Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
ПаяльникоFF писал(а):...что посоветуете?
Вы уж извините, но совет тут один напрашивается - обратиться в тему по данному программатору.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
moon7 писал(а):Сравнил два паяльника: Solomon NI-SL (9евро) - с короткими жалами, и 852D+(16евро), у второго выравнивание числа на индикаторе быстрее в 1.5 раза но, инерционность прогрева жала после установления температуры в 2.5 раза дольше чем у соломона. Однозначно рекомендую Solomon NI-SL. Также на базовой схеме предусилителся. схема 2, линейность на терморезисторе вообще отсутствует, при настроенной комнатной 26, отображаемая 100 = 240-260 реальных. Если при реальной температуре жала в 200градусов( соотв. подстроенном смещении) охладить паяльник до комнатной температуры, по показаниям она равна 124 градуса :)
Как настройка продвигается?
Profi
Сообщение Profi »
moon7 писал(а):Сравнил два паяльника: Solomon NI-SL (9евро) - с короткими жалами, и 852D+(16евро), у второго выравнивание числа на индикаторе быстрее в 1.5 раза но, инерционность прогрева жала после установления температуры в 2.5 раза дольше чем у соломона. Однозначно рекомендую Solomon NI-SL.)
У этих паяльников разные термопары. Отсюда и разное время выхода на рабочую температуру. У Solomon если память не изменяет К - типа, а у 852D+ L - типа. Сам столкнулся с этим, когда собирал себе станцию. Но не от сюда.
nsl2004
Сообщение nsl2004 »
Какая частота ШИМ используется в выложенных прошивках?
moon7
Сообщение moon7 »
Spruts80 писал(а): Как настройка продвигается?
Псевдо-комнатная 9град, 200 на индикаторе соотв 200 реальным. Появится время пересоберу усилитель по схеме с мостом 3к3.
200 устанавливается за 11сек, но жутко не нравится инерционность, еще 10-18 секунд надо выждать для установления такой же на жале.
У соломона термопара у лакея резистор(56Ом), пока не спалил на соломоне замерялось что то около 7Ом.
Еще какая то непонятка.. при выходе на заданную температуру, возникает тихий треск в жале, периодом где то 0.5 сек, при любой заданной температуре. NI-SL не издавал никаких звуков :)
moon7
Сообщение moon7 »
Спасибо за помощь Spruts80, Victor_P., Nimnul, пересобрал по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41899
откалибровал по мануалу, работает как часы :)
loki_amorf
Сообщение loki_amorf »
moon7 писал(а):Спасибо за помощь Spruts80, Victor_P., Nimnul, пересобрал по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41899
У меня была подобная ситуация, я чуть выше об этом писал.
Паяльник с терморезистором требует уникальной схемы измерительной части.. как в ссылке.
Иначе врет температуру. Исправьте в описании ошибку, которая носит систематический характер.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
Возможно то о чем спрошу уже обсуждалось, но тема оч. большая и найти ответ просто нереально.
Подскажите пож. (или ткните носом) что находится в EEPROM прошивки ? Я использовал Firmw.3.6b.CC&CA-fixed .
Контроллер Атмега 8А
Проблема в том что при прошивании "Пони Прог" вроде нормально прошивает и верификация проходит тоже нормально, но вот потом, при попытке прочитать EEPROM , показывает FF .
Пользуюсь этим программатором уже несколько лет, но никогда с прошиванием EEPROMа не сталкивался, содержимое EEPROM должно быть таким :
0000) C8 00 FA 00 2C 01 C8 00 – 2D 00 0F 00 96 00 04 00
Операционник и полевик пока не подключал.
После такой вот прошивки, при включении светится OFF после нажатия на -10 светится Err . Тоесть вроде работает.
Как определить прошилась ли EEPROM ? И можно ли пользоваться если нет? Ну скажем как то кнопками внести в EEPROM нужную информацию ?
Заранее благодарен за помощь.
Volly
Сообщение Volly »
К.С.А
ЕЕПРОМ прошивать обязательно. В PonyProg жмёшь на значок папки с "P"- скармливаешь "main.hex". Затем на значок папки с "D"- скармливаешь "main.eep". Прошиваешь.
Без паяльника и т.д. и должно быть на индикаторах "Err".
Последний раз редактировалось Volly Сб июн 11, 2011 13:18:37, всего редактировалось 1 раз.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Дак ведь именно так и делал :shock:
Так что же там находится ?
Volly
Сообщение Volly »
Предустановки температур, время таймеров, температура стенбай, профиль мощности.
Пы.Сы. Вообще-то вру- ЕЕПРОМ прошивать не всегда обязательно. Если он пустой (точнее если первый байт "FF FF")- пропишется при первом включении станции.
Последний раз редактировалось Volly Сб июн 11, 2011 13:29:34, всего редактировалось 1 раз.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Есть у меня еще программатор от "проттоса" с альтернативной прошивкой ,
попробую еще им прочитать есть ли что то в EEPROM, если нет то попробую перепрошить с помощью CVAVR.
Хотя он мне почемуто не сильно нравится.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Вот об этом я и спрашивал :)
Однако, перепрошил вторым программатором "проттоса"- все стало на свои места !
Спасибо за то что не прошли мимо !
Думаю в дальнейшем будут еще вопросы. Но это уже через несколько дней.
kt840
Сообщение kt840 »
moon7
Была похожая ситуация(только звуки издавал не паяльник а траннс, паяло сделано из соседней ветки V.2)
Эти звуки -результат работа шима , а в паяльнике где-то что-то болтается , может сам нагреватель ,
может какая железка неплотно стоит.
По какой схеме собрано питание на паяльник ?
moon7
Сообщение moon7 »
Тор 80ВА, мост 10А, 3300.0, паяльник несколько раз разбирал, все равно трещит, не громко, но слышно.
Victor_P.
moon7 писал(а):...все равно трещит, не громко, но слышно.
Есть один, годами проверенный способ, избавиться от такого треска.
Купить классный усилок и аккустику и слушать музыку во время пайки :) 100% помогает, еще и настроение подымает.
Volly
Сообщение Volly »
Лучше активное шумоподавление,- озвучивать треск в противофазе. :)))
Или сунуть дроссель в цепь нагревателя.
kt840
Сообщение kt840 »
moon7
3300.0 - это что , емкость ? Лично мне удалось избавиться от акустических шумов именно включением
емкости в мост. При всем при том что транс намотан качественно и пластины стянуты хорошо.
moon7
Сообщение moon7 »
Дроссели до 1мГн, особо не уменьшают треск, ставил 6.4 мГн почти бесшумно, но при сечении 0.25 он разогревается за 20 секунд до 40градусов. В общем ставить катушку размером с пол 80 ваттного тороида некуда, лучше с треском :). А тороидальный транс при синусе на входе вроде бы как и не способен шуметь.
kt840
Сообщение kt840 »
moon7
Все верно , но у меня транс из П-образных пластин, нашелся в барахле такой мамонт.
И все же у тебя трещит сам нагреватель(если с остальными железяками порядок).
Может для эксперемента временно чем-то уплотнить керамику ?
