Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
https://www.chipdip.ru/product/mfr-25ft ... 9002018545
если китайцы обманули и он жрет не 10mA а скажем 20 то параллельно 2 таких резистора.
короче на резисторе должно упасть 5..15V (между красным и черным 9..19V). это можно прямо им самим проверить подоткнув желтый временно на красный.
затем подоткнув желтый на - железной батареи проверить что там не более долей вольта (минусы соединенны)
и только если все ок - можно заводить
Сообщение Iniks »
спасибо
Сообщение Муркиз »
Без резистивного делителя, только одним вольтметром в нижнем плече, очень высокая вероятность пробоя стабилизатора питания вольтметра.
А вообще мне встречались на Али измерительные приборы до 200 вольт постоянки....
Сообщение Iniks »
я таких круглых не видел
Сообщение AlexS4 »
да, Iniks, если при запитывании через резистор будет биже к 20V то можно такой же резистор еще и между красным и черным вкошачить.
Муркиз, да у меня есть до 380V DC питание (qmeter + bluetooth), но многие мерящие до 200 имеют питание ниже: 30/40/80/120V,
вот такой q-meter - 8-120V напр. https://www.ozon.ru/product/keweisi-dc- ... 369428688/
Сообщение Iniks »
так, если я питание подключу от 12 вольт,то все равно нужно будет ставить резистор
Сообщение Васо »
Приветствую. Подскажите по увеличительным стеклам: существуют составные лупы с большим увеличением из двух линз. У них стороны, которые обращены друг к другу - плоские, а наружние выпуклые. А если сделать составную лупу из двух линз, которые выпуклые с обоих сторон? Может искажения за гранью или еще чего? Купил лупу - слабая, вот думаю может докупить такую же, да сварганить составную)
Сообщение mickbell »
Скорее всего, нормально будет. Надо только следить, чтобы выпуклость одной линзы не обшоркалась об другую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Iniks »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4785394#p4785394"]3 провода это хорошо! значит у него + питания отдельный.
для того чтоб понять какой питающий а какой измерительный - подключи 2мя проводами, если угадал питание - засветится и покажет 0V
вот последовательно этому птанию и подоткни ~5K 2W (надо померить потребление и прикинуть чтоб ~ 30..60V падало на резисторе)
и электролит как выше писал между проводками питания. а варистор - ненадо тогда.[/uquote]
можете нарисовать схему как это все подключить,короч я взял адаптер,на 13,6 вольта показывает,подключтл красный и черный, вольтметр засветился и показывает ноль,как дальше подключить резистор и конденсатор
Сообщение AlexS4 »
Iniks, если адаптер (типа тех что обычно в розетку 220 суют, с гальванической развязкой) то не надо никаких резисторов-конденсаторов. такие адаптеры делают с запасом на всякие импульсные помехи в сети, если он исправный то ему пофиг помехи от стартера или чего там еще в 110 вольтах.
просто черный и желтый подцепить к железной батарее. и полюсы вилки адаптера - тудаже:
провод A --- 1 любой полюс вилки адаптера --- - 13V выход адаптера --- черный провод вольтметра
провод B --- желтый(измерительный) провод вольтметра ---(***)--- другой полюс вилки адаптера
+ 13V выход адаптера --- красный провод вольтметра (и больше никуда)
и провода A,B на железную (110V) батарею (можно любой полярностью если вольтметр умеет отрицательное показывать)
---(***)--- вот в это место можно резистор ~30..100R но это врядли нужная перестраховка )
Сообщение Iniks »
спасибо большое ,
Сообщение Кот@ »
Всем здрасте. Подскажите есть резистор печки (ежик) на полевике. Перестал работать по словам водителя. Но еще завтра проводку проверим на всякий. Если подключить 12в на сток через лампу 12В 21Вт и подтянуть к плюсу затвор то ток идет, лампа светится, снимаешь с затвора напряжение - как и положено гаснет.
Что интересно если подключить обратно ( от плюса к лампе, затем к истоку а минус на сток то ток течет сразу, без задействия затвора (ограничивал до 1А)
Решил отпаять лишнее, отпаял транзистор, стоит такой IRFP064N. Прозвонил.
Плюс на D минус на S - бесконечность, далее не отрывая минуса от S, плюс с D на G - 980мВ падение. Возвращаю плюс на D и теперь минус с S на G и назад - снова бесконечность.
Теперь меняю местами плюс и минус. Плюс на S, минус на D и повторяю ту же комбинацию - 205мВ при открытии, 516 при закрытии (внутренний диод?)
Вроде же не должен N канальный полевик открываться при обратной прозвонке или я не прав?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Martin76 »
Кот@ писал(а):Вроде же не должен N канальный полевик открываться при обратной прозвонке или я не прав?
Там обратный диод технологический имеется, даже на условном обозначении мосфетов часто изображен, в даташитах на них отдельно его параметры оговариваются - ток, время выключения и тп.
Сообщение Кот@ »
На 205мВ и внутренний диод 516мВ ясно. "Открытие" на 980мВ что это
Сообщение AlexS4 »
980mV это Vgt+Id/S видимо. никакой магии. если c заряженным до 12V затвором и со светящейся лампой 21W на нем падает менее 100mV - отстань от транзистора, причина в чемто другом вероятно. возможно в управлении транзистором. а скорее всего в проводке печки. если раздобыть схему этого узла и схему подключения мотора с цепью управления - будет проще гадать.
странно, неужели там линейный режим используется :o , для pwm такой радиатор врядли нужен ...
Сообщение Кот@ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4788718#p4788718"]980mV это Vgt+Id/S видимо. никакой магии. если c заряженным до 12V затвором и со светящейся лампой 21W на нем падает менее 100mV - отстань от транзистора, причина в чемто другом вероятно. возможно в управлении транзистором. а скорее всего в проводке печки. если раздобыть схему этого узла и схему подключения мотора с цепью управления - будет проще гадать.
странно, неужели там линейный режим используется :o , для pwm такой радиатор врядли нужен ...[/uquote]
Может и так. У трехногих элементов закорочено где две ноги - просто диоды похоже. На затвор идет питание через 2кОм резистор. С другой стороны термопредохранитель и по сути все.
Это резистор печки от микроавтобуса "МАЗ" он же JAC, не старый, сейчас такие продаются.
Сообщение AlexS4 »
да, на плате только защитные цепи затвора транзистора, причем избыточные скорее.
собери обратно, проверь еще раз (напр с лампочкой), пользуясь только внешними контактами
чтоб открыть надо подать +10..15V (можно и +30V кратковременно) на клемму G , при обрыве -должен быть надежно закрыт (проверь R1 5.1k )
если падение между D,S клеммами <100mV значит дело не в нем.
ну или прям с родным мотором, тогда <500mV думаю .
Сообщение Васо »
Доброго времени. Сделал индикатор наличия нагрузки >100мА на ОУ LM2904 по такой схеме (без транзистора и его обвязки):
Шунт выбрал 0,15 Ом и все прекрасно работает в зарядном.
Задумал сделать еще на том же ОУ, но чтобы схема реагировала на ток от 50мА и шунты есть под рукой 0,1 Ом и 0,05 Ом. Вопрос в том, как понять, на какое минимальное напряжение срабатывания компаратора ориентироваться? Чтобы схема стабильно работала? На шунте 0,1 Ом при 50мА будет напруга 5 мВ - не маловато?
Сообщение AlexS4 »
Васо, 5mV не мало, 270R уменьшайте, пока не получится нужный порог
но надо иметьввиду 3 нюанса:
1. при низких напряжениях на шунте может оказаться что опорное на втором входе оу фактически нужно ниже ожидаемого порога, потому что сравниваемые напряжения близки к смещению этого экземпляра оу. (другими словами заранее рассчитать делитель опорного и сделать повторяемую без подстройки схему не получится)
2. здесь в качестве опорного используется само напряжение питания, тоесть порог будет гулять всместе с ним.
это легко исправить добавив резистор+tl431 или lm78L05 например.
3. если поставить резистор 10k последовательно с In- то оу будет надежно защищен от обрыва шунта.
Сообщение Васо »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789152#p4789152"]3. если поставить резистор 10k последовательно с In- то оу будет надежно защищен от обрыва шунта.[/uquote]
Спасибо. А чем плохо, если ко входу ОУ будет приложено напряжение питания? У меня выгорал шунт в обрыв и ОУ не выгорел, напряжение было 21В, только индикация стала на прикосновения к выходу реагировать) Собственно поэтому хочу минимизировать шунт. Влеплю 2 по 50мОм 2512 для пущей надежности. Первые два пункта не беспокоят, так как особая точность порога 50мА не требуется
Вернуться в «Практика»
