Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kentgaryk »
berkyt писал(а): но как тогда рассчитан этот резистор на схеме из приведенной мной ссылке? не могу понять...там ток почти 1 ампер...
если хочешь спросить приведи схему, а не ссылку на тему где десятки схем.
В твоей схеме резистор защищает диоды от баха при включении, если его уменьшить раза в три то греться будет меньше и диоды этот импульс вполне выдержат, но не факт что выдержит слабодохлый резистор. Лучше оставь как есть или поставь пару как советовали выше.
Сообщение diesel170 »
Agaev писал(а):резистор R2 выполняет 2 функции:
1-предохранитель от к.з., и поэтому он должен быть небольшой мощности, рассчитан впритык, чтоб сразу сгорел если что.
Да, китайцы так делают и я бы за это сразу ставил к стенке! :kill:
Что такое электрическая дуга и чем она опасна, надеюсь, объяснять не нужно...
Поэтому, если не хотите пожара, ставьте полноценный трубчатый предохранитель на 220, а резистор рассчитывайте с запасом, чтобы не сгорел при аварии!
П.С. Почему-то параноики на каждом углу кричат об опасности схем без развязки, но никто не скажет про эту вопиюще опасную китайкую моду - резистор вместо предохранителя. :evil:
diesel170 писал(а):П.С. Почему-то параноики на каждом углу кричат об опасности схем без развязки, но никто не скажет про эту вопиюще опасную китайкую моду - резистор вместо предохранителя. :evil:
Кричат правильно! Потому, что безмозглая школота сделав не развязанный источник 9В начинает обращаться с ним как с батарейкой крона! Потому что именно безмозглая школота любит делать где можно и где нельзя такие источники ибо при страшном слове ТРАНСФОРМАТОР падают в обморок! :o
Что касательно дуги, то возьми конденсатор 3мкф и включив в розетку попробуй зажечь от него дугу размыкая цепь и растянуть ее на размер 2х ватного резистора! :)) Да и слабодохлые диоды и светики такой же предохранитель. Эти шняги не являются причиной пожара.
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб ноя 03, 2018 23:33:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):китайцы так делают и я бы за это сразу
Есть такое понятие, как "разрывной резистор". Китайцы их и ставят. Он выполнен конструктивно работать как предохранитель.
Конечно, если поставить наш МЛТ, да на 2 ватта - он наведёт шороху...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3497772#p3497772"]Есть такое понятие, как "разрывной резистор". Китайцы их и ставят. Он выполнен конструктивно работать как предохранитель.
.[/uquote] имено так правда иногда они делают в качестве пырки и тонкую дорожку на плате такое например прауктикуется в баластах ламп а резистор ограниченимя тока там отсутствует как класс его ролвозложена на проводку ее распределеня сопрота и индуктифка должны по мысли разраба выполнить его ролю
kentgaryk писал(а):Кричат правильно! Потому, что безмозглая школота сделав не развязанный источник 9В начинает обращаться с ним как с батарейкой крона! Потому что именно безмозглая школота любит делать где можно и где нельзя такие источники ибо при страшном слове ТРАНСФОРМАТОР падают в обморок!
Трансформатор тоже нужно включать в сеть. Что меняется?
Пусть тогда тупая школота делает схемы исключительно на батарейках. :)))
А параноики пусть выкинут половину своей бытовой техники, ибо она питается от сети без развязки.
Или по мнению этих параноиков, все вокруг дебилы и делают схемы без корпусов и в процессе их работы суют туда пальцы? :)))
kentgaryk писал(а):Что касательно дуги, то возьми конденсатор 3мкф и включив в розетку попробуй зажечь от него дугу размыкая цепь и растянуть ее на размер 2х ватного резистора!
Вот и включи пробитый конденсатор в сеть и посмотри, что будет. :)))
Ибо предохранитель и нужен на случай пробоя и козы.
Андрей Бедов писал(а):Есть такое понятие, как "разрывной резистор". Китайцы их и ставят. Он выполнен конструктивно работать как предохранитель.
Для низковольтных цепей - годится. С тем же успехом можно взять автомобильный предохранитель с голой проволокой. :facepalm:
Для сети же надо использовать исключительно предназначенные туда плавкие вставки в стеклянных или фибровых трубках.
А в пример надо ставить нормальных производителей, а не говноделов, экономящих на безопасности клиентов.
diesel170 писал(а):А параноики пусть выкинут половину своей бытовой техники, ибо она питается от сети без развязки
Она разработана профессионалами, а не школотой.
diesel170 писал(а):Пусть тогда тупая школота делает схемы исключительно на батарейках. :)))
А ей об этом и толкуют! :)))
diesel170 писал(а): Вот и включи пробитый конденсатор в сеть и посмотри, что будет. :)))
Сгорит резистор, диоды и дорожки на плате пострадавшей свистоперделки.
Сообщение berkyt »
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3497518#p3497518"]berkyt
Нужно брать мощность с запасом. Двухваттный будет горячим, чтобы снизить температуру ставьте два двухваттных по 300ом параллельно.[/uquote]
Пробовал....Взял три двухваттных по триста в параллель...греются.
Так как светильник включается всего один раз в сутки,то я просто убрал этот резистор из схемы....
kentgaryk писал(а):Сгорит резистор, диоды и дорожки на плате пострадавшей свистоперделки.
Значит надо ставить такой резистор, чтобы сгорело ВСЁ кроме него. :twisted:
diesel170 писал(а): такой резистор
а вот тебе ответ!
berkyt писал(а): я просто убрал этот резистор из схемы.
Сообщение pinkred »
По поводу опасности схем без развязки: люди то и дело гибнут, уронив в ванну телефон, подключенный к зарядному устройству. Там либо нет развязки, либо хватает емкости чтобы убило
Сообщение Телекот »
если конечно телефон стоит по пол миллиона то да утопишься в ванне. :))
покажи хоть одну зарядку без развязки. :))
Сообщение oleg63m »
а можно статистику то и дело убитых именно таким способом?
А может это идет естественный отбор :))). Ибо какой идиот в ванной заряжает телефоны?
подозреваю, что такой же, который об этом здесь пишет :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Про телефоны пыздеж!!! Для убивства в ванну кидают фен! Это даже тупые голливудские режиссеры знают! :)))
Сообщение oleg63m »
а еще торшеры, сам в каком-то детехтиве видел.
а хвеном просто воду подогревают, а потом вынуть забывают
кстати перенос сначала трана а потом ибп в вилку стали ка раз изза любителей ползоватьсч приборами в сырых помешениях
в нормалных бп вилеках галваноразвязка есть иизо расчитана на 2кв переменки тк что игратьна планщете лежа в ване в принципе безопасно уравнителный ток утечки через Y кондеры-ограничен безопасным мрожет вызвать легкий дискомфорт но не опасен даже в морской воде напротиф может сделать легкую электростимуляцию...
летэнскака взад был случай смерти в ване с телефоном но ка установил колега паталогаанатом причиной было активное утопление(вдыхание многа воды) а не убой током ... скоре фсего пациентка морга слушая музон с тела задремала в ване медлено погрузифшис с головой под воду после чего в рот попала вода хлебнуф воды в панике пыталась кричеть и продололжила дышать под водой вместо того чтобы встать/ или сесть и прокашлятся -баналная случайность так можно захлебнутся даже чаем или даже упаф в луже-типичный некриминалный НС!
а вот устройство без галваноразвязки смертелно не толко в ваной комнате или кухне...-везде там
идет убой током
а фэном уроненым вану и включеным в сеть, убить можно но...режисеры почемуто сабывают про СНИП и САНПИН их писали умные люди поумней вас раз в 100500
растояние от розетки до ваны по нормам БОЛШЕ ДЛИНЫ станлартного ПРОВОДА!!! увеличивать длину шнура производщителям ЗАПРЕШЕНО! все продумано! упасть вану включеный в резетку фен не может! он либо упадет на пол либо выдернет себя из розетки рангше чем коснется воды
так что убой фэном или кипятилником это ГОЛИВУДСКЙ ФЭЙК а вот не земленая сиралка подключеная хозяевами дебилами -даунами или водогрей поставленый самоделкиными или соседом алканафтом уже не одну сотню 200х отправило на кладбише
но это все в бывшем СССР на западе и пиндосии такого не бывет там розетки с землей изначално и все проиборы для кухонь и ваных с земляной вилкой
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Для убивства в ванну кидают фен!
И в момент убийства там еще такие искры летают по ванной, как будто там не 220В , а все 220 000.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3501469#p3501469"]кстати перенос сначала трана а потом ибп в вилку стали ка раз изза любителей ползоватьсч приборами в сырых помешениях
Спойлерв нормалных бп вилеках галваноразвязка есть иизо расчитана на 2кв переменки тк что игратьна планщете лежа в ване в принципе безопасно уравнителный ток утечки через Y кондеры-ограничен безопасным мрожет вызвать легкий дискомфорт но не опасен даже в морской воде напротиф может сделать легкую электростимуляцию...
идет убой током
[/uquote]
особо одаренным пофиг длинна шнура и заземления.
специально для них придуманы 2 проводные удлинители
а еще, чтобы током меньше било, люди коврики резиновые под стиралки ложили.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3501471#p3501471"]
И в момент убийства там еще такие искры летают по ванной, как будто там не 220В , а все 220 000.[/uquote]
ага, а еще держит в обеих руках 2 куска кабеля, отрубанных им же, и между этими кабелями дуга, сантиметров 30 не менее.
а потом касается этим же кабелем головы с 2х сторон, и на убиваемом шнурки сгорают на ботинках, но он при этом умудряется еще нанести последний удар
Хулевуд, одним словом
musor писал(а):растояние от розетки до ваны по нормам БОЛШЕ ДЛИНЫ станлартного ПРОВОДА!!! увеличивать длину шнура производщителям ЗАПРЕШЕНО! все продумано! упасть вану включеный в резетку фен не может! он либо упадет на пол либо выдернет себя из розетки рангше чем коснется воды
Ах коллега, не смешите уже таки мои яйца!!! :))) Розетку пусть и правильную, с честным проводом РЕ ставят в том месте где хозяин указал. Все современные зеркала-полки с подсветкой над раковиной имеют розетку для фена, вполне позволяющую положить его в раковину.
Про удлинители я уж молчу, будем считать что у пиндосов они запрещены к продаже! :)))
