Мелкие вопросы по теории
Алежа, Знаешь чо происходит... Информации в голове полно но она разнозниная не связана и она начинает теряться, забывается мать её ети... Нет монолита, это когда увидел схему и по цепочки связи информация вся всплывает в голове, понял да в чём сокральной смысл информации в связи между ней...это как петлевая ОС падла увязывает весь усь в монолит, понял да филасовский посыл!
значит клей пить пора
Я его полностью поддерживаю.
Загадка: кто тупит в тупике?
В активном режиме диод БК закрыт, ток через него не течёт, источник тока ЭБ не работает. Можете выкинуть их из схемы.
Эмберс?Express писал(а):Ты хошь сказать что у Эмберса -Молла второй источник тока в эмиттере это ток через rэ те самые 0,0000055? Созданные напряжением 1,7в? А я голову раньше ломал откудо нахрен взялся второй источник тока!?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4156842#p4156842"]Алежа, Знаешь чо происходит... Информации в голове полно но она разнозниная не связана и она начинает теряться, забывается мать её ети... Нет монолита, это когда увидел схему и по цепочки связи информация вся всплывает в голове[/uquote]Это и есть то, о чём я много раз говорил. Нет систеного подхода, нет базовых знаний - одна мозаика.
Но хрен с ней, с хилософией. Простой вопрос. Вот как так получилось, что rэ и Rэ вдруг на той схеме оказались запараллеленными? С чего? С какого, уточняю вопрос, хуя? Что такое rэ? Это параметр, присущий самому транзистору, можно сказать, внутреннее сопротивление эмиттера, и, понятно, через него идёт весь эмиттерный ток. И через внешнее сопротивление, включённое в цепь эмиттера, тоже идёт весь ток эмиттера. Это понятно? А если это понятно - то БЕГОМ ИСПРАВЛЯТЬ СХЕМУ!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
информация, от набора слов как-раз и отличается упорядоченным видом
Аалежа, чота не понял? А чо mickbell возмущается, тыже орал что rэ и Rэ паралельно? Шо скажешь?
да я ваще не вникал ни во что. я говорил, что если оборвать коллектор, то эмиттерный резистор окажется через переход подключен к базовому делителю, к нижнему плечу, и напруга на нем упадет. поэтому транзистор с его бета никак исключать нельзя, бета влияет на входное сопротивление каскада. А что ты там навоображал- твои проблемы
lumped.net, В активном режиме диод БК закрыт, ток через него не течёт, источник тока ЭБ не работает. Можете выкинуть их из схемы.
Шо? Как выкинуть?
БК в активном режиме под обратным напряжением, поле коллектора всасывает электроны с базы на 1 дырку тока в область базы попадает 100- 1000 электронов с эмиттера. Кааак можно выкинуть главный насос схемы?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Ну ты ииии жжжёшь Алежа...
Шо? Как выкинуть?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4157090#p4157090"]А что ты там навоображал- твои проблемы
[/uquote]А не пора тормоза отправить по ссылке в подписи, ну туда, где вещает и посылает, скорее всего, Ллео Каганов?
А то что-то он разошёлся. Ещё претензии будет предъявлять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Алежа, чииитай, ты сдесь подтвердил что они паралельно подключены!!!
- (99.95 КБ) 88 скачиваний
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4157112#p4157112"]Ну ты ииии жжжёшь Алежа...[/uquote]
шо я тебе отжег? мозги, которых никогда и не-было?
а унитазы мне лень рисовать.
проще долбануть трубою по башке, что-бы все забыл, чего нахватался, и научить по новому
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4157131#p4157131"]Алежа, чииитай, ты сдесь подтвердил что они паралельно подключены!!![/uquote]
ну а по схеме что не видно, что это так? только читай: подключен через бета. сам же спрашивал, где здесь бета девается.
я тебе твоим же языком и попытался ответить. но твои вопросы звучат так-же по идиотски как и рассчеты. и воспринимаешь ты только то, что тебя, как тебе самому кажется устраивает. например
https://natribu.org/media/na_urypin.mp3
Да бсполезно. ему хоть ссы в глаза...mickbell писал(а):А не пора тормоза отправить по ссылке
Последний раз редактировалось oleg63m Сб янв 08, 2022 20:23:08, всего редактировалось 2 раза.
Алежа, нарисуй что значит через бэтта подключено!?
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
lumped.net,
1. первый раз такое вижу б) что это?
2. Что за слои? Это ещё что за нафиг?
lumped.net,
мне проще сказать, это значит ток(сопротивление) в бета раз меньше коллекторного, всего лишь. но повторюсь: только при наличии коллекторного тока. ну я же не ожидал, что ты все так буквально проглотишь.
Тем более я тебе пытался обьяснить как работает данная схема, а не как ее рассчитывать.
выходит, что я поучаствовал в становлении идиота. мои извинения. сколько зарекался, а вчера не сдержался. И, вроде трезвым же был. тю на меня
Последний раз редактировалось oleg63m Сб янв 08, 2022 20:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Алежа, я чо нахрен твои квесты ещё должен разгадывать? И так всё запутано... Если бы ты рядом сидел, подзатыльник сразу бы отхватил за ребусы...
ну тебе-же пацаны уже 100500 раз обьясняли- тебе не доходит. я хотел как лучше, на гальюнах, к тебе зашло, но опять таки все не правильно усвоилось. у тебя "неправильный обмен веществ" наверное
Кароче, резюмирую, первый день нового года прошёл в пустую, дерьмо а ни день ничо нового не узнал...
Завтра последний выходной, и на работу ёпт...
Лови
https://yandex.ru/video/preview/?text=% ... 0884881812
и еще
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... time=78204
а здесь еще и с рассчетами
https://b-valery.ru/generator-toka-isto ... yazheniya/
и еще
Последний раз редактировалось oleg63m Сб янв 08, 2022 21:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Ещё полдня не прошло, как Вы тут Эберс-Моллом трясли, а уже не припоминаете. Кажется, пора направить Вас к профильному специалисту. Картинка б) как раз про выкидывание одного диода и одного зависимого источника тока за ненадобностью.Express писал(а):1. первый раз такое вижу б) что это?
Про слои написано, что их сопротивление обычно меньше 1 ом и можно их не учитывать. Это из Степаненко картинка, "Основы теории транзисторов". Можете почитать на досуге.... хотя кого я обманываю.Express писал(а):2. Что за слои? Это ещё что за нафиг?
