Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Он размером со спичечный коробок или с небоскреб? Информативность фото близка к 0!
Но витки написаны, зная размеры сердечника можно прикинуть параметры.
Alexandr27 писал(а):для чего применяется?
Применяется обычно для грузила при ловле крупной рыбы.
Сообщение Alexandr27 »
Обмотка 1 - 0.4 ома
Обмотка 2 - 30.7 ома
(5 КБ) 406 скачиваний
(105.71 КБ) 402 скачивания
(106.44 КБ) 440 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Первичка не сетевая. При частоте 50Гц на 40-60В
Сообщение Starichok51 »
ну, и что должно означать оглашение этой прописной истины?
Katyazhdanova писал(а):Зависит только от максимальной индукции, частоты и сечения сердечника.
Так точно КЭП! :))
Сообщение gsmart »
Katyazhdanova писал(а):Количество витков на вольт не зависит от габаритной мощности. Зависит только от максимальной индукции, частоты и сечения сердечника.
Габаритная мощность трансформатора прямо пропорционально зависит от сечения сердечника, и где логика?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3863637#p3863637"]Обмотка 1 - 0.4 ома
СпойлерИзображение]
[/uquote]
транс очень смахивает на согласующий от рупорного громкоговорителя
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение igortjy5i6 »
Перемотал вторичку трансформатора ТС-180-2 под зарядное акб кабелем сечением 2.5 мм. Поставил после диодную сборку на 25 ампер на радиаторе и проверял двумя последовательно соединенными лампочками от фар. Перед ними предохранитель на 15 ампер. Все включаю после стабилизатора на 300 ватт который отсекает от сети если что-то коротит. Ламочки горят и потребляют 3.5 ампер а напряжение 14.5 вольт.
Но попробовал подключить заряжать автоакумулятор на 65 ач и на амперметре ток скачит резко уверх а предохранитель на 15 ампер сгорел. Потом поставил на 20 ампер и он тоже сгорел, а вот на 30 ампер не горит, но отсекает стабилизатор на 300 ватт. Возможно ТС-180-2 кратковременно потребялет больше 300 ватт? Или это просто проседает напряжение а ток растет больше 20 ампер? Возможно поставить диодную сборку послабее?
Сообщение Телекот »
igortjy5i6 писал(а):Возможно ТС-180-2 кратковременно потребялет больше 300 ватт?
он может кратковременно и 900вт потребить и выдать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3939861#p3939861"]
он может кратковременно и 900вт потребить и выдать.[/uquote]
А если в минус после диодного моста лампу поставить то ток упадет?
Если поставишь лампочку последовательно, ток упадет слишком сильно.
Если средневыпрямленное напряжение на выходе выпрямителя 14,5В без конденсаторов и с отключенным аккумулятором это слишком много, надо малость отмотать вторичку.
Сечение 2,5мм2 маловато для вторички, при токе 20А будет приличный нагрев, но для экспериментов сойдет. Диодная сборка на 25 китайских ампер тоже слабовата, может при длительной работе сгореть и утащит за собой трансформатор, надо ставить на 50А.
Самое правильное домотать немного к первичке сделав 2-3 отвода, а вторичку оставить как есть. Сможешь переключением отводов регулировать зарядный ток при различном напряжении сети.
Сообщение Asaba »
Сколько витков вторички намотал?
Я делал выпрямитель со средней точкой 2х45вит. Трудится у фермеров.
У этого транса есть в первичке дополнительные обмотки на 17в. Если их добавлять одну или две (с помощью переключателя), то можно регулировать выходное напряжение и ток соответственно. В первичке токи меньше и подойдет даже галетник.
Добавлено after 20 minutes 34 seconds:
Стабилизатор не нужен. Диодную сборку оставь как есть.
Сообщение сэм »
Ток можно регулировать включением разных комбинаций автоламп в первичную цепь. Одновременно стабилизируют слегка ток и служат защитой при КЗ
Автолампы в первичке при КЗ вторички сделают красивый БАХ с разлетанием стекла! Но трансформатор конечно защитят. :))
Сообщение сэм »
Хусим с лампами, транс дороже в десятки раз. КЗ происходит либо раз в жизни транса либо никогда
сэм писал(а):Хусим с лампами
если говорить по японски, то правильно будет говорить не хусим, а херосима.
сэм писал(а):КЗ происходит либо раз в жизни транса
КЗ зарядного устройства эксплуатируемого в гараже довольно частое явление. Нормальная зарядка спокойно переносит кратковременные КЗ. При долговременном горит мост, а за ним трансформатор.
Так что лампочки будут разлетаться в хлам нередко!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939890#p3939890"][/uquote]
Диодная сборка d25xb80 на радиаторе и термопасте.
Мне зарядки надо 10 ампер максимум, даже 6 ампер лучше. Если добавить две галогенки в минус чтоб они потребляли около 100 ватт. То аккумулятор по идее будет потреблять 80 ватт и трансформатор всеравно на полную будет грузить?
igortjy5i6 писал(а):Мне зарядки надо 10 ампер максимум, даже 6 ампер лучше. Если добавить две галогенки в минус чтоб они потребляли около 100 ватт. То аккумулятор по идее будет потреблять 80 ватт и трансформатор всеравно на полную будет грузить?
Схему нарисуй, а то моск взрывают твои рассуждалки.
Во первых не факт,что аккумулятору надо тоже что и тебе. Во вторых ты не получишь стабильного тока от данного ЗУ но оно и не требуется. При подключении разряженного аккумулятора, ток скорее всего скакнет на 20-30А, а потом постепенно съедет до 5-10А и это нормально. Но все зависит от нагрузочной характеристики трансформатора и напряжения ХХ которое в свою очередь зависит от напряжения сети. Поэтому желательна регулировка переключением отводов от первички.
Если регулировки нет, то трансформатор и мост лучше брать с запасом. Большой ток в начальный момент зарядки не опасен для АКБ она на машине всегда в таком режиме работает, а выпрямитель может сгореть запросто.
Китайские амперы обычно идут в соотношении 2/1 :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3940032#p3940032"][quote="igortjy5i6"]
Китайские амперы обычно идут в соотношении 2/1 :))[/uquote]
Поставил в минус паралельно галогенку 55 ватт и две лампочки 12 вольт 21 ватт. Все работает, постепенено падает ток, с 8 ампер уже упал к 4 за пол часа и лампочки стали гореть слабее. Напряжение на акб поднялось с 12.5 к 13.5 вольт, значит наверное заряжает что-то. Думаю лампочки в фонарь вмонтировать. Или собрать ту приблуду на lm358 для регулировки тока
Включаю не через стабилизатор а ИБП UPS SVEN Reserve Home-500
