Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
уже плечевые усилители(C)
а что делают ПЛЕЧЕВЫЕ усилители?
про ПЛЕЧЕВЫХ тёток -читал...про них можно не объяснять
Сообщение dgsi_1 »
VT3 VT6 на схеме что дал это плечевой усилитель по схеме трон или по нашему стул.
Сообщение Express »
Вы делом когда займётесь? Так и будете сиськи мять? Берём мою схему, и начинаем расставлять напряжения с полной выкладкой процесса...
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
R17 по постоянке сколько вольт на базе будет? Кто первый скажет?
(36.72 КБ) 114 скачиваний
Сообщение mickbell »
Небольшое уточнение схемы.
Последний раз редактировалось mickbell Вс дек 19, 2021 11:49:36, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот оригинальная схема двухтактного усилителя .который используется .что тут добавить какие плечевые
(91.27 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4144311#p4144311"]Небольшое уточнение схемы.
Изображение[/uquote]
во-во!!!
именно на " полшестого!!!"
[uquote="Tormoz",url="/forum/viewtopic.php?p=4144303#p4144303"]R17 по постоянке сколько вольт на базе будет? Кто первый скажет?[/uquote]Каким образом можно это вычислить? Что знать надо?
[uquote="Tormoz",url="/forum/viewtopic.php?p=4144303#p4144303"]Кто первый скажет?[/uquote]Кому задание дали - тот и должен. Ждём-с. Хотя бы план: что за чем делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Всё-таки надо идти от ГСТ Q3 найти его ток...
(1,2-0,6)/R3= 1мА? Что то маловато как то!? Ну если точнее то 1,8мА...
Вопросы? Комментарии? Притензии? К данному вычислению!
Последний раз редактировалось Express Вс дек 19, 2021 13:31:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144359#p4144359"](1,2-0,6)/R3= 1мА? Что то маловато как то!? Ну если точнее то 1,8мА...[/uquote]Правильно. А зачем там большой ток? Я думаю, он только повредит. Дальше что делать? Подсказывать пока не буду.
PS. На будущее: 1.8 мА отличается от 1 мА почти в два раза. Я считаю, это НЕ мелочь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Падение напряжения на базе=35 - (0,0009*47000)-(0,0009*330)-(0,0009*22)-0,6...
Что то длинная муть какая то получается???
Что это было? Я в этом не хочу разбираться. Словами опишите, как считать. И, кстати, что значит "падение напряжения на базе"? Нас интересует не падение, а потенциал. (Поясню. Падение - это, например, напряжение база - эмиттер. Про потенциал базы так сказать нельзя, можно сказать, например, про падение на резисторе R17.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
если взять h21e Q1 и Q5 =1000 то грубо -30..-40mV
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144432#p4144432"]Падение напряжения на базе=35 - (0,0009*47000)-(0,0009*330)-(0,0009*22)-0,6...[/uquote]Ага, понял я глЫбокую мысль. Посчитать все падения от источника -35 В. А не получится. Например, невозможно сказать, сколько упадёт на Q3. Ну и ошибки есть: почему-то ток через R3 взят 0.9 мА, хотя на самом деле он вдвое больше. Да и погрешность таким образом набежит большая. А проще способ придумать никак не получается? Вроде на поверхности лежит, только посмотреть надо на схему чуть повнимательнее.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4144482#p4144482"]если взять h21e Q1 и Q5 =1000 то грубо -30..-40mV[/uquote]Эх... Я думал, он сам сможет сообразить - ну не совсем же тупой. Кстати, а что так много h21э, они, что ли, супербета?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну да потенциал не правильно написал.
Uпит=IэR17+IэR1+IэR3+0,6
Отсюда находим потенциал базы, такой был план!?
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
При чём тут Q5 и почему так много 1000?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Да это тоже знаете ли приблизителый расчёт через h21!? А по точней никак не получится?
Намякиваю: через R17 идёт только ток базы.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144486#p4144486"]Да это тоже знаете ли приблизителый расчёт через h21!? А по точней никак не получится?[/uquote]Не получится. Да оно и не надо. Кстати, даташит я глянул. При 2 мА h21э у него от 200 до 450. Для нашего случая этот режим подойдёт, можно взять, скажем, 300. По-хорошему - считать два раза, на минимум и максимум, но обычно лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да это я понял Iб=Iэ/h21
Потенциал базы 0-Iб*R17
Но тут проблема какой h21 брать ???
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Ага... Тоесть считать h21=300?
Или 300, или считаете два раза: 200 и 450.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
при достаточной досканальности будет не 2 раза а факториальные числа, транзисторов то там не 1 ;)
Express, Q5 при том что 100% обратная связь по постоянке через R16 не разомкнута, а 1000 я взял чтоб упростить расчеты и не лезть дальше к Q4.
Сообщение Express »
h21=300, если я правильно посчитал то -141мВ...!?
Сообщение AlexS4 »
я думаю ближе к -110..120mV , не забывай про ток через Q2!
Вернуться в «Теория»
