Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
если например нагрузка будет индуктивная или к нагрузке подключены и другие источники питания то при обрыве шунта напряжение может сильно выйти за пределы питания оу. +6..9V над Vcc - убьют lm324/358, несмотря что он довольно выноcлив :dont_know:
а с 10k уже нужно вольт 100..300 ...ито резистор скорее отгорит :)))
Сообщение Krismi70 »
можно и диод впараллель датчику на случай отгорания...
Сообщение AlexS4 »
можно, но что лучше:
- мощный диод с теплоотводом чтоб не отпаялся в случае аварии, который будет занимать место в 5 раз больше шунта и который вероятно ниразу не сработает за всю жизнь устройства
или
- 0603 резистор, гарантирующий схему от доп повреждений
Сообщение Васо »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789224#p4789224"]резистор, гарантирующий схему от доп повреждений[/uquote]
Правильно я понял?
А этот резистор не будет вносить значительную погрешность на порог переключения? Ведь ОУ по входу все-таки штото потребляет
Сообщение AlexS4 »
да, правильно.
нет, не будет:
вовторых 20nA bias для lm324/358 это 0.2mV @ 10k
а вопервых - в этой схеме нет неопределенности синфазного сигнала и соответственно порог можно выставить с учетом _постоянного_ смещения через этот резистор, даже если он к примеру 300k.
...но можно и 2 одинаковых резистора на каждый вход ляпать в любых схемах, чтоб не утруждать себя погружением в детали :))
Сообщение Васо »
Касаемо схемы индикатора нагрузки, если кто будет повторять, при питании от 5В резистивный делитель питания сдиодов нужно разделять, с + резистор на красный и с - резистор на зеленый. Сегодня полдня потратил на возню, зеленый никак не хотел гореть, сменил кучу пар резисторов разных номиналов)
Сообщение AlexS4 »
Васо, конечно! вообще резисторный делитель там это странность, какой смысл впустую греть резисторы?!
при достаточно низком напряжении питания по соавнению с Vfw двух последовательных диодов - логично какраз LED поставить последовательно на место того странного делителя, а в середину подкинуть выход оу через резистор. для 5V белый + синий диоды пойдут для такого включения а для 3.3V - любые (кроме 2х низковольтных красных, бывают красные 1.5V)
Сообщение RAZOR9600 »
Здравствуйте всем.
Суть вопроса: есть штатный датчик уровня топлива, показания пустой бак 115 ом, полный бак 3 ом.
Задача подружить с приборкой которая отображает уровень топлива по напряжению: полный бак 4.5 вольта, пустой 0.5 вольта.
Я собирал схему на крен 8а и делителе напряжения это работает,но показания инвертированы когда полный бак показывает пустой и наоборот. Может кто подскажет как проще всего или инвертировать показания или может какую другую схему проще сделать? К сожалению в создании схем я не очень,но спаять могу. Нейросеть выдала вот такую картинку по запросу схемы, Но она корявая,как мне кажется
Сообщение ДядяВован »
Направление правильное, делайте на ОУ.
Сообщение Муркиз »
А провод на подковке в датчике просто перебросить на другой конец не пробовали ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4789986#p4789986"]А провод на подковке в датчике просто перебросить на другой конец не пробовали ?[/uquote]
У меня два датчика и у каждого своя масса не хочется изменения в них вносить. Буду пробовать ковырять операционные усилители, спасибо.
Сообщение AlexS4 »
RAZOR9600, еще могут быть проблемы с линейностью (пол бака будут сильно отличаться от реальности) , мы же не знаем какие характеристики и у датчика и у приборки. обычно конструктивную нелинейность датчика компенсируют в приборке
если хотите с первого раза синтезировать правильную схемку (или может даже программку для mcu будет выгоднее)
не поленитесь снять хотябы еще 3 точки между крайними значениями, для приборки - это совсем просто, для датчика, если он вынут и бак неслишком сложной формы тоже нетрудно. и сразу входное сопротивление приборки проверьте. подайте скажем 4V через 10k и померьте сколько на них падает.
для линейного преобразования с таким датчиком соединенным с кузовом проще всего взять 2 ОУ, lm358 скажем,
(для схемы с 1 ОУ потребуется источник отрицательного питания, и устройство смещения выходного потенциала например на tl431 )
(а ну или генератор тока для преобразования сопротивления в напряжение и потом инвертор на 1 ОУ)
линейная схема из 2 ОУ это
1 источник опорного (можно 78L05 для питания ОУ и делитель с ее выхода),
схема преобразования сопротивления в напряжение - 2резистора +ОУ,
и линейный инвертор - еще 2 резистора и ОУ.
...и наверное еще пара подстраевыемых делителей(совмещенных с вышеперечисленными резисторами) ,
чтоб точно выставить пороги через опорное на каждый из оу или через их выходы
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 17, 2026 15:40:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да все равно - шкала там сильно условная.
Сообщение AlexS4 »
это кто как привык, так то и лампочки пустого бака достаточно :)))
Ребята, спасибо за помощь, на двух приборах уже давно померил какие параметры им нужны для отображения. Нарисовали мне вот такую схему,собрал по ней на столе,она работает отлично,но лимиты от 0.69в и 4.31в не подскажете какие элементы можно покрутить чтобы лимиты можно было потенциометром например выставить поточнее?
Приборка цифровая,там всего 10 делений, поэтому линейность за и особо точность не нужна .
Сообщение AlexS4 »
RAZOR9600, в выходном ОУ In+ опирается на 2.5V c делителя. изменяя это опорное можно менять крайние значения обоих напряжений.
первый ОУ на In+ подается ООС с делителя, задающего усиление, меняя делитель можно менять размах.
вниз каждого из упомянутых делителей ставь подстроечник ~20% от сопротивления снизу, а верхний резистор увеливай до +10% чтоб в обе стороны регулировка была. это даст +-10% регулировку и обеспечит помехозащищенность (движки переменных резисторов можно соединить с общим проводом)
эта схема по дизайну дает нелинейное преобразование, чтоб увеличить линейность надо поднять сопротивление через которое ток подается на датчик (230R скажем до 3k поднять и в 12раз увеличить усиление 1го оу уменьшив нижний резистор делителя ООС )
ну или наоборот можно усугубить нелинейность если надо.
AlexS4 Спасибо огромное за помощь, работает, посмотрю потом как в работе будет:)
Сообщение Mylenef »
Товарищи, у этого усилителя мощности двухэтажное питание получается?
По вхлду 22, на оконечный 36в?
Это схема от Аккорд 001
Сообщение Ninth9 »
День добрый уважаемые форумчане.
Начал строить небольшую теслу: вторичка L-33см D=5,6см d=0,3мм, первичная D=12,2см 7 витков 1,5мм, кап самодельный примерно 10нФ, разрядник 2,5 мм. Питание от ТДКС, дуга зажигается на 6-8 мм.
Спарки удалось растянуть сантиметров на 4, неонка загорается сантиметрах на 20. Вторичка заземлена.
Фото и схемы загрузить не смог, попробую описать. ВВ провода от тдкс несколько раз пропущены через салатово синее кольцо и приходят на клеммы конденсатора, с одной клеммы идëт сразу на первичку ко второй подключён разрядник и соответственно вторым концом разрядник подключëн к первичке.
Очень жёстко шьет между первичкой и вторичкой, жирные, извилистые и ветвящиеся разряды в одновременно в нескольких местах. Попытка дополнительно изолировать вторичку скотчем не помогла. Высокое наводится на все металлические предметы в радиусе минимум метра.
Пожалуйста подскажите как бороться с пробоем между обмотками ну и как получить бОльшие разряды с катушки? Или хотя бы дайте ссылки на темы где обсуждается эта проблема.
Заранее спасибо.
Сообщение Васо »
Вопрос по нестандартному использованию уф-маски механик UVH900, может кто делал подобное: хочу приклеить ей проводники на медный радиатор, на котором будут стоять светодиоды. Не отвалится после нескольких циклов нагрева-охлаждения? Сами сдиоды будут держаться своим креплением.
Вернуться в «Практика»
