Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
обычно в поиске встречаются такие варианты где катоды уходят на пины и они показывают свечением наличие нулей
а если наоборот анодами к пинам что бы вдеть единицы на них ?
или там без разницы допустим ток через светодиод 2-3ма пропускать надо
питание 5в
резистор думаю на 1к что бы не тускло было
светодиод красные и синие
Сообщение Gudd-Head »
Просто так исторически сложилось, что древние контроллеры могли выдавать нормальный ток при лог. "0".
Надо смотреть документацию на конкретную ИМС.
Сообщение Di123 »
Не не всё это хрень я попробовал фигня это всё они постоянно горят получается в единице находится
Перепаял обратно на Катод теперь загорается только когда происходит передача данных
Сообщение AlexS4 »
вроятно активные низкие уровни появляются кратковременно (с большой скважностью) тогда примерно такое поведение будет. (глаз лучше различает короткие вспышки а не короткие погасания)
и если 1 горят с отключенным источником сигнала то видимо у источника открытые выходы и пуллапы.
Сообщение Di123 »
кто нибудь пользуется такими разьёмами
как они с большими токами ?
ток у них не написан но по интернету вроде как 8а на шаге в 3,5мм ...
у меня ток 4-5а планируется
напрягает в этих разьёмах разве что с одной стороны пайка хорошо сдругой стороны винт вроде как хорошо но вот по середине просто прилегание металов идёт
Сообщение Муркиз »
Я пользуюсь. Токи до 5 А держат хорошо - но постоянка низковольтная у меня. Не греются.
Сообщение AlexS4 »
тож ~до 5A и до 150V - все ок. иногда чуть греются если грязи много на иголках, но не плавятся.
и низкие токи до 500V - тож ок
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Как использовать маломощный транзистор в качестве усиления Для звука. Какие могут быть предположения. Как произвести расчет его актуальности и возможностей. Я пробую использовать .A1015GR — это не совсем слабый транзистор, и как бы его применить.
Последний раз редактировалось vovw Вт сен 23, 2025 14:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
лучше сразу мощный брать :)
если непреодолимо желание посчитать - прийдется почитать Сворня или Хоровица который Хил
подругому никак.
давайте не будем пачкать здесь.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4747236#p4747236"]Изображение
кто нибудь пользуется такими разьёмами[/uquote]
Если это настоящий Phoenix Contact, то Agilent/Keysight ставят их в свои блоки питания.
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4747844#p4747844"]Хоровица который Хил[/uquote]Пол, Хоровиц, Уинфидл и Хилл - это четыре разных человека.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
а Эффект Эрли - вообще не человек ;)
Сообщение Coyote2025 »
А Бойль-Мариотт двоеженец.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Croma »
Любопытно взглянуть на формулу расчета актуальности.
Примени так. По другому у тебя не получиться.
https://static.wikia.nocookie.net/warri ... -prefix=ru
Сообщение ПростоНуб »
Есть приводы с электромоторами 12 В 100мА. Направление движение управляется сменой полярности. При достижении крайних положений концевики, шунтированные диодами, "разрывают" цепь,
Нужно на МК, управляющим этими приводами через TA8428K, определять момент и факт срабатывания концевиков.
Кроме ACS712 пока ничего в голову не пришло. Но выглядит, как из пушки по воробьям.
P.S. Кажется до меня дошло. Можно поставить шунты между землей и выводом земли TA8428K, что позволит мониторить ток через эти шунты.
Сообщение AlexS4 »
конечно обычно ток мерют через мотор (напр стеклоподьемники итп), при этом концевики вообще не нужны.
(при упоре в препятствие сам мотор является датчиком, резко повышая ток через себя)
по минимуму можно сделать простейший датчик на транзисторе
(эмиттерный переход на шунте, 1 pnp транзистор, 1 шунт ~1..3R (в зависимости от тока при застревании ротора), защитный в базу 1k и если шунт в +12V проводе то коллектор через 10k на gpio и 10k на землю пуллдаун, если ставить подобный датчик вниз то скорее всего нужен милиомный шунт и ОУ, чтоб падение на шунте не нарушало управление драйвером)
если использовать концевики то можно их отцепить от силы и подать на gpio. и все!
но с токовым датчиком надежнее и универсальнее.
можно и то и другое одновременно, если надо различать ситуации с застреванием привода в не-крайнем положении (ток вырос а концевиик не сработал)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749480#p4749480"]конечно обычно ток мерют через мотор (напр стеклоподьемники итп), при этом концевики вообще не нужны.[/uquote]
Эта схема работает только на предохранение двигателя. Ведь при этом и не нужно знать, открылся ли полностью кран и можно ли уже включать насос.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749480#p4749480"]по минимуму можно сделать простейший датчик на транзисторе[/uquote]
Когда до меня дошло, что ток измерять можно на земле TA8428K, а не на выводах к мотору, я это и указал. Причем тут даже транзистор не нужен, так как мониторить можно напрямую через ADC, защитив его диодом параллельно шунту на случай КЗ.
Я просто изначально тупил, не понимая, как измерять ток, когда полярность меняется на противоположную. И тут просто транзистор уже не подойдет.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749480#p4749480"]если использовать концевики то можно их отцепить от силы и подать на gpio. и все![/uquote]
Спасибо, не надо. МК может зависнуть, сбойнуть, может быть ошибка в программе. А тут всё просто и надежно.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749480#p4749480"]если надо различать ситуации с застреванием привода в не-крайнем положении (ток вырос а концевиик не сработал)[/uquote]
Мне важнее различать, открыт приводом кран полностью или нет, чтобы при включении насоса не угробить насос или не сорвать фитинги. А уж по таймауту остановить двигатель - меньшая проблема.
Сообщение AlexS4 »
ну если хочется больше уровней проверок то надо отслеживать наличие воды напр электродными или поплавковыми сенсорами и/или давление
но какбы от всего всеравно не застрахуешься...
существенные ошибки в программе полюбому лучше заранее найти а от зависаниий - вотчдога (ну или местного сторожевого кота призвать :))) )
кмк нет смысла пытаться "написать программу надежно работающую даж на сломанном железе" как говорил наш препод :write: и наоборот тож врядли 100% получится :music:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749504#p4749504"]ну если хочется больше уровней проверок то надо отслеживать наличие воды напр электродными или поплавковыми сенсорами и/или давление[/uquote]
Это уже есть на NE555 и замечательно работало, до тех пор, пока на один насос в колодце была только одна бочка. Но с появлением второй бочки ситуация усложнилась. Второй насос в колодец тут выглядит хуже, чем управление кранами электроприводами..
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749504#p4749504"]кмк нет смысла пытаться "написать программу надежно работающую даж на сломанном железе" как говорил наш препод :write: и наоборот тож врядли 100% получится :music:[/uquote]
Программу - смысла нет. А вот использовать независимые средства защиты - смысл как раз есть.
Сообщение vovw »
На конденсаторе маркировка 180, какой номинал и как можно заменить, если не будет такого.
Вернуться в «Практика»
