Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение igortjy5i6 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3940032#p3940032"][quote="igortjy5i6"]
Большой ток в начальный момент зарядки не опасен для АКБ она на машине всегда в таком режиме работает, а выпрямитель может сгореть запросто.
Китайские амперы обычно идут в соотношении 2/1 :))[/uquote]
Поставил в минус паралельно галогенку 55 ватт и две лампочки 12 вольт 21 ватт. Все работает, постепенено падает ток, с 8 ампер уже упал к 4 за пол часа и лампочки стали гореть слабее. Напряжение на акб поднялось с 12.5 к 13.5 вольт, значит наверное заряжает что-то. Думаю лампочки в фонарь вмонтировать. Или собрать ту приблуду на lm358 для регулировки тока
Включаю не через стабилизатор а ИБП UPS SVEN Reserve Home-500
Сообщение Motokot »
Доброго всем дня!
Есть трансформатор от УПС, если не ошибаюсь, то это был АРС, модель уже не скажу, возможно 650. Давно лежит. Маркировка его 430-2027.7.
Прошу помощи, куда подключать 220 и откуда взять 12-14 Вольт.
Планирую собрать зарядное устройство для авто, диодный мост на 50А есть :).
Что интересно, 5,6,7 и 8 контачат между собой, 5 со всеми 1,2 Ома.
Сообщение Asaba »
Омметр врет наверное.
Найдите концы с наибольшим сопротивлением и включите через лампу не более 100 Вт в сеть.
Если лампа ярко горит - не угадали. Если горит слабенько - меряйте напряжение на остальных обмотках, но начните с большого предела измерений.
Сообщение Телекот »
подай 230в на выводы 3-4 через лампочку на 100-150вт, если лампа чуть светиться то всё нормально это сетевая обмотка и можно включать напрямую. Потом ищите нужное вам напряжение на толстых проводах.
Сообщение Motokot »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943650#p3943650"]подай 230в на выводы 3-4 через лампочку на 100-150вт, если лампа чуть светиться то всё нормально это сетевая обмотка и можно включать напрямую. Потом ищите нужное вам напряжение на толстых проводах.[/uquote]
Попробую... найти лампочку.
Сообщение Velhinho »
Если разрезать верхний слой пленки, то видны провода и где они соединяются.
Встречал такое, транс то ли 430-2027.7 то ли 430-2026
230 - черный-белый
2x7V фиолет+бел+желт
1x18V сине-коричневый
1x26V оранжево-коричневый
105х105х90 мм 3,8 кг
Толстые провода вторички обычно в параллель, их можно разделить и в послед.
Сообщение kentgaryk »
На фото как всегда отсутствует масштабирующий элемент. Поэтому не понятно трансформатор этот размером со спичечный коробок или с дом!? :))
Сообщение Motokot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943899#p3943899"]На фото как всегда отсутствует масштабирующий элемент. Поэтому не понятно трансформатор этот размером со спичечный коробок или с дом!? :))[/uquote]
Сообщение Jack_A »
Вот вам, котрым масштаб нужен. 3 мегапикселя! Это уже МАСШТАБИШЕ !
Ну никак не поймут новички, что существует такая фича - ресайзинг, хотя бы раз в 20
(69.06 КБ) 1589 скачиваний
Сообщение Motokot »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3944970#p3944970"]что существует такая фича - ресайзинг[/uquote]
Уменьшил в два раза, так-то оно ещё больше было.
Тем более, в спойлере было.
Сообщение Starichok51 »
Motokot писал(а):Уменьшил в два раза, так-то оно ещё больше было.
ну и что, что в спойлере?
у меня в экран 1600 пикселей только половина картинки помещается.
и что нам дальше делать?
искать такую же монетку и измерять ее, а потом к экрану прикладывать линейку и по пропорциям вычислять размеры?
издеваешься ...
Сообщение Motokot »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3945258#p3945258"]искать такую же монетку и измерять ее, а потом к экрану прикладывать линейку и по пропорциям вычислять размеры?
издеваешься ...[/uquote]
В качестве масштабирующего элемента очень часто используют монеты. Это стандартная 10-рублёвая монета.
Ну да, это стандартная 10-рублёвая монета для измерения трансов.
А может вместо поиска монеток и пересчета их диаметра и картинки просто написать 105х105х90 мм? Да и еще примерно ширину серединного керна прикинуть. И фоткать не надо и точней не придумать.
Сообщение Motokot »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3945492#p3945492"]Ну да, это стандартная 10-рублёвая монета для измерения трансов.
А может вместо поиска монеток и пересчета их диаметра и картинки просто написать 105х105х90 мм? Да и еще примерно ширину серединного керна прикинуть. И фоткать не надо и точней не придумать.[/uquote]
Меня попросили масштабирующий элемент, я сделал. Каждому, видимо, не угодить.
Во-вторых, точные размеры в данном случае не имеют значения, так как разбирать и перематывать я его не собираюсь, а примерное представление о величине трансформатора монетка вполне даёт. По монетке вполне понятно, что он больше спичечного коробка и меньше дома.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3943640#p3943640"]Доброго всем дня!
Планирую собрать зарядное устройство для авто, диодный мост на 50А есть :).[/uquote]
С железяками всё не очень сложно.
Motokot писал(а):По монетке вполне понятно, что он больше спичечного коробка и меньше дома.
Он примерно 100-150ВА. Для ЗУ сойдет если без фанатизма. Если есть толстая обмотка 12-14В годится, если нет перемотать вторичку.
Сообщение Motokot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3945612#p3945612"]Если есть толстая обмотка 12-14В годится, если нет перемотать вторичку.[/uquote]
Вторичка намотана проводом 2мм.
А вольт в ней сколько?
Сообщение Asaba »
За 4 дня не разобрался еще? Или лампу не нашел?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3946383#p3946383"]вольт в ней сколько?[/uquote]
:) Ну если с бесперебойника , по ходу 12 вольт .
