Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
Та вы не поняли. Мне нужна схема из 12 мостоянного в 30-50 неважно какого. Кароче как из постоянного сделать переменный???
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение просто КОТ »
ИБП -- Импульсный блок питания!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
а, я думал Источник Бесперебойного Питания. дайте схему
Сообщение hatulmadan »
Читал, что конусные катушки эффективнее циллиндрических. Сегодня провёл опыт, который это подтвердил. Намотал витой парой вторичную обмотку в виде конуса на одноразовый бокал для шампанского. Получилось около 140 витков.
Длина намотки - 140 мм
Основание конуса - 60 мм
Верх конуса - 15 мм
Угол конуса - градусов 10.
Индуктор намотан на такой же пластиковый бокал, у которого отпилена ножкаю Получился усечённый конус, который надевается сверху на вторичку.
Индуктор - 8 витков. На фото задействовано 4. С 8-ю тоже работает, особой разницы не заметил.
Качер завёлся от 12 вольт (меньше не пробовал). Светят неонки и лампы дневного света. На 24 вольтах можно даже вытянуть отвёрткой микростриммер. :)
Циллиндрические катушки на витой паре такого малого диаметра и даже с бОльшим количеством витков у меня не работали.
Качер на конусных катушках
(54.46 КБ) 1980 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
зачем в этой схеме цепочка R2 ,D2 ???
И ЗА СЧЁТ ЧЕГО ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ ТИРИСТОР?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Астроном »
р2 д1 д2 что бы выделить остоянную составляющую! а тиристор открывется за счет полупериодов сетевого наряжения!
Сообщение Артём68 »
ДАНДАН писал(а):Изображение
какраз за счёт резистора R2 , диода D2 и переменного тока на входе открывается и закрывается тиристор
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А БОЛЬШЕГО изображения нет? :kill:
Сообщение alekseykolesnik »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А БОЛЬШЕГО изображения нет? :kill:
поддерживаю
Сообщение ЗЫН »
как то маловат стример от 140 ват
Сообщение vgg60 »
ЗЫН писал(а):как то маловат стример от 140 ват
Да какие могут быть 140 ватт от катушки зажигания? Ватт 10, от силы 20. Схема какая-то кривая, как сабля. На каждом шагу кривизна вылезает. Например: когда сетевое напряжение выпрямляется, получаем примерно 300 вольт. Если этим напряжением заряжать конденсатор через дроссель и диод, получаем вольт 500, не меньше (с учётом потерь). А какие там элементы стоят? Конденсатор и диод - на 400 вольт, тиристор - на 300 вольт или около. Ну ладно, пусть будет 500 вольт. Тогда в конденсаторе 3 мкФ накапливается примерно 375 миллиджоулей. Частота повторения - 50 герц. Получается всего 18,75 ватта. Какие 140 ватт?
Идём дальше. Коэффициент трансформации катушки зажигания - что-то порядка сотни. Точно не помню, искать неохота. Но где-то так. Сколько получится на вторичке при пятистах вольтах первички? А там стоят конденсаторы на 2,5 кВ. Но пусть даже и 2500 вольт. Какая энергия запасётся в конденсаторе на 2310 пФ при 2500 вольтах? Всего 7 миллиджоулей. Умножаем на 50 Герц, получаем меньше, чем полватта мощности. О чём ещё можно говорить? В общем, бред сумасшедшего, а не схема.
P.S. Не заметил, что там выпрямителя нормального нет. В этом случае удвоения не получится, но тогда 300 вольт зарядного в конденсаторе. Тогда мощность ещё меньше. Всё равно бред.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение VT 1 »
Какими способами возможно снять энергию с этой Теслы? Где эти 3 киловольта?
Что-то слышал про вилку Авраменко, но нигде не нашёл рецепт её приготовления... :))
Ещё, наверно, можно надеть на катушку толстое кольцо, на концах которой будет напряжение...
А что знаете вы?
Сообщение ximik »
VT 1 писал(а):Что-то слышал про вилку Авраменко, но нигде не нашёл рецепт её приготовления... :))
вас что на гугле забанили?? :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение VT 1 »
:)) схему я видел, но меня интересуют компоненты.
Какие диоды и какой конденсатор? ...Для качера.
Сообщение ximik »
VT 1 писал(а)::)) схему я видел, но меня интересуют компоненты.
ну вы и смешной :))) наверно такие которые могут выдержать переменный высокочастотный ток и конденсатор не электролитический на напряжение киловольт так 10))
Сообщение xcom14 »
Лейденскую банку в руки. И емкость больше получится и напряжение выдержит. И самому сделать 10 минут...
Сообщение ximik »
xcom14 писал(а):Лейденскую банку в руки. И емкость больше получится и напряжение выдержит. И самому сделать 10 минут...
Вариант конешна интересный но ИМХО, такой грамоздкий кондер для слабого качера не резон делать, проще КВИшек купить или из телека выдрать :))) )
Сообщение xcom14 »
За пять минут сделал "банку".
Чтобы до старых теликов добраться надо идти в сарай и в потемках там искать. Опять-же смотря какое напряжение они держат. А за банку я уверен :)
Используй то что под рукою и не ищи себе другое (С) :)))
Сообщение I am number twelve »
Можно ли повесить диод на катушку зажигания и в 220 , прокатит ли такое ?
Сообщение Сериг »
I am number twelve писал(а):Можно ли повесить диод на катушку зажигания и в 220 , прокатит ли такое ?
Я бы если чесно вас сразу в баню на всю жизнь отправил бы...Похоже вам 12 лет и вы не читали правила!
Вернуться в «Умные мысли»
