Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Тогда отвечайте на вопросы.
1. Резистор затвор-исток стоит? Какого номинала?
2. Какое напряжение подаёте на затвор, чтобы открыть ключ?
3. Какое напряжение питания?
4. Какой ток нагрузки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stacky »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142920#p4142920"]Тогда отвечайте на вопросы.
4. Какой ток нагрузки?[/uquote]
1.Резистор затвор-исток стоит - переменный. Пробывал разные номиналы крутилкой от 0 до 100 КОм.
2.Напряжение подается с МК - стандартное 5 В.
3.Напряжение питания МК 12В. (выдерживает до 16 написано). Напряжение сток-исток - тоже 12В.
4.А вот ток нагрузки не знаю.
Крутилку уберите, поставьте любой от 10 до 100 кОм постоянный.
Ещё вопрос: что значит "не закрывается"? Он при этом мёртвый? Или после выключения-включения питания опять работает?
По нагрузке: там у вас лампочка, насколько я помню. Какая именно? И какой тип мосфета?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stacky »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142928#p4142928"]Крутилку уберите, поставьте любой от 10 до 100 кОм постоянный.
По нагрузке: там у вас лампочка, насколько я помню. Какая именно? И какой тип мосфета?[/uquote]
1.Ставил обычный резистор - то же самое.
2.Не закрывается - значит, что когда пин МК генерит высокий сигнал, транзистор открывается и нагрузка (теперь уже не лампочка, а соленоидная защелка на шкаф, с втягивающим штыркем) - защелка втягивает штырь, через секунду на пине транзистора - уже 0, а сток-исток по прежнему открыт по всей видимости, так как через защелку так и продолжает идти ток.
3.И походу после этого он уже мертвый, потому что он что-то больше не реагирует вообще на импульсы с пина микроконтроллера. Только что попробовал, подаю питание - и защелка просто сразу же втягивает штырь и больше его не отпускает, хотя через секунду должен был отпустить.
Соленоидная защёлка диодом шунтирована?
Добавлено after 56 seconds:
Да, и тип транзистора не вижу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stacky »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142933#p4142933"]Соленоидная защёлка диодом шунтирована?[/uquote]
Нет. Я так понимаю, вы некое обратное ЭДС имеете ввиду ? Но даже, если так, то как это влияет на то, что транзистор не закрывается ? При этом достаточно длительное время работал работал и раз и все
Тип транзистора - IRL510.
Сообщение Express »
Тут гореть то нечему, белый пушистый зверёк пришёл к транзистору...
Сообщение Stacky »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142940#p4142940"]Тут гореть то нечему, белый пушистый зверёк пришёл к транзистору...[/uquote]
Двояко прозвучало, то ли я этот пушистый зверек, то ли пушистый зверек - это смерть транзистора. Если смерть, то вопрос из за чего, ответ из за моих кривых рук я понимаю, но все таки что именно не так с сделал :) :(
Сообщение Express »
Полевик, нежный прибор, метиорит на луну упадёт, транзистор сгорит... Поставь биполяр...
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]Нет. Я так понимаю, вы некое обратное ЭДС имеете ввиду ?[/uquote]Не некое, а некую. Она, эта ЭДС, совсем даже не "некая". :)))
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]Но даже, если так, то как это влияет на то, что транзистор не закрывается ?[/uquote]Эта "некая" ЭДС может быть в сотни вольт и, конечно, пробить транзистор. После этого он превратится в тыкву.
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142935#p4142935"]При этом достаточно длительное время работал работал и раз и все
Тип транзистора - IRL510.[/uquote]Всему когда-то приходит этот самый. Особенно если его регулярно насиловать. Диод обязательно поставьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stacky »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142946#p4142946"]Полевик, нежный прибор, метиорит на луну упадёт, транзистор сгорит... Поставь биполяр...[/uquote]
Я читал, что биполярные - типа все таки больше в качестве усилителей годятся, и токе коллектор-эмиттер у них меньше.
Тормоза, который прикидывается экспрессом, слушать не надо - он сам не понимает, что говорит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Биполяры разные бывают...
Добавлено after 55 seconds:
mickbell, без диода всё работало, зачем огород городить!?
Сообщение lumped.net »
Stacky, если хотите без диода, то посчитайте энергию в своём соленоиде и сравните с допустимой Single Pulse Avalanche Energy из даташита (100 mJ для IRL510).
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142910#p4142910"]поставил резистор между затвор-исток, включил МК на повторяющиеся 1 сек импульсы - в среднем раз в секунду и все равно в какой то момент ---> в какой то из импульсов, после его спада - транзистор не закрывается и в итоге выгорает, так как не рассчитан на длительное открытие. :([/uquote]
кроме проблемы с импульсом самоиндукции при выключении индуктивной нагрузки
есть еще проблемка о которой знают все кто использовал мощные fet.
необходимо БЫСТРО перезаряжать затвор.
иначе транзистор слишком долго находится в транзитном(линейном) состоянии и разрушается по превышению энергии коммутируемого импульса.
нужный для быстрого переключения ток заряда/разряда затвора легко может быть до неск A.
чтоб это решить применяют драйверы затвора- специальные схемы в виде чипа или на рассыпухе.
в случае с индуктивной нагрузкой - достаточно затвор быстро разряжать, самоее простое для вас - берете резистор 1k на 12V и на затвор, и npn транзистором разряжаете затвор когда нужно закрыть fet (на софте проинвертируй управляющий сигнал с mcu)
вот проверенная схема управляющая электромагнитом от стартера (17V 20A)
от нее нужны R5 Q5 R6 R7 Q3 L1 D1
Сообщение bot_black »
Добрый день!
Нужно удалить светодиоды DG1-DG4. Их можно просто сковырнуть (выпаять) или нужно на их место ставить перемычки и удалать резисторы?
Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
Если это только "индикация", то просто удаляете, либо светодиод, либо резистор, через который он подключён, либо и то и другое.. А можно просто перерезать соответствующую дорожку. :dont_know:
Сообщение PenguinChik »
Просто выпаять и все. Причем тут резисторы?
Сообщение 1en2 »
кажется, что у светодиодов один общий резистор R5, можно его "сковырнуть"
R5 - у светодиодов DB (видимо, синих), а речь про DG (как я понимаю, зелёные) и, наверно, R6.
Добавлено after 48 minutes 5 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142950#p4142950"]mickbell, без диода всё работало, зачем огород городить!?[/uquote]Не работало. Помирало. Сразу или не сразу помирало - это дело десятое.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4143002#p4143002"]А можно просто перерезать соответствующую дорожку. :dont_know:[/uquote]Ох уж эти хирурги - им бы только резать... Нет чтобы подать на резистор напряжение побольше - сам выгорит в обрыв. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
