Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
Дело в том, что для изготовления таких поделий берут флешки, которые размещены прямо внутри USB-штекера:
Пластмассовая хреновинка - только для удобства извлечения.
Поэтому остальная часть "корпуса" поделия - может быть легко вся занята под инвертор.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн сен 19, 2016 10:03:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение RS-7th »
Vasilii писал(а):Да понимаю что нужен преобразователь. Но куда-же его всунуть-то при нынешней миниатюризации? Тем более корпус стеклянный и его не видно.
спрятать можно всё , проект не с флешкой , но как он прячет компоненты это супер
https://youtu.be/-KMLmpC7-Ls
а чаво прятатьть ТО в любой дисплей сотки прежних лет стоит такой инвертор на SOT23 который из 3-4в батареи делает 8-30в для подсвета матраса диоды обычно включены ввпослед и им надо много болще чем 5в
если к троселю этого степапа добавить -2обмотку...получим волт скока надо неону
правда мотать будет непросто и придется все залить лаков в вакуме(чтоп не прощило)
пробовал мотать на фериковой полочке от подстроечника еще в древние годы-работало
кстати если найдете сотку с люм подсветом то и мотать не надь там есть модуль запита ЭЛП-200в дает на частоте несколко килогерц
abc
Сообщение abc »
Вот размеры преобразователя на фоне железной части разъема от флешки.
Первоначально он был собран на одной плате, но целиком она не влезала, пришлось разрезать.
ннннне прикинул я на проводке подав 220...такой флещь нам не нужен.....
если и делать флеху с подсветом то берете SMD диоды и паяете на плату
abc
Сообщение abc »
Та ладно. Боязно во флешку - неонку можно вставить во что угодно другое :)
В конце концов, она сама по себе вещь самодостаточная.
Сообщение ypppu »
Что можно сделать из коллекторного двигателя (370 Вт, 11300 об/мин) со встроенным таходатчиком? Стоял в стиральной машине. Его плата регулировала обороты в широких пределах.
Сообщение fedyasolder »
Смотать обмотку и сделать металлоискатель которым можно найти больше двигателей. :idea: :)))
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение camuflage-spb »
Что можно сделать из 2,5 кг танталовых чипов, сдутых с плат от АТС, от жадности?
Частично проверил - всё живое...
"Дайте мне таблеток от жадности. Но побольше,побольше!"
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Детям! Раздать всё детям!
Mem
Сообщение Mem »
camuflage-spb писал(а):Что можно сделать из 2,5 кг танталовых чипов, сдутых с плат от АТС, от жадности?
Ковер спаять :))
fedyasolder писал(а):Детям! Раздать всё детям!
Дети не разбираются в хороших деталях. Пусть сами зарабатывают на нормальные детали.
Сообщение Maykill »
Выложить пол...
у знакомого был выложен процессорами интел 166 в керамике...
это было круто :)
Жаль недолго такой пол будет работать - белая маркировка краски с процессоров сошвыркается ногами быстро. :cry:
Mem
Сообщение Mem »
Под лак закатать, и будет долго служить
Сообщение kaetzchen »
Maykill писал(а):Выложить пол...
это было круто :)
такой пол устаревает каждые 2 года.. заипешся менять..
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов писал(а)::)
не надписей ради а керамики для :)
а чё ему устаревать-то...он же просто лежит
а ещё оргстекло от ЖК экранов порезал на квадратики и выложил стену ( он -же) вместо плитки
Что можно сделать из КЛЛ с потраченной колбой, но исправным ЭПРА?
Может есть проверенные решения установки светодиодов, или использования в качестве ИИП/ЗУ "для телефона"?
Либо чего другое придумать, с минимально необходимой переделкой...
Андрей Бедов писал(а):Что можно сделать из КЛЛ с потраченной колбой, но исправным ЭПРА?
дык, в инете уже тьма тьмущая, все расписано шо с ними делать..
Спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
