Мелкие практические вопросы
Приветствую.
Вопрос такого плана.
Имеется простенький приёмник импортный на TA2003 вроде.В своё время я его накрутил (катушки и конденсаторы на КПЕ).Благо не додумался раздвигать обмотки залитые парафином.
Недавно нашёл его и хочу всё вернуть взад,как было.
Аналоговой техникой не особо то и занимался.
Какие знания/умения/приборы нужны для настройки приёмника?
Имеется осциллограф,БП.Генераторов ВЧ нет.
Как понимаю он бы идеально помог в данном вопросе.
Если крутить конденсаторы на КПЕ то нужно что-то вроде отверточки пластиковой,с маленьким металлическим концом,чтобы не вносил наводок?От осциллографа полагаю подойдёт.
Супергетеродин без ГС не настроить если все подстроечные конденсаторы и сердечники скручены. Не добиться сопряжения контуров. Оттого каждый радиокот первым делом делал себе ГИР. Нагугли простейшие схемы на 1 транзисторе, пригодится.
А так идея простая - на верхних частотах диапазонов рулит подстроечный конденсатор, сердечник по всему диапазону. Отсюда стратегия настройки последовательными итерация, пардон за иностранное слово.
Все украдено написано до нас.
539. Схемотехника для начинающих. Урок 10, Настройка колебательных контуров, Варикапы, Стабилитроны, Ограничители
551. Схемотехника для начинающих. Урок 22, Супергетеродины, Двойное преобразование, ЭМФ, Сопряжение контуров
Чтобы въехать в тему сгодится. Гугли.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Генератор сигналов я думал купить (генератор сигналов произвольной формы до 500 МГц),но посмотрев цену,столо не по себе.....правда Риголовский мне выдало.
Помнится в журнале Радио в начале 2000 была статья по сборке приёмника на МК управлении с добавлением селектора от ТВ.....где-то даже заказанные платы лежат)....там в описании настройки был указан генератор...нужно посмотреть модельку.
Статьи нашёл.Почитаю.
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
хотя сейчас нашел https://www.avito.ru/kazan/remont_i_str ... YbpPT8AAAA
Ладно,надумаю чего-нибудь.
обычно в "простенький приёмник импортный на TA2003 вроде" стоят всего два контура:den2 писал(а):Имеется простенький приёмник импортный на TA2003 вроде.В своё время я его накрутил (катушки и конденсаторы на КПЕ).Благо не додумался раздвигать обмотки залитые парафином.
-контур гетеродина. обмотки залитые парафином.
-контур УВЧ. обмотки залитые парафином.
какие нафиг приборы... всё настраивается "на слух".
вы что два контура без приборов настроить не можете ? ))
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4755129#p4755129"]Аналоговой техникой не особо то и занимался.[/uquote]
Читаем внимательно ))
я потом найду его,разберу и посмотрю.
Там вроде два контура было,желтый и розовый,если память не изменяет.На 455 кГц и 10.7 МГц.
по крайней мере так где-то читал - желтый на АМ,розовый на ФМ.Могу ошибаться.
желтый и розовый На 455 кГц и 10.7 МГц... так же настраивается "на слух".
схема на TA2003 не секретная.
легко находится в интернете))
в соседней теме на ней сейчас собирают приёмник... можно туда писать.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=199119
Приветствую. Решил сделать из советсткого (а может и не советсткого - из 90-х) утюга (на фото) нижний подогрев для редких выпаек смд-деталей. Пытался регулировать с помощью димера для светильника Makel (указано, что мощность - до 1000 Вт) и регулятора скорости фрезера RSC-20. Ни один из них не регулирует плавно температуру в утюге - хотел поставить чтобы на плате было 80-90°C, а на утюге соответственно- 110°C. Данные диммеры не подходят для плавной регулировки температуры утюга или дело в утюге?
P.S. Кстати, проверял оба диммера на регулировке освещения лампочки Ильича: Makel, вроде, справляется нормально; лампочка при регулировке на RSC-20 начинает мигать.
P.P.S. Не получается сохранить фото...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4755206#p4755206"][quote="den2"]
[/uquote]
сопряжение гетеродина
там разные коэффициенты перекрытия, у гетеродина меньше чем у входных
если в эфире 2-3 станции да еще и слабые не угадаешь
даже если простая схема это 4 элемента настройки - 2 подстр. конд. и 2 сердечника
вычисли число комбинаций чтобы угадать и начало конец диапазона и сопряжение
и из поста не следует, может еще и контура ПЧ раскрутили
так с ГС с них и надо начинать
Утюг неудобен.Klementius писал(а): Ни один из них не регулирует плавно температуру в утюге - хотел поставить чтобы на плате было 80-90°C, а на утюге соответственно- 110°C.
Подобное мне понравилось больше.
https://eco-skovoroda.ru/aksessuari_dly ... ssiya.html
В любом случае мощность нагревателя слишком велика и потому появляется очень "острая" настройка.
Даже с автоматическим регулятором заброс температуры больше двадцати градусов.
Китайский - мини-нагреватель SMD - всего 65 Вт
Планирую применить такое и применить его в режиме наименьшей мощности.
https://tenminsk.by/image/catalog/Konfo ... мфорки.jpg
Тем не менее электроплитка без всяких доработок вполне работоспособна в борьбе с СМД компонентами.
Только приноровиться надо.
[uquote="Klementius",url="/forum/viewtopic.php?p=4755291#p4755291"]Приветствую. Решил сделать из советсткого (а может и не советсткого - из 90-х) утюга (на фото) нижний подогрев для редких выпаек смд-деталей. Пытался регулировать с помощью димера для светильника Makel (указано, что мощность - до 1000 Вт) и регулятора скорости фрезера RSC-20. Ни один из них не регулирует плавно температуру в утюге[/uquote]
Правильно, диммер не регулирует температуру, он всего лишь обрезает мощность. Подачу эл. энергии на утюг надо прекращать по факту достижения требуемой температуры на его жале подошве. И возобновлять по факту снижения температуры ниже требуемой. Я вроде делал терморегулятор паяльника на основе LM358N и термопары, примотанной проволочкой к жалу.
Утюг, электроплитка это большое, теплоемкое "жало" c огромной теплоемкостью и избыточной мощностью нагревателя.ypppu писал(а):Подачу эл. энергии на утюг надо прекращать по факту достижения требуемой температуры на жале. И возобновлять по факту снижения температуры ниже требуемой.
При неудачном расположении датчика получаются тепловые качели.
Цифровые термостаты с термопарой К-типа и релейным выходом на АЛИ в ассортименте.
"Тепловые качели" будут по любому без ПИД-регулятора.
Легче вручную выставить нужную температуру диммером.
Выше написано что ничего из этого "легче" ничего не получилось.Kapitoska писал(а):Легче вручную выставить нужную температуру диммером.
Тепловые качели не велика беда если их амплитуда незначительна.
Здравствуйте, у термофена aoyue 8032++ или ауе8032++ сгорел нагревательный элемент от перегрева, когда турбина и температура работала на максимуме то нормально было, а сгорел когда турбину выставил на минимум, думаю это связанно с тем что защита не сработала от оптопары если она используется не только для показания температуры? Я его бу купил, может быть туда нагревательный элемент с оптопарой левый поставили, что тоже привело к этому. Где ошибку искать?
В себе.
Конечно есть промашка и в конструктиве.
От тебя защиту не предусмотрели.
В конце концов нагреватели не вечны и сколько и как он эксплуатировался
раньше отсюда не видно.
При покупке нагревателя обрати внимание что бы правый был.
А для начала выясни что такое оптопара
и и как эта "оптопара" на самом деле в фене называется.
Здравствуйте! Имеется китайский регулируемый паяльник (который принято называть"синий паяльник"), так вот в нем сломался подстроечный резистор, которым регулировалась температура. Но на 500кОм у меня нет. Или туда можно другой номинал, например 100кОм? А то я хз, зависит ли это от его управление симистором
А точно там 500 ?
У меня лежит резистор выпаянный из такой платки, он 50 кОм.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4757706#p4757706"]А точно там 500 ?
У меня лежит резистор выпаянный из такой платки, он 50 кОм.[/uquote]
Да, написано 500
Да, написано 500
