Мелкие практические вопросы
Сообщение Taxx »
Подскажите, пожалуйста, какой провод применялся для внутреннего монтажа в отеч приборах?
На фото диаметр примерно 1,4мм
Нужно ремонтный кабель сделать. Сейчас могу купить:
НВ4 600в 0,12 мм² - 1,1 мм
НВ4 600в 0,20 мм² - 1,3 мм
НВ4 600в 0,35 мм² - 1,3 мм
НВ4 600в 0,50 мм² - 1,5 мм
МГШВ 0,12 мм² - 1,3 мм
МГШВ 0,14 мм² - 1,4 мм
МГШВ 0,20 мм² - 1,6 мм
МГШВ 0,35 мм² - 1,9 мм
МПО 0,12 мм²
МПО 0,20 мм²
МПО 0,35 мм²
МПО 0,50 мм²
еще есть в продаже
МЛТП, МГТФ, МП37-12
Сообщение JMC.Hard »
Какие цепи, какие токи? ... можно пофлудить :) ? ... Не знаешь закон Ома -- сиди дома ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Taxx »
Это же Гена и его друг Овцеллограф.
— Какие там токи?
— Да никакие :)
Вес 14кг, только дома сидеть.
Лучей не было, спаял коммутатор в скоп, лучи есть, но лезет один канал во второй, надо искать.
Барыги за комплект ремонтных кабелей несколько тысяч спрашивают. :shock:
Купил разъемы РГ1Н-3-1К , РГ1Н-3-4К
РГ1Н-3-2К не нашел, пока не нужен
Думаю купить НВ4 600в 0,35 мм² - 1,3 мм
Сообщение mickbell »
Ну если токи никакие - то исходить из удобства. Я бы поискал МГТФ 0.2.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serjjjant »
Всем привет. Заморочился, чтоб не до конца заряжать акки, нужно чтоб и при зарядке показывал истинное напряжение.
Подскажите, вольтметр 2 контакта подключен к + и - , в простейшем ЗУ для 18650. Если просто вставить акк, показывает напряжение как и должно, но если подать питание на ЗУ, показывает конечное напряжение 4.19в, если правильно понял, видимо не все так просто :)
(61.01 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Значит, зарядка даёт 4,19 В на акк. Что не так? Тем более если аккум заряженый, зарядка перешла в режим CV.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722973#p4722973"]
Значит, зарядка даёт 4,19 В на акк. Что не так? Тем более если аккум заряженый, зарядка перешла в режим CV.[/uquote]
Прошу прощения, забыл уточнить, напр. банки 3.9в, если щупы мультиметра приложить к клемам ЗУ.
Сообщение Динозавр »
Serjjjant, ---Заморочился, чтоб не до конца заряжать акки,---
Последовательно с акк. P-N переход мощного Германиевого диода, транзистора (работает).
Мощный Низковольтный Шоттки 5-10 А. :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4722985#p4722985"]Serjjjant, ---Заморочился, чтоб не до конца заряжать акки,---
Мощный Низковольтный Шоттки 5-10 А. :dont_know:[/uquote]
Правильно понял, что показания на вольтметре не исправить, только допиливать схему ?
платка ЗУ
Последний раз редактировалось Serjjjant Пн июн 09, 2025 20:47:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Krismi70 »
Serjjjant писал(а):Заморочился, чтоб не до конца заряжать акки
значит, надо сделать своё зу на 3,9-4,0 В...
Сообщение Di123 »
есть ли что нибудь на примете миниатюрное для управление контакторами на 220в от допустим расширителей на 3,3-5в ?
реле слишком громоздко а если использовать альтернатива на симисторе так им оптрон нужен что по размерам так же увеличивает площадь
Сообщение AlexS4 »
Di123, moc3061_3062_3063_3162_3163 итп
Сообщение Di123 »
просто напрямую через оптроны ?
так там ток пусковой вдруг пробьёт их
у них в характеристиках есть ток пуска и удержания
я так понял для мгновеного срабатывания вних стоит двойная обмотка котороя после срабатывания одна размыкается у них вероятно это в теории
Сообщение AlexS4 »
надо пробовать. снабберы на обмотки нужны.
а вообще с помощью moc часто коммутируют индуктивности, клапаны стиралок/посудомоек и прочее
а там не слабже чем у контакторов катушечки :music:
Не могу найти распиновку штыревой кроватки для PLCC, где контакты в 2 ряда по сторонам прямоугольника.
Конкретно интересует PLCC-44.
Сообщение Di123 »
а если допилить контактор до такого что скажите ?
а с плк мне достаточно инфопроводок с расширителя закинуть будет тока ...
Сообщение AlexS4 »
Gudd-Head,
Добавлено after 7 minutes:
Di123,
рэлюхой коротить симмистор, который работает на включениях и выключениях для защиты контактрв от мощного разряда ?
а нужно ли это? не хватит ли просто чегото одного? что коммутируется то ?
AlexS4 спасибо, откуда инфа?
Сообщение Di123 »
контактор управляется через переменкой 220в
на схеме как я понял идёт задержка после срабатываания симистора который включается при нуле без всплеска выброса а далее в работу вклчюается реле
и плюс этой задерки как раз хорош для моторов ибо пусковой ток который раза в 4-5 выше рабочего прилетает на симистор и далее он понижается и на реле уже нет такого искрового удара
у меня просто релюхи горят и иногда в прямом смысле слова либо залипают
над контактом прогорает корпус и пламя херачит
притом нагрузка ну так себе допустим асинхроник маленький на 350вт на водяном насосе ну или тэн на 1,5квт но там низкослаботочная индукция на керамике
щас купил 4 контактора пока на пробу да даже на 25а они но дорогущие по сравнению с обычными реле 10а - 20а
Сообщение AlexS4 »
Gudd-Head, https://www.sbprojects.net/knowledge/fo ... /index.php
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Di123, 350W мотор и 1.5kW тен и даже больше - далеко не запредельные нагрузки для триаков
ну буде 15..20W рассеиваться на триаке, для стационарного устройства подобное редко бывает проблемой.
кстати мотор довольно мягко включается, он же индуктивность в стартовом режиме обычно, импульс связанный с неподвижным еще ротором возникает обычно через 100+ ms уже после завершения переходного процесса на замыкании контактов. контакты горят на размыканиях восновном.
и применение зирокросс помогает избавиться от лишних ударов по триакам и всему вокруг, особенно с активной нагрузкой это эффективно.
в moc сериях есть и зирокросс и мгновенного действия. зирокроссными удобно мощный триак запускать (пару резисторов и все)
Вернуться в «Практика»
