CodeVision AVR в вопросах и ответах
R_ura
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение R_ura »
Мастер Ломастер писал(а):
R_ura писал(а):Я как-то пытался с ВинАВРом разбираться, как-то сложно и громоздко показалось - редактор один, компилятор другой, отладчик третий.. )))
не смешите мои тапки: WinAVR встраивается в AVR Studio и получается одна среда с редактором, компилятором и отладчиком. а вот в CVAVR для отладки надо что-то стороннее юзать.
Я не смешу. Цепляется, да. Только в 4 студии довольно убогий текстовый редактор. Там даже функции свернуть нельзя. Если программа среднего размера, то крайне неудобно всю простынь прокручивать постоянно..
Поэтому и говорю какой-нибудь Code:Blocks + WinAVR+Studio.. Итого около полгигабайта..))) Хотелось бы что-нибудь поменьше.
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
R_ura писал(а):Поэтому и говорю какой-нибудь Code:Blocks + WinAVR+Studio.. Итого около полгигабайта..))) Хотелось бы что-нибудь поменьше.
я пользуюсь Eclipse для написания и компиляции и протеусом со студией для отладки - все вместе получается больше гигабайта и заметно больше - ну и что? меня устраивает :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
R_ura
Сообщение R_ura »
Вам к этому набору еще Альтиума не хватает..)))
Если для работы, то это понятно. Мне же для общего развития достаточно и попроще.
Мастер Ломастер
альтиум меня выбивает из колеи своей навороченностью... мой мозг не в состоянии воспринять это все разом.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Мастер Ломастер писал(а):я пользуюсь Eclipse для написания и компиляции....
Где можно почитать про него для програмирования под AVR?
«И всё-таки она вертится!»
Мастер Ломастер
например, есть три статьи здесь: http://simple-devices.ru/articles/7-soft
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
Коты поделитесь генератором кириллицы для символьных дисплеев WINSTAR. А то 2 CVAVR не хотит понимать русский :)))
Мастер Ломастер
demiurg301 писал(а):Коты поделитесь генератором кириллицы для символьных дисплеев WINSTAR. А то 2 CVAVR не хотит понимать русский :)))
пожалуйста
demiurg301
Битый архив :(
kot-69
Сообщение kot-69 »
нормально распаковался.. спасибо Мастер!!
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
demiurg301
Мне говорит - нет файлов для извлечения.
kot-69
Сообщение kot-69 »
попробуй так..
lcd-conv.rar
(49.93 КБ) 166 скачиваний
demiurg301
Всё , скачалось вроде, всем спасибо :)
R_ura
Сообщение R_ura »
Есть 2 буфера
char buf[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; // ОЗУ
eeprom char ee_buf[];                           //  EEPROM
Нужно записать buf в ее_buf.
Выше в теме объснили, что сделать это можно так
for ( r=0; r<(sizeof(buffer)); r++) ee_buf[r]=buffer[r];
Все работает. Но закралась мысль - если скажем 30 раз проделать эту операцию, то в
программе 30 же раз будет сформирован этот цикл, что приведет к росту размера кода.
Поэтому решил это оформить как подпрограмму.
void eeprom_write_block ( int  ee_adr, char ram_adr) {
     char r;
         for ( r=0; r<(sizeof(buf)); r++) ee_buf[r]=buf[r];
Но при попытке использовать в таком виде:
eeprom_write_block (   ee_buf,  buffer);
компилятор выдает ошибку
Error: C:\CV\CV.c(152): function argument #1 of type 'unsigned char [1]' is incompatible
 with required parameter of type 'int'
Подскажите, как правильно передать в эту функцию ee_bufer, bufer ?? Подозреваю, что
через указатели, но за отсутствием достаточного опыта у самого не получается что-то..
demiurg301
void write_block(eeprom unsigned char *ee_buf, unsigned char *buffer,unsigned char L)
while (L--)
*ee_buf++=*buffer++;
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
оформите как макрос и вставьте в одном месте.а потом в нескольких скорее всего оптимизатор выделит повторяющийся элемент в функцию.а вообще вы пытаетесь присвоить значения массива чар к массиву инт вот и не проходит
*(ee_buf++)=*(buffer++);
так я думаю правильнее будет.нам ведь не нужно увеличивать значения буфера.А вот значение указателя не помешало бы :-)
В поисках истины человек развивается.
demiurg301
vitalik_1984 писал(а): так я думаю правильнее будет.нам ведь не нужно увеличивать значения буфера.А вот значение указателя не помешало бы :-)
У инкремента и так приоритет выше. Скобки там не нужны. А постинкремент добавит к указателю только после присвоения.
R_ura
Сообщение R_ura »
demiurg301 писал(а):void write_block(eeprom unsigned char *ee_buf, unsigned char *buffer,unsigned char L)
while (L--)
Спасибо, теперь понятно.
Вот еще вопрос возник .
Вот такой цикл без проблем копирует данные из одного буфера в другой .
for ( r=0; r<(sizeof(buf)); r++) buf[r]=ee_buf1[r];
Вставил это в программу,
for ( r=0; r<(sizeof(wrk)); r++) wrk[r]=ee_buf1[r];
где wrk определена как структура и тут же посыпались на каждую такую строчку ошибки
Error: C:\MARBLE\CodeVision_2012\CodeVision_2012.c(1379): '[' not expected
Cо структурой не работает? Или в записи цикла что-то не так?
Как тогда быть, если надо структуру сохранить в еепром?
З.Ы. Как определить в еепром структуру ,аналогичную структуре, определенной в рам?
demiurg301
R_ura писал(а): З.Ы. Как определить в еепром структуру ,аналогичную структуре, определенной в рам?
eeprom struct ....
wrk[r] - если это структура - почему вы к ней обращаетесь как к массиву?
R_ura
Сообщение R_ura »
eeprom struct ....
Т.е. и тело самой структуры для eeprom надо указывать?
volatile struct {
    int  cnt_X ;          //рабочий счетчик X
    int  cnt_Y ;          //рабочий счетчик Y
    int  cnt_Z ;          //рабочий счетчик Z
    unsigned char cnt_c ; //размер основных врезок
    unsigned char cnt_n ; //кол-во отрезов
    unsigned char cnt_t ; //пауза стола
wrk;
eeprom struct {
ee_wrk;
Если тело не указываю, а только eeprom struct ee_wrk то компилятор выдает ошибку.
Переписал как для структуры ( в моем понимании )
  for ( r=0; r<(sizeof(wrk)); r++) ee_wrk.r=wrk.r;
Компилятор выдал ошибку
Error: C:\CV\CV.c(175): undefined member 'r'
Вот и как поэлементно скопировать структуру в структуру, если непонятно как к элементу структуры обращаться по его порядковому номеру в структуре??
Вернуться в «AVR»
