Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
схема класическая но почему минус использован с пина ?
или там другая задумка ?
ведь пин не даёт чистый 0 там же падение есть на пине
Добавлено after 43 minutes 40 seconds:
хотя если пофантазировать то они это сделали спецыально
если опорник внутрений то через делитель к примеру в -40 можно повредить мк
а так они делают смещение на сколько то десятых вольта
там же не нужна точность а некий порог ацп для сигналки
Сообщение Муркиз »
Чую я, придется ковырять, что есть "пин"...
Сообщение Di123 »
да это так
мне не понятно зачем термистор отключать от минуса
если вы не поняли то они реально две дорожки тащили через всю плату даже задействовали разьём на доп 2 пина для термистора ради того что бы потом его притянуть к минусу
и это притом что термистор стоит именно на минусовой банке бмс :))
у меня такое впечатление что им дали мк и сказали что бы использовали все пины и неважно для чего и как ...
ну я в принцыпи разобрался почти что куда там идёт
осталось прошивку придумать
Сообщение AlexS4 »
Q-starь, 1k должно быть ок если bc848 исправен. еще возможно по питанию последовательно стоит защитный диод и неудачно сложились разбросы параметров, так что для реле не хватает тока срабатывания. для начала от 6V питания попробовать можно.
Сообщение Q-starь »
AlexS4, по питанию действительно стоит диод, которого в схеме нет. Релюхе не хватает для срабатывания, если закорачиваю синий светодиод ( который LED 1 по схеме ) всё работает стабильно, значит транзистор целый. На выходе NE555 после отсчёта 3,7 В, после светодиода 0,7 В.
(52 КБ) 56 скачиваний
Если описать всю мою задачу в целом, то реле мне и не надо, вместо реле я хочу включать с задержкой подсветку LCD1602 . Будет работать?
Сообщение Муркиз »
Замени синий светодиод на красный , и будет работать.
Сообщение Q-starь »
Можно бы и попробовать, но своей паялой убью всё нафик.
Сообщение Муркиз »
А я попробовал. Просто на синем светодиодн падение напряжение почти 3 вольта составляет, а на красном - всего около 0.9 В.
И транзистор уже откроется полностью.
Сообщение Krismi70 »
можно и закоротить светодиод, не так он и обязателен...
Сообщение Q-starь »
Попробую поставить красный, не проканает - :kill:
Сообщение Муркиз »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4780906#p4780906"]можно и закоротить светодиод, не так он и обязателен...[/uquote]
Можно, но ведь ему чтобы светодиод нас с задержкой нас важно....
Сообщение Q-starь »
:))) С красным работает :idea:
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а): а на красном - всего около 0.9 В.
На видимом красном 620-700нм 1,7-2В, на инфракрасном 1-1,2.
Сообщение Муркиз »
Извините, опять экран сработал на пролет видимо, набирал 1.9...
Сообщение Q-starь »
В моём чердаке окончательная картинка сложилась:
(253.7 КБ) 85 скачиваний
Всё правильно? Это я пытаюсь в модуль экрана с I2C (подсветка) интегрировать задержку на NE555.
Пы.Сы. За схему не пинайте - нарисовал как умею. :)))
Сообщение AlexS4 »
Q-starь, да, норм.
Сообщение ДядяВован »
Q-starь писал(а):(подсветка)
Могу ошибаться (надо свериться с даташитом), но имхо можно без q1 подключить подсветку к 7му выводу таймера.
Сообщение Q-starь »
ДядяВован, а потянет? В модуле I2C транзистор зачем то поставили. Мне через транзистор как то понятнее :))
Сообщение AlexS4 »
7 (discharge) в противофазе от выхода через доп общий эмиттер будет же.
и скорее всего DS используется для разряда времязадающего.
но да, если переделать нужным образом подключение времязадающей RC к 555 то вполне можно, там десятки mA непроблема даже для самх дохлых cmos версий.
Сообщение Q-starь »
:shock: Вапче никаво нипанятна. Мая панимает тока "Да" и "Нет".
Вернуться в «Практика»
