Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
даташит на PCA968 описывает пин EXTCLK как вход внешнего генератора
EXTCLK range is DC to 50 MHz. - Диапазон частот EXTCLK составляет от постоянного тока до 50 МГц.
непонятно частота постояного тока это как ?
Сообщение mickbell »
0 Hz. Это значит, что ограничения на слишком низкую частоту тактового генератора нет. Иногда бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
а кто нибудь юзал изоляторы от силикон лабс к примеру Si8660 ?
как они в работе
Сообщение Mylenef »
Товарищи, у этого ик приёмника не должнО быть питающего напряжения на выходе в не облучённом состоянии ?
Сообщение Martin76 »
Должно быть почти напряжение питания. Там же подтяжка нарисована.
Сообщение Mylenef »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4727858#p4727858"]Должно быть почти напряжение питания. Там же подтяжка нарисована.[/uquote]
При засветке глушит напругу на выходе?
Сообщение HochReiter »
На второй странице есть пары картинок - входной и выходной сигналы.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4727862#p4727862"]При засветке глушит напругу на выходе?[/uquote]ТСОП - это не фотоэлемент, на засветку он не реагирует, если вопрос об этом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
Доброго времени суток!
Есть необходимость в корпусе старого радио, которое не цепляет современные диапазоны собрать обвязку для микросхемы SI4825A10 или KT0936MB9.
FM диапазона, думаю, будет достаточно. Подскажите, какую из этих микросхем лучше применить? Или порекомендуйте какую-нибудь другую, более подходящую микросхему.
Вот схемы на этих МС:
P.S. Обновил фото схемы.
(126.58 КБ) 981 скачивание
(68.65 КБ) 1586 скачиваний
Skyworks Si4825-A10.pdf
(1.29 МБ) 69 скачиваний
KTMicro KT0936MB9.pdf
(1.37 МБ) 1065 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс июн 29, 2025 18:27:39, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Krismi70 »
может, без блютуз чем-то лучше
это, когда нужен результат, а не процесс...)
Сообщение Di123 »
для чего там резисторы на 10 ом ?
не на всех датчиках стоят
могу ставить что бы были но тогда в каком случае вдруг станет плохо от них ?
Сообщение AlexS4 »
плохо не станет, полезные резисторы, они снижают добротность паразитных LC цепей и выбросы связанные с ними, к прочему такие резисторы работают отличными быстрыми предохранителями.
Сообщение Di123 »
Тогда получается это Производственная ошибка что супрессоры стоят после резистора
Только конечно если они закладывались не как предохранители
А из триггеры Шмидта они сымитировали функцию autodetect получается только в чём смысл дорогущего Шмидта и обычного трансивера если примерно по этой цене можно купить трансивер уже с этой функцией
Сообщение AlexS4 »
да, у этих китайцев суппрессоры видимо пытаются спасать и резисторы а не наоборот ;)
пробоема только в стойкости tvs, по такой схеме они только от статики защитят
а при 0603 10R наружу - скорее всего спасут и от случайно прилетевших мощных 30V скажем.
и тш отдельный - конечно маразм
Сообщение Di123 »
куда правильнее поставить терминатор ?
допустим с одной стороны мы имеет чистое сопротивление меж каналами на выход
но сдругой стороны умрут 10ом может после них умереть и 120ом
Сообщение AlexS4 »
в случае коротких проводников (что будет при всех разумных трассировках) - нет серьезной практической разницы где терминатор, до или после 10R. но чуть лучше - так как нарисовано выше.
а D8 зачем?, D7 разве не достаточно?
Сообщение Di123 »
ну так в статье для чайников описывается защита дифиренциального случая воздействия на между канальные связи
у меня как раз гальваническая изоляция будет
так как минус нисчем не связан то импульс преобразуется в энергию и в виде тепла выйдет из супресора либо пыхнет 10ом
Сообщение vladds94 »
Здравсвуйте ! "Собрал" усилитель на готовых модулях с Али. Усилитель состоит из платы предуселителя он же тембрблок и из платы самого усилителя ну и блок питания на 24В. При включении на входе преусилителя кратковремено (смотрел осцилографом, замеры проводил на неподключенном штекере) появляется напряжение в 1В. Может ли это напряжение убить звуковуху в компьютере ? Потому что в мониторе у меня аудио выход уже перестал работать но я не уверен что это связано, вот я и задумался... Спасибо !
Сообщение Sigma »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4732008#p4732008"]"Собрал" усилитель на готовых модулях с Али.[/uquote]
Так не скоро кто-то угадает... Имя модулей есть, схема, фото, вход какой? и т.п.
____________
Подскажите, герконовое реле шунтируется диодом?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
