Вердикт: забить на шум, сосредоточиться на проектах.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
У меня трещит паяльник с керамическим нагревателем, в такт с ШИМ. Не вижу ничего страшного в этом, все таки импульсы с большим током проносятся через нагревательный элемент. С нихромом такого вроде не было.
Ну раз пошло такое обсуждение треска, то и я свои наблюдения напишу.
1. Никогда не сижу в комнате в полной тишине, так что треска не слышно.
2. Если вырубить музыку, то при холодном запуске где-то секунды 2 слышен тихий треск с частотой 3-5Гц (точнее не скажу), потом пропадает.
3. При поддержании температуры треска нету (слушал на 280 градусах).
4. Раньше иногда все-же замечал что появляется треск, но никакой зависимости ни от чего не выявил, пробовал разогнать паяльник до 450, не трещит. Но у меня импульсный БП, и вроде-бы треск иногда появляется при длительной работе, когда ключи в БП разогреваются градусов до 70. Но вот что это иногда потрескивает, паяльник или БП не прислушивался.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Это скорее свойство всех керамических хакко, слышен шим при стабилизации температуры, на любой цифре.
так какой частоты ШИМ используется в этой прошивке 3-5 Гц!? Или килогерц?
Спасибо. Я так и думал. Методом втыка пришел к 10 Гц. Но не поверил;-)Volly писал(а):15 Гц
Приветствую всех, ребята.
Собрал схему для термофена вот такую http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25030
Использую индикаторы с ОА.
Пробовал прошивки с ОА Luk702_fan_SE-2, Luk702_fan_SE-3.
Но в любом варианте индикаторы не горят.
Проверив осциллографом - убедился что данные прошивки для индикаторов с ОК.
Какую прошивку для ОА нужно использовать в данной схеме ???
Спасибо.
Спасибо.
Данная схема под паяльник и прошивку нужно использовать под паяльник!samodelkin_73 писал(а):Приветствую всех, ребята.
Спасибо.
А почему тогда в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
написано: "Схема вариант №9. Схема паяльной станции (канал термофена)....". ???
а полностью прочитать? А как вы будете регулировать поток воздуха?samodelkin_73 писал(а):А почему тогда в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал термофена) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81. там же и обсуждение данной схемы!
(канал термофена)- Сообщения: 21
Поток воздуха у меня регулируется отдельным блоком управления.
Нужен именно блок регулировки мощности нагревателя.
Возможно ли применить данную схему для этого ???
Можно!samodelkin_73 писал(а):Поток воздуха у меня регулируется отдельным блоком управления.
Привет всем.
вот понадобилась и мне помощь,. не писал долго, все читал, высматривал чужие проблемы попутно исправляя свои ошибки, но тут уже мозг закипает.
Собрал паялку (паяльник+фен), печатка (от Skipew с 152 страницы) БП и цифровой части чуть подкорректировано под себя, индикаторы и кнопки свои, транс 100вт. перемотал под себя, 24в. 2х12в. 10в.
Все хорошо, температуру держит, помех нет, работает все отлично, Но: канал фена завышает температуру на +5градусов.. попытаюсь объяснить более подробно..
включаю паялку, на индикаторе черточки, снимаю фен с подставки все хорошо, пошел нагрев до заданной температуры, прим 250С, все отлично, переключаю вторую ячейку памяти прим. 300С, все стоит мертво на 300, переключаю на третью ячейку памяти прим 340С, вот тут фен нагревается до 328С потом немного притормаживает гдето на секунду и доводит до 340С. вроде вся логика., все работает, но стоит понизить температуру в на любое число или вернутся на первую ячейку памяти и в место 250С получаю 255, все работает, температуру спускает в низ отлично но на пять градусов завышает показания от реального. Нажимаю на любую из кнопок "+" или "-" показывает реальную температуру 250С (по термопаре тоже) и через две-три секунды возвращается на 255С. При повторном включении фена температура считается уже с этой долбаной пятеркой, со временем отпускает на нормальные показания и стоит снизить температуру опять появляется эта пятерка....
думал контроллер не правильно зашил, благо у меня восьмых мег десяток, взял другой контроллер, поником все по инструкции, не помогает,.. проверил все напруги, проседаний нет,. фен, мотор, цифр.часть у всех свое отдельное напряжение, единственное что не в норме это напряжение с делителя - мин.на 28ноге 0.4в на моторе 10.1в, макс 1.21в. на моторе 30в., никак не получается выставить заветные 0.9вольта, да и фиг с ним, работает и так,..
вот и думаю: возможно из-за того что не в рамках 0.4-0.9в напряжение с делителя так устанавливает температуру ??!,.
Все, дальше мысли иссякли, может кто чего дельного подскажет ??!
на канале фена прошивка какая?voffkaZ писал(а):Привет всем.
прошивка Luk702_fan_SE-3 , скачанная с темы FAQSpruts80 писал(а):на канале фена прошивка какая?
диод для среза полуволны стоит, пробовал и без диода, не оно...
при сборке отталкивался от четвертой схемы. в место оптопары МОС3023 поставил МОС3041, стабилизатор LM317 и 7805 на одном большом радиаторе через изолирующие прокладки, конденсаторы (по схеме 4) С2 стоят "каэмки" 150nf (µ15),..
попробуй Luk702_fan_SE-2voffkaZ писал(а):прошивка Luk702_fan_SE-3 , скачанная с темы FAQSpruts80 писал(а):на канале фена прошивка какая?
или Firmw.rar там контроля 0,4-0,9v нету
и настрой по новой при смене не прошивки
Спасибо.Spruts80 писал(а):попробуй Luk702_fan_SE-2
В общем все работает, и еще раз Спасибо.
р.с: Доволен что слон.
р.р.с: "поигрался" с новым контроллером и с прошивкой Luk702_fan_SE-3, глюк появляется, при любой последовательности прошивки, хоть по отдельности заливать еепром и хекс, хоть одной кнопкой в понике.
Luk702_fan_SE-3 - она ещё не до конца отлажена, но не чего есть глюк есть и способы его выявления и искорененияvoffkaZ писал(а):Спасибо.Spruts80 писал(а):попробуй Luk702_fan_SE-2Заработало как надо, без единого глюка ! Температура стоит стабильно, в пределах 200С-400С +/-1С по термопаре от тестера. За всю жизнь еще не разу не потребовалось температура выше 400С (куры-гриль мне не нужны, есть строительный фен).
р.с: Доволен что слон.![]()
Удачной пайки.
Прошу прощение за прерывание беседы, но мучает меня одна вещь! паяльники от solomon ZD и Proskit одинаковы на вид, но по цене отличаютя оч.. (особенно проскит) чем он так отличается от двух последних и можно ли его применять в ПС? Модель 508-351-IRON. Спасибо!
