Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kep2077 »
А можно пару вариантов? Ато я не силен в ассортименте этих приборов.
Сообщение Kep2077 »
Что скажете про такой >вариант<?
3мгц, 10мВ и всё же самостоятельное устройство, есть юсб для связи с пк, можно батарейку прикрутить и будет мобильный.
Или нет предела моему заблуждению?
Сообщение Martel- »
Kep2077 писал(а):Что скажете про такой >вариант<?
Так ведь у него диапазон от 1 до 3 мегагерц?!
Нафига он такой?
Мне бы подобный, но чтобы от (примерно) до 1 или 2-х мегагерц.
Но от 100 герц...
За темой давно не следил, потому что хорошие варианты стоят дорого.
А я редко планирую пользоваться. И мерить надо примерно частоту от 90 до 500 килогерц.
Сообщение Kep2077 »
Martel- писал(а):Так ведь у него диапазон от 1 до 3 мегагерц?!
Нафига он такой?
Написано-же:
Analog Bandwidth: 0 - 3MHz
Так что я думаю там от единиц-десятков герц. На мой взгляд характеристики более чем за глаза для моих нужд. Но я хз, может не туда вообще меня понесло.
Martel- писал(а):Мне бы подобный, но чтобы от (примерно) до 1 или 2-х мегагерц.
Но от 100 герц...
Есть предок этого осциллографа DSO 062, до 1МГц от 100мВ и без прочих плюх цена около 35$
Сообщение def10 »
Не хочется купить какой-то фуфел.
не хочется,не берите ОМЛ-3М
за 40 долларов ничего приличного не купите
пишете начинающий ,но хотите взять полудохлый осцилл,кто его будет ремонтировать?
всякие DSO(не приставки,да и приставки с низкой полосой)-шляпотень,если только DSO QUAD попробовать,но в 40 не уложитесь
AxaRu прав-все зависит от суммы ,не готовы отдать много берите любой ,разницы не почувствоваете,пока несчем сравнить
Сообщение Martel- »
Kep2077 писал(а):Написано-же:
Код:
А я вот это прочитал - Шире Аналоговая полоса пропускания (3 мГц Vs 1 мГц)
Вот и подумалось :)
А сейчас гляжу, ниже , да, есть
"Аналоговая полоса пропускания: 0-3 мГц"
Так это что же, вполне хороший прибор?
Давайте его плотно обсуждать! Специалисты, выскажитесь пожалуйста?
Kep2077 писал(а):Но я хз, может не туда вообще меня понесло.
В смысле? Ну так озвучте сомнения. В чем они?
Kep2077 писал(а):Есть предок этого осциллографа DSO 062, до 1МГц от 100мВ и без прочих плюх цена около 35$
Ссылку не дадите?
И что Вы пишете про батарейку? Она же там в комплекте уже есть?
И вот ещё что. Я тут читал, что на фото микрухи припаяны, а бывает что в реале они НЕ припаяны. И тут уже могут быть сложности, ибо я, например, микропайкой не владею.
Сообщение Martel- »
В ютьюбе есть про него видео:
Кто что там понимает? :)
О! Вот, на русском
Предыдущие модели посмотрел, и склоняюсь, всё таки, к этому.
(только ещё пока не понял, зачем этому осциллу ЮСБИ?
Сообщение Martel- »
Опять про компьютерный вариант. Может кто не видел :)
Я и сам не глядел. А сейчас поглядел. И оказывается это сильно ограниченный по частоте вариант. До 20 килогерц, это амало :(
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 23, 2016 13:17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kep2077 »
def10 писал(а):Не хочется купить какой-то фуфел.
И не собирался, образовался он у меня буквально от сырости, просто отдали в благодарность. Но говорили, что рабочий, просто пролежал долго.
Ну и фуфел - понятие субъективное. Кому то и ВАЗ - не машина, а кому-то и лучше не упёрлось.
def10 писал(а):пишете начинающий ,но хотите взять полудохлый осцилл,кто его будет ремонтировать?
Ну схема у него не супер замудрёная и если хоть один канал будет работать - уже лучше чем осцилл из звуковухи.
def10 писал(а):за 40 долларов ничего приличного не купите
Ну вот, >например< - за 40$, без футляра и с возможностью добавить аккум и блютуз для мобильности.
Либо вот >HANTEK PSO2020<, в фуляре и даже до 20мгц, но уже 57$.
def10 писал(а):если только DSO QUAD попробовать,но в 40 не уложитесь
А почему именно он? Просто проверенная модель или ? Чтоб понимать критерии для выбора.
def10 писал(а):AxaRu прав-все зависит от суммы ,не готовы отдать много берите любой ,разницы не почувствоваете,пока несчем сравнить
Если так, то лучше починить мой ОМЛ, ну хоть опыта наберусь может. Ну а дальше если потребуется серьёзней, то уже брать что-то вменяемое.
____________
Martel- писал(а):В смысле? Ну так озвучте сомнения. В чем они?
Ну хотябы в том, что я увидел на том-же ютьюбе и в комментариях. К примеру вот: [с 8:55]
При частоте более 100кГц начинаются проблемы. Меня это настораживает. Я не знаю, у этого чувака были проблемы при сборке и он перепаивал переменные кондёры и еще чего-то там доделывал, может что криво собрал или это глюк у всей линейки, я не знаю. нет нормальных обзоров и тестов. Но моделька очень привлекательная за такую цену.
Martel- писал(а):Ссылку не дадите?
>Поиск на али вроде работает<.
Martel- писал(а):И что Вы пишете про батарейку? Она же там в комплекте уже есть?
В комплекте нет, но можно прикрутить свою (это к 068 относится).
Где читали? Если микры не припаяны - можно заточить жало у любимого ЭПСН-25.
Martel- писал(а):только ещё пока не понял, зачем этому осциллу ЮСБИ?
Чтоб на большом экране смотреть осциллограммы, сохранять их.
Сообщение Martel- »
Kep2077 писал(а):>Поиск на али вроде работает<.
Я просил номер модели, но потом сам разобрался, и увидел.
Kep2077 писал(а):В комплекте нет, но можно прикрутить свою (это к 068 относится).
Где читали?
Читал скорее всего в этой теме. Либо это было в видео по обзору какого-то осцилла ДЬЮ тоже из этой темы. Месяца три-четыре назад, наверное.
Kep2077 писал(а):Чтоб на большом экране смотреть осциллограммы, сохранять их.
Ого! Так он на комповский монитор изображение даёт? Это хорошо.
Сообщение Vseryj »
Martel- писал(а):А сейчас гляжу, ниже , да, есть
Меандр на нём можно наблюдать до примерно 400кГц.
Сообщение Martel- »
Vseryj писал(а):Меандр на нём можно наблюдать до примерно 400кГц.
В общем, опять та же картина :) DSO 068 стоит 4 с лишним тысячи. И надо собирать-паять, и к компу подключать.
Советские С1-67 и С1-73 б\у стоят 3500-3800. (на АВИТО, например)
Вот и получается...что не понятно.
Ведь не увидишь, какая степень их работоспособности.
С1-73, вообще с виду красавец. Компактный...
Это вообще хорошая модель?
Сообщение kentgaryk »
А это смотря для чего?... Полоса узкая 5МГц, чувствительность маленькая, экран маленький и сам осел маленький.
Сообщение Adagumer »
Martel- писал(а): С1-73, вообще с виду красавец. Компактный...
У меня долгое время работал, очень удобный, синхронизация прекрасная,
зафиксированный сигнал стоит как вкопанный!
Потом купил себе Siglent SDS1102CML, ну а С1-73 за ненадобностью сдарил товарищу!
Сообщение Vseryj »
Martel- писал(а):Это вообще хорошая модель?
Получше DSO 068. :) Есть у меня такой. Мой экземпляр безпроблемный, ни разу за 25 лет не разбирал и трубка пока нормально светит. Приезжай в Эстонию- подарю. :)))
Сообщение Martel- »
Ну что ж, дам объявления в местные газеты, что куплю недорого эту модель, а там уж буду соображать, по тому, что будут предлагать.
Спасибо :)
Vseryj писал(а):Приезжай в Эстонию- подарю. :)))
А в Эстонии откуда забирать? :wink:
Бля таможня скажет - ядрена бомба! :)))
Сообщение mzr910 »
халява на авито по осциллам постоянно проходит - вот был в москве тектроникс мелкий лучевой за 8 тыр , буквально за полдня ушёл счас вот только это https://www.avito.ru/ekaterinburg/oboru ... _770353607
Сообщение Martel- »
Нифига себе, какое я видео случайно увидел :shock:
(санитары помоек, по части радиоаппаратуры)
Сообщение mzr910 »
да у коковина мусорный цикл самый интересный , этот 112 у него до их пор на столе стоит , у меня в детстве такой был - по тем временам был очень прогрессивный , малогабаритный и с мультиметром
Вернуться в «Измерения»
