.lg.ua/market/
Сборка обойдётся в три копейки, качество работы - рубль. Имеется у нескольких знакомых, отзывы сугубо положительные.
Сообщение borys »
Ссылка нерабочая.
Сообщение oleg63m »
ага, в страницу 404 :))
Сообщение driver_gv »
Уже все работает.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение indman »
driver_gv,есть ли печатка 3.2 в формате lay на этот измеритель и в чём ограничение шароварной версии прошивки? :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3668729#p3668729"]driver_gv,есть ли печатка 3.2 в формате lay на этот измеритель и в чём ограничение шароварной версии прошивки? :)[/uquote]
1) Все файлы, включая разводку, инструкции, прошивки можно загрузить из раздела "Файлы" на сайте http://picping.lg.ua/FILES/C_ESR/
2)Прошивка ограничений не имеет, при условии регистрации и использования "для себя".
Регистрация один раз, одному человеку бесплатна.
Это сделано для защиты от дядюшки Ляо.
В коммерческой версии этот код сразу вшивается программатором. Измерения, математика, и остальное абсолютно идентичны.
Также это касается остальных проектов с моего сайта, например опубликованных тут :
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=113524
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=111135
Для личных целей при самостоятельной сборке - 1 шт в руки бесплатно.
Если вы хотите производить много - то со второй активации и далее :
Коды активации Shareware прошивок с сайта при самостоятельной сборке
- Прибор для измерения ESR и емкости конденсаторов. - 3$ Подробнее http://www.picping.lg.ua/market/index.htm
__________________
Мелькнуло на Паяльнике.
Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ
https://habr.com/ru/post/384833/
Сообщение RU3DDM »
To Borodach- в своё время тоже был неприятно удивлён подобным поведением керамических конденсаторов. Но согласен с выводами из статьи на 100%
"Главный вывод из всей этой истории, как вы наверное догадались, это: «читайте даташиты!». Всегда. Без исключений."
Керамические конденсаторы очень уважаю,есть за что )))
А идеальных конденсаторов не бывает,впрочем как и других электронных компонентов.
Ни производитель,ни поставщики эту информацию и не скрывают,вот лишь одна из многих статей про керамику
https://www.compel.ru/lib/56541
Сообщение M-blik »
Всем привет!
Наткнулся в сети на этот приборчик: https://tetr.ru/pdf/product.php?id=121099
Немного не понял про частотный диапазон измерений.
Им что, можно измерять на частоте 800Мгц в интервале 0,1 Мгц.
Или я путаю, или это ошибка в характеристиках.
Поясните, что означает диапазон 12Гц - 100кГц, с шагом 0,1Мгц?
Спасибо!
Сообщение indman »
M-blik, ошибка в описании
Частота тест-сигнала -12Гц -100кГц
Минимальный шаг -0.1миллиГц(мГц)
Тогда всё верно.В начале паспорта единица шага указана правильно :
"Максимальная частота тест-сигнала может плавно регулироваться в диапазоне от 12 Гц до 100 кГц с шагом в 0,1 мГц." :))
Сообщение M-blik »
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3817199#p3817199"]M-blik, ошибка в описании
:))[/uquote]
Да, так оно и есть. Для такой цены непростительная ошибка. И авторы совсем не чешутся, чтобы её исправить.
Сообщение Adagumer »
M-blik писал(а):И авторы совсем не чешутся, чтобы её исправить.
Таки я что-то не нашёл по приведённой вами ссылке где там про 800МГц прописано, везде 100 кГц.
Сообщение M-blik »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3817396#p3817396"]
Изображение[/uquote]
Да нет, это я предположил, для примера. Была допущена ошибка в строчке "Минимальный шаг=0.1 Мгц". Это как, при интервале 100кГц? А на деле правильно 0,1 миллигерц.
Ну я и подумал, что измерительный диапазон бесконечен, что бывает только в сказках.
Сообщение san250590 »
здравствуйте, кто-нибудь делал измеритель esr по схеме Платошина? Именно эту печатную плату со стабилизатором на транзисторе. Можно ли шкалу сделать чтоб нормально были различимы 2, 5, 10 ом, при одновременно растянутой шкале до 1 ома?
esr.rar
(664.93 КБ) 543 скачивания
Вернуться в «Измерения»
