Частотный преобразователь
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Re: Частотный преобразователь
Ограничительная цепочка после моста работать не будет, разве что без конденсатора, с конденсатором только по переменке.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
Верное замечание- торопился и с головы вылетело, можно кондюки выкинуть а резистор поставить 47-68ом- да и можно пересмотреть печать-это так прикидка. Спасибо.Silverdjus писал(а):Ограничительная цепочка после моста работать не будет, разве что без конденсатора, с конденсатором только по переменке.
Wasiliy61
Александр Чуреков писал(а):реализовать торможение постоянкой 24-30В.
Всё-же торможение постоянкой менее практично, например, если нужно просто понизить скорость, перейти с 75Гц на 50Гц, придётся останавливаться и запускаться заново
alexandr56 писал(а):модули KD421K15 , KD421K10
Эти под данную схему драйверов не пойдут, они не IGBT, а обычные составные биполярные.
tarabrinVasiliy писал(а):Ребята...
Дедушка Индеец, люминий так себе, и очень многа букаф - у тебя бабушки чтоль нету?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
силовые ключи при постановке на радиатор нужно защищать слюдой?
- revlerik
- Контактная информация:
SabitofF писал(а):нужно защищать слюдой?
Обязательно!
revlerik писал(а):Обязательно
Спасибо.
На вашей плате, куда подключены контакты 1, 2?
- Джучи
- Открыл глаза
Подсказка- великолепного качества слюду можно раздобыть на ТЭЦ, применяется в ""водомерных стеклах"" , на котлах. Бруски миллиметров по шесть толщиной , размером примерно 30х200 мм. Легко щепится на листики любой толщины.нужно защищать слюдой?
- revlerik
SabitofF писал(а):На вашей плате, куда подключены контакты 1, 2?
Не понял вопрос
На какой именно плате?
revlerik писал(а):SabitofF писал(а):На вашей плате, куда подключены контакты 1, 2?
Не понял вопрос![]()
Видимо, на этой, где резюк R25 не дорисован и стабилитрон перевернут
По любой схеме 1 и 2 это шунт.
Да, да....именно эти контакты. Что за шунт и для чего он нужен? Где его можно добыть?)
- revlerik
SabitofF писал(а):Что за шунт и для чего он нужен? Где его можно добыть?)
Шунт нужен для слежения за током,тоесть это датчик для защиты от сверхтока,
Я применяю 5 или 10 сопротивлений (в зависимости от мощности частотника) по 5вт в паралель,номиналом 0.51ом.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
Ну а чем он вам не приглянулся этот радиатор, хотя честно сказать я тоже от него был не в восторге -потому как сколько было радиаторов все угоняю, ну а эта пора завалялась у меня давно -ну ведь пора их куда нибудь угнать. Ну а если повнимательней присмотреться- так они вроди и ничего. Всёже я их думаю распилить каждый на три части и использовать их без подложек, для уменьшения потерь теплоотдачи -ну может это мой каприз, ну просто я их так вижу в душе.
Думаю примерно будет вот так выглядеть -примерный набросок.
- Сила 3 фазы..zip
- (22.6 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Ср авг 17, 2016 08:34:49, всего редактировалось 3 раза.
Wasiliy61
SabitofF писал(а):Да, да....именно эти контакты. Что за шунт и для чего он нужен? Где его можно добыть?)
Вы с такими знаниями того... осторожнее с этим делом...
Почитайте что ли для начала https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью).pdf"
tarabrinVasiliy писал(а):примерный набросок.
Какие-то кондёры снизу по 0,68 пока непонятные..
Разгон - торможение уже лучше:
https://yadi.sk/i/rfJTaSGpuGSA7
Для полного внедрения нужно выполнить контроль за превышением напряжения и разработать простую схему сброса лишнего напряжения с DC звена. Наверняка у кого-нибудь есть идеи по этому вопросу, выражайте мысли!
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
Да блин не туда прилепил, рисовал урывками -с улице зайду отдохнуть и подрисовываю - а смешанная работа отрицательно сказывается. Я их там убрал и пост выше поправил. Я думал туда воткнуть плёнку на каждую фазу по питанию ( блокировочники)-может подпаяю прямо на ноги, а может потом в печать воткну.DC-AC писал(а):
Джентельмены- а ни кто не пробывал сделать подложки из каптона вместо слюды, где то вроди вычитывал что теплопроводность лучше -или чушь.
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Ср авг 17, 2016 05:43:09, всего редактировалось 1 раз.
Wasiliy61
НЕМЕТС писал(а):Для полного внедрения нужно выполнить контроль за превынапряженииряжения и разработать простую
В соседней теме про частотник на stm8 rom-i выложил схемку защиты от превышении напряжения собрана на LM339 .
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=81972&start=100
- USV
- Нашел транзистор. Понюхал.
DC-AC писал(а):Разгон - торможение уже лучше:
Не просто лучше , а самое оно - то что нужно .
Будет ли это во всех вариантах прошивок или это отдельная версия .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
LINZ писал(а):НЕМЕТС писал(а):Для полного внедрения нужно выполнить контроль за превынапряженииряжения и разработать простую
DC-AC писал(а):Для полного внедрения нужно выполнить контроль за превышением напряжения и разработать простую схему сброса лишнего напряжения с DC звена. Наверняка у кого-нибудь есть идеи по этому вопросу, выражайте мысли!
Может, тогда для начала попробуем сформулировать требуемые ТТХ этого хозяйства?..
