Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
sulik_JR писал(а):трансивер на сороковку с ЭМФ. Даже начинался, но при подключении 20 см провода ко входу первого смесителя вещалки 41м грохотали на S5..7. Нужен годный ДПФ!
:))) :))) :))) "Грохочет" это когда S9+80!
ДПФ может давить только зеркалку и далеко задиапазонные, соседние не задавишь ни при какой реальной добротности, на такое способен только ФОС. Быстрее всего паразит лезет мимо ЭМФ и убить его можно токмо танцами с экранировкой, рациональностью монтажа и естественно дотошным согласованием тракта "преобразователь-фильтр-УПЧ". :wink:
И если Дроздов мотал все три катушки на одном каркасе, то пристроиваться в его последователи - бо-о-о-льшой риск заполучить инфаркт! :o :cry:
aen
Сообщение aen »
Если только вот такой. :))
В свое время очень хотел сделать, но понятно ни такого КПЕ не смог достать ни колец. :cry:
Хотя потом оказалось, что дело и не в преселекторе было. :)
(175.16 КБ) 916 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Или не хватает динамики. Т.е. перегружается смеситель или что там есть до ЭМФ. Ну и экранирование и развязка важны.
Сообщение sulik_JR »
Не соседний канал же, а зеркальный. Когда с приёмником прямого преобразования игрался, в самом диапазоне 7000..7200 не слышал несущих вещалок вообще.
То есть надо два преобразования? Привлекает первая ПЧ 5.5МГц, т.к. есть кварц на 5МГц и фильтр керамический с телевизора. У него затухание не сильно большое, кстати.
Сообщение Swamp_Dok »
Такой вопрос .Если анодное напряжение подать не на ту ножку лампы -- лампа сгорит ?
Смотря какое анодное (точнее максимальный ток) и какая лампа. Мощный (даже не сильно) БП катод какой-нибудь 2Ж27Л моментально пережжёт, а с 6П3С хрен чего сделаешь.
aen
Сообщение aen »
Swamp_Dok писал(а): подать не на ту ножку лампы
Точнее нужно выражать мысли, что бы мы не гадали.
На какой электрод?
Про накал уже сказали. Еще опасно анодное на управляющую сетку подавать при включенном накале.
Если лампа холодная, то думаю ничего не будет даже в этом случае.
6п14п , подал анодку на катод-третью сетку.
aen
Сообщение aen »
Ничего не будет.
Конденсатор только в катоде может пробить, если он низковольтный, да резистор с катода на минус может подгореть.
Фуф, слава Ктулху :) .Первая шарманка -- такой драйв...
Здравствуйте , такой вопрос : влияет ли толщина провода антенны на ее характеристики ( Ну , кроме сопротивления ) ?
Сообщение Nikson1 »
Swamp_Dok писал(а):Здравствуйте , такой вопрос : влияет ли толщина провода антенны на ее характеристики
Конечно влияет. Оптимо антенны на КВ диапазон подбирается от 2,5 до 5.0 мм. Чем выше частота, тем толщину антенны лучше увеличивать. Так же меняются и сами конструкции антенн. На высокие частоты там уже идут трубы, трубки. :) штыревые антенны.Комбинированные, много -диапазонные.
Ну и конечно подбирают толщину канатика, на КВ диапазон под мощность передатчика.до- 100 ватт хватит и 1.5 мм. А если 500-1000 ватт надо уже 3.0- 5.0 мм. Кстати провод можно использовать в изоляции. :wink:
Спасибо за ответ , Николай :) . Можно ли для антенны использовать два скрученных миллиметровых провода лакированных ?
У меня сейчас стоит дома антенна скрученная из восьми миллиметровых лакированных проводов , короткая правда , 10 метров всего ( обрезки были проводов такие) .Можно ли такие жгуты из проволоки применять для антенн ?
Сообщение Nikson1 »
Swamp_Dok писал(а):Спасибо за ответ , Николай :) . Можно ли для антенны использовать два скрученных миллиметровых провода лакированных ?
Можно Алексей , обычно так и делают. Берут провод тонкий. где то 0.,65 или 0,5 растягивают метров 45 -50 и вствляешь в один конец жгута в дрель или шуруповерт. Обязательно нужен помощник чтобы придерживал эти провода и по мере скручивания косы. Постепенно отходил назад и держал натяжку, все это делается на медленных оборотах, получится хороший антенный канатик.
Я так и делал , только правда я тогда шуруповертом скручивал :)
Сообщение RA3WSI »
Я тоже канатик дрелькой плёл. :)
Да и лакированные жилы через 3-4метра обязательно надо спаять между собой.
Уже убедился на своём горьком опыте.
А лучше зайди в электротовары и купи многожильный провод для заземления(желто-зелёная изоляция).Он прочный и пропаивать ничего ненадо.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А зачем пропаивать , чтобы контакт был или для надежности ? И сколько стоит метр провода о котором вы говорили?
Сообщение RA3WSI »
Чтоб каждая жила не работала отдельно.
8-10р за метр.
Вообще годится любой многожильный медный провод от 1.5мм и больше.Это намного лучше чем скручивать лакированные жилы и пропаивать.
А от изоляции антенна хуже работать не будет? И чем хуже одножильный провод -- склонностью перетираться или еще какие-то минусы есть?
Сообщение Света »
Прочитайте про скин-эффект...
