Сообщение Sapienti_Cat »
SLvik писал(а):Вот эта схема подойдёт:
В верхней левой части листа.
Спасибо громадное
Сообщение uldemir »
Возник вопрос. Хочу сделать часики "компактные". Но проблема в разъёме питания 12в. Если брать стандартный - оно 11мм в высоту - слишком много. Хотелось бы около 8мм (высота конденсатора 8.5мм). Пока нашел какой-то DC-12A от Cliff Electronic Components.
Попутно еще хотел бы выслушать возражения. Питание логики думаю сделать по такой схеме: 12в - lm1117-33 - диод - supercap 0.47Ф. Нужно ли принимать меры по ограничению тока заряда этого ионистора? Потребление по 3,3в ожидается не более 20мкА. По моим прикидкам от 3.3в до 3.0в (минимальное напрядение питания логики) этот ионистор будет разряжаться около двух часов.
Сообщение woddy »
uldemir, а кто мешает резистор поставить? ток потребляемый копейки, даже резистор в 100 ом не скажется на работе схемы. ставить перед стабилизатором, стабилизатор обвязать керамикой.
сокет http://www.aliexpress.com/item/500pcs-3 ... 23764.html надо в розницу искать. после 18го китайцы выйдут с праздников, ройся на али, сейчас многие магазины закрыты или скрыты
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 91336.html этот чуть больше
радикально - купить ардуину http://www.seeedstudio.com/depot/Arch-p-1561.html и отпаять :)
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):проблема в разъёме питания 12в
Возьмите не 5.5/2.5мм, а например 3.5/1.3 - высота 5мм. Я такие покупал то ли на Фарнелле, код 2472145.
uldemir писал(а):по такой схеме: 12в - lm1117-33 - диод - supercap 0.47Ф.
Сделал так в своих первых ГРИ-часах, только ионистор 1Ф. Питаются от него ds32khz и ds1307, хватает на 12-15 часов. Какой-то небольшой ограничительный резистор поставил - ом 10.
О, и схему нашел (по факту, не 4148, а шоттки)
Последний раз редактировалось Iggis Вс фев 07, 2016 23:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение woody_mc »
а если акб взять?
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение FanatOf80s »
Здравствуйте, у кого-нибудь сохранен этот проект http://datagor.ru/microcontrollers/1878 ... k-gps.html (PIC16F876А + 4*133ИД1, со статической индикацией и GPS коррекцией) или может альтернативная ссылка все-таки есть, с открытым доступом?
Интересует схема + прошивка.
А то не подумал в свое время сохранить нужное, а теперь датагор закрыли для свободного доступа :kill:
Пытался найти на просторах сети альтернативную ссылку, но не удалось.
А то детали закупил уже, начал разводить платы, но вдруг стало не до этого и пришлось проект временно забросить, теперь решил продолжить - а ни схемы, ни прошивки-то больше нема в свободном доступе.
И еще такой вопрос. Существует ли преобразователь 7-сегментного кода в десятичный? Задача: сделать несколько вольтметров (сетевого напряжения и индикатор выходной мощности телевизионного передатчика, по-сути тот же вольтметр) на ИН-12. С 7-сегментным индикатором-то задача элементарно решается при помощи 572ПВ2/ICL7107, а вот с никсией проблема возникла. Готовых решений индикаторов аналоговых величин на ИН на базе микроконтроллера не нашел (все известные термометры на ИН - опять же, с цифровых датчиком).
FanatOf80s писал(а):Готовых решений индикаторов аналоговых величин на ИН на базе микроконтроллера не нашел (все известные термометры на ИН - опять же, с цифровых датчиком).
плохо искали. например тут были наработки.
да и на МК можно такой измеритель за вечер "нацарапать"
Сообщение Charon »
Если необходимо сделать непременно на ICL7107 (она вроде как получше набортного АЦП), то быстрое и однокорпусное решение, хотя и оверкилл - взять МК с по крайней мере 11 GPIO, и запрограммировать преобразователь 7 сегм. -> BCD в нем, а дальше 155ИД1. Если же есть свобода выбора и набортный АЦП удовлетворяет задаче - весь функционал прошить в МК, а наружу вывести только управление анодными ключами и BCD на ИДшку.
jgl
Сообщение jgl »
FanatOf80s писал(а): ....(PIC16F876А + 4*133ИД1, со статической индикацией и GPS коррекцией)
Добрый день!
Ответил в личку.
Сообщение Ян »
FanatOf80s писал(а):Здравствуйте, у кого-нибудь сохранен этот проект http://datagor.ru/microcontrollers/1878 ... k-gps.html (PIC16F876А + 4*133ИД1, со статической индикацией и GPS коррекцией) или может альтернативная ссылка все-таки есть, с открытым доступом?
Держите.
Nixie.rar
(329.53 КБ) 258 скачиваний
woody_mc писал(а): плохо искали. например тут были наработки.
Увы, толку от этих наработок - ни схемы, ни прошивки нема :(
Это понятно, но в написании программ для МК я полный 0 :(
Charon писал(а):Если необходимо сделать непременно на ICL7107 (она вроде как получше набортного АЦП), то быстрое и однокорпусное решение, хотя и оверкилл - взять МК с по крайней мере 11 GPIO, и запрограммировать преобразователь 7 сегм. -> BCD в нем, а дальше 155ИД1
В общем, готовых решений значит нет... Придется что-то на россыпи придумывать.
Ян писал(а):Держите.
То что надо! Выражаю огромную благодарность! :beer:
Кстати да, сделал тахометр для скутера на ИН-34
Ну и схема
(200.42 КБ) 560 скачиваний
Построена на основе схемы мелькавшего здесь индикатора уровня на аналогичном индикаторе, несколько упрощена, зато добавлен преобразователь частота-напряжение (в качестве измерительного сигнала используется переменка с генератора).
FanatOf80s писал(а):Увы, толку от этих наработок - ни схемы, ни прошивки нема :(
самое простое - это найти вольтметер на МК с применением 7ми сегментных индикаторов и исходниками ПО, и переписать вывод на 155ИД1 например, это будет самый короткий путь.
а если найти автора ПО, то думаю он перепишет софт за 5 мин. (те авторы, которые выкладывают исходники, обычно хорошо идут на контакт).
кстати, а Вам какой диапазон измерения нужен?
akl
Сообщение akl »
Чтобы сделать вольтметр или его производные, нужно знать параметры входного напряжения - диапазон, погрешность. Желателен рисунок аналоговой части. А вывод на индикацию - последняя очередь.
Касаемо диапазона измерения - вполне устраивает то, что у 572ПВ2. В нужном месте зажечь десятичную точку и подкрутить вход под требуемые показания (или наоборот УПТ поставить, если чувствительности не будет хватать) - это уже не проблема.
В общем, от нескольких В до вольт 30, с точностью 3 знака.
akl писал(а):Чтобы сделать вольтметр или его производные, нужно знать параметры входного напряжения - диапазон, погрешность.
именно! зная диапазон, могу подсказать с аналоговой частью, есть опыт.
была когда-то курсовая работа на эту тему. делал "умный" автомат, который контролировал диапазон допустимых напряжений и перегрузку по току. при КЗ "умный" автомат с пускателем срабатывал быстрее автомата с характеристикой С. все, естественно, было собрано в железе и работало.
FanatOf80s писал(а):В общем, от нескольких В до вольт 30, с точностью 3 знака.
3 знака после запятой? это 30000 делений :) в МК (в частности AVR) АЦП на 1024 деления, т.е. точность может быть 30/1024=0,03В/дел. для кратности можно сделать шаг в 0,05 (т.е. диапазон будет до 51,2В).
FanatOf80s писал(а):В нужном месте зажечь десятичную точку и подкрутить вход под требуемые показания (или наоборот УПТ поставить, если чувствительности не будет хватать) - это уже не проблема.
а что за УТП? какие у него элементы управления? или это делается ручную? и напряжение постоянное или переменное?
и, чтобы мы не оффтопили, в устройство нужно обязательно добавить ЧАСЫ :)))
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Вт фев 09, 2016 13:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
FanatOf80s писал(а):И еще такой вопрос. Существует ли преобразователь 7-сегментного кода в десятичный? Задача: сделать несколько вольтметров (сетевого напряжения и индикатор выходной мощности телевизионного передатчика, по-сути тот же вольтметр) на ИН-12. С 7-сегментным индикатором-то задача элементарно решается при помощи 572ПВ2/ICL7107, а вот с никсией проблема возникла. Готовых решений индикаторов аналоговых величин на ИН на базе микроконтроллера не нашел (все известные термометры на ИН - опять же, с цифровых датчиком).
1. http://vitsserg.livejournal.com/27238.html. <-- но там преобразователь сделан нерационально. одной ПЗУ хватает на 2 разряда, т.е. 2 независимых преобразователя семисегментного в двоичный.
2. Журнал Радиомир 2004/3 стр. 26 А.Романчук "Преобразование семипозиционного кода в двоично-десятичный" - весьма изящное решение.
Сообщение Charon »
ПЗУ в наше время использовать сложнее, чем МК - мало у кого есть программатор ПЗУ, тогда как программатор AVR, PIC или STM есть наверное почти у каждого. Если DIP или PLCC корпус, пролить можно и отдельно. Да ПЗУ сейчас пожалуй даже дороже выйдет.
Вернуться в «Умные мысли»
