Сообщение woody_mc »
Charon писал(а):Вот Ч3-34 я верю.
а я верю аппаратам с действующим сертификатом поверки.
ЧЗ-34 - годный аппарат, но:
Charon писал(а):Хотя, фиг знает, сколько ему лет, и когда он последний раз проходил поверку.
по результатам замеров Iggis можно судить о разбросе частоты генераторов, и последние говорят о том, что они очень близки (возможно что одна партия).
кстати, а можно попросить измерить частоту генератора у DS1307 с обычным кварцем и DS3231 в первом случае при комнатной температуре и во втором - при нагреве (например феном для сушки волос). интересно посмотреть термостабилизацию в работе.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
akl
Сообщение akl »
Своим приборам я верю. Стандарт частоты, от которого тактируется частотомер, прошёл ежегодную поверку с 10^-9 неделю назад. Здесь он виден.
Сообщение Iggis »
О чем спор, мы тут не в космос часы запускаем :)
Могу сказать, что настроенные "немножко в плюс" по тому же самому прибору часы на ИЕ18 с 2013 года убежали вперед где-то на пол-минуты. Так что для моих простых задач его точности хватает.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
woody_mc
Это похоже не на разброс частоты генераторов, а на дрейф частоты хренового опорника. Не может быть у настоящих TXCO такого большого разброса.
Iggis
Для своих целей (подстройка LC-генераторов, например) приборчик вполне годный, а Большинству радиолюбителей большего и не надо. Но не для кварцевых генераторов. Будь у него хороший опорник, никаких "немножко в плюс" не было бы.
Сообщение sedoy007 »
Люди, человеки... кто собрал slvik300 по печатке ewrey поделитесь подписанными элементами, очень надо.
Сообщение Delok »
Всем привет, на днях отдали часы собранные на логике 511 и лампами ИН-2 но проект вроде не доделан, собран из микросхем к511ид1 4 шт. к511ие1 6 шт. и к511ла1 1 шт. Кто нибудь встречал данную схему??? Хочу запустить как есть))
Сообщение uldemir »
В помощь радиолюбителю выпуск 70 стр 27
Delok писал(а):на логике 511 и лампами ИН-2 но проект вроде не доделан
ТУТ Умка вроде пытался такие сделать
Сообщение RoboC »
akl писал(а):Вот так формирует секундные импульсы DS3231 в часах от GreyD
Вот у человека стандартная схема DC-DC на 34063 работает от 5В и ни жу-жу :tea: .
Сообщение Delok »
Это не та схема, у Умки больше микросхем к511ид1 на одну и к511ла1 на 3 шт. Может ещё какие есть схемы на 511 серии?
Сообщение Charon »
А смысл запускать как есть? Лучше взять какой нибудь проект на МК.
Delok писал(а):Это не та схема, у Умки больше микросхем к511ид1 на одну и к511ла1 на 3 шт. Может ещё какие есть схемы на 511 серии?
ЛА1 - генератор, ИД1 - драйвер лампы, ИЕ1 - делитель.
ламп у Вас не 6, а 4, следовательно просто выкидываем 2 ИД1, схему генератора надо смотреть, отсюда может изменяться количество ИЕ1.
на самом деле данная схема проста, если конечно понимать как работает логика, а если с логикой на "ВЫ", то советую потратить некоторое количество времени, и восстановить схему по плате (думаю там не сложно). провода от ИД1 к лампам можно не трассировать, там и так все понятно, а вот генератор (на ЛА1) надо обязательно.
а уж имея схему - здесь народ поможет запустить.
я подозреваю, что у Вас чего-то нехватает (одной платы)
Charon писал(а):А смысл запускать как есть? Лучше взять какой нибудь проект на МК.
смысл доделать то что имеется. а на МК это делать все с нуля, да еще и лампы желательно не ИН-2, а ИН-18.
часы ВРЛ №70
VRL070_Clock.pdf
(1.07 МБ) 259 скачиваний
Сообщение Delok »
Дело в том что живу в РБ и маленьком городе, у нас вообще не чего не купить. А запустить хотелось бы и на логике, на МК у меня есть ))))
Отметьте в схеме что лишние.
Delok писал(а):Отметьте в схеме что лишние.
в данной схеме лишнего нет ничего.
более того, в этой схеме нет тактового сигнала 50Гц от сети (он формируется в блоке питания).
для начала надо понять что у Вас, а потом смотреть другие схемы.
Сообщение Delok »
У меня на плате меньше микросхем хоть и 4 лампы, видно их поэтому и не смогли запустить и кинули.
Я где то видел что 200вольт делают из TL494, есть у кого такая схема?
Сообщение Charon »
RoboC писал(а): Вот у человека стандартная схема DC-DC на 34063 работает от 5В и ни жу-жу :tea: .
IRF730 полностью открывается при 3.2В на затворе и способен пропустить пиковый ток 1А? :roll:
Лезем в даташит IRF730 и смотрим график заряда затвора - типичное напряжение плато Миллера - 5В, это значит, что большинство экземпляров этого транзистора просто не откроются как ключ от тех 3.2В, что доберутся до затвора.
Те экземпляры, у которых пороговое вблизи нижней границы, 2В, они, скорее всего откроются - плато Миллера будет в районе 3В.
Ну да ладно. Может, у него есть ведро этих мосфетов, и он подбирает подходящие, когда комплектует киты, но что делать тому, кто не купил кит, а решил сам повторить схему? Или это специально оставленные грабли? Типа, покупайте только киты и только у меня - только у меня правильные IRF730 :))) А как быть тем, кто купил кит, но спалил мосфет, статикой там, или ошибся при сборке? Пошел в магазин за новым, впаял, а он не работает :))
abc
Сообщение abc »
Charon писал(а):Лезем в даташит...
Не надо никуда лезть. Надо купить, запаять и не страдать более.
Если что., у меня 730-й в этом модуле управляется от МК-шного ШИМ-а.
Сообщение Charon »
Я не думаю, что IRF врет в даташитах на свои транзисторы :)))
Ну, не предназначен он для работы в 5В схемах. Какие-то экземпляры работать будут, большинство нет.
Вот если бы в даташите было сказано: Rdson равен тому то, при Vgs = 4.5В, тогда да - купить, запаять и не париться :)
А про МКшный ШИМ подробнее можно? Можно в соседней теме, или может ссылка есть?
Как замыкается обратная связь? Как делается частотная компенсация петли ОС? Сам думаю переложить на цифру - ну, если вдруг мотаться трансы не захочется :)
Delok писал(а):Я где то видел что 200вольт делают из TL494, есть у кого такая схема?
я понимаю, что достать такой ШИМ не проблема, но достать ШИМ MC34063 тоже не сложно, зная где их суют пачками.
TL494 для такой простой задачи сложна, имеет на борту 2 усилителя (для контроля тока и напряжения) и 2 синфазных ключа. ее лучше всего применять в трансформаторных схемах (в которых она и трудится в миллионах компьютеров). а MC34063 можно сказать "половинка" от TL494 и в ней отсутствуют усилители (только компаратор).
а достать ее можно - в дешевых автомобильных зарядках для телефонов, думаю на рынке такого барахла полно (в том числе и от древних мобил).
и еще по 494. у меня дипломный проект был с данной МС, изучил я ее, в то время, хорошо. отлично себя ведет, если схема рассчитана правильно, но вот количество элементов в обвесе... и надо мотать импульсный трансформатор (я перематывал от БП компа) и делал безоптронный контроллер выходного напряжения от дополнительной обмотки.
Вернуться в «Умные мысли»
