Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Загинать? Просто вытравить или выцарапать резаком фольгу на стеклотекстолите. Три одинаковых участка по 0.5 дюйма длиной и 0.1 шириной. Не критично. Углы прямые. Щас начиркаю. Лайоут пойдет?
Последний раз редактировалось svic Пт янв 18, 2013 23:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Ок. спасибо
завтра сделаю :)
Сообщение svic »
поллин.rar
(698 байт) 199 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
спасиб :beer:
Сообщение svic »
Да завсегда пожалуйста! Однако есть сильные подозрения, что в схеме забыли дорисовать кондер между коллектором и эмиттером этак пик примерно 0.5 - 5.0......
VT1
Сообщение VT1 »
На данных частотах в большинстве случаев достаточно внутренней емкости транзистора для создания ПОС.
Конечно во многом зависит от типа примененного транзистора.
Сообщение SmarTrunk »
Очень даже может быть. Или, возможно, предполагалась конструктивная емкость, образованная печатной площадкой (с одной стороны платы) и сплошной металлизацией (с другой стороны). Вообще, такие схемы веселее собирать, когда есть рисунок печатной платы, и анализатор спектра.
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Я собрал ВЧ генератор по схеме ниже . Подскажите , как его проверить на работоспособность , если нет ни волномера ни вч вольтметра .
(3.73 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
а на кой хрен собирали тогда? :)))
частотомкром или осциллографом
aen
Сообщение aen »
Kirik-ministr1997 писал(а):если нет ни волномера ни вч вольтметра .
Вариантов очень много.
Если просто проверить генерацию, то можно сделать ВЧ пробник и если показывает какое то напряжение, значит генератор работает.
Вот хотя бы такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=741559#p741559
А можно проще как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115109#p115109
Диод и конденсатор припаивать прямо возле катушки.
А если он на частоту порядка 100 мгц, то сделать на его основе жука, добавив микрофон и ловить на FM приемник
Хотя сделать на его основе маленький передатчик можно и с амплитудной модуляцией на частоты единиц мегагерц и попытаться принять на АМ приеник на коротких волнах.
(21.75 КБ) 1002 скачивания
(10.58 КБ) 847 скачиваний
(19.33 КБ) 824 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё простенький пробник-индикатор поля.
(9.24 КБ) 1874 скачивания
Распологается около жука.
Вот бонус-практическая схема передатчика.
(22.83 КБ) 4057 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо )))
Сообщение NeroN »
всем мяу! друзья, порывшись по форуму к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос о вполне целесообразном внедрении в приёмник на микросхеме TDA7088T так называемой памяти на радиостанции (например как в автомагнитолах или некоторых приёмниках). Подскажите пожалуйста каким образом это реализуемо?
вопрос ещё по двунаправленному сканированию на TDA7088Т - назад сканируется вручную (удерживанием клавиши), а вперёд он будет начинать сканирования с начала диапазона или с места останова? Заранее благодарю за помощь :)
сканирование вниз.rar
(2.79 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Света »
В этой микросхеме назад нет сканирования, только сброс в начало диапазона. Вперёд сканирует с места остановки.
Вообще в datasheet есть схема включения с КПЕ. Можно вместо него поставить варикап и сделать фиксированные настройки.
Сообщение NeroN »
А подскажите как реализовать память на радиостанции или на последнюю пойманную? с фиксированными настройками на варикапах и многооборотниках связываться не хочется :)
Если сделать приемник с синтезированным гетеродином, или на DDS, то тогда легко запоминать станции, с помощью микроконтроллерного управления.
Сообщение murashh »
С толкнулся с такой проблемой. Есть усилитель RA07M4047M к нему подключен модуль RFM22B. Усилитель свое дело делает, но через усилитель на прием идет ослабление сигнала. Нужно как-то сделать переключение цепей от антенны к выходу модуля, чтобы миновать усилитель, как это можно сделать, пока что пришло в голу поставить ключ транзисторный, но какой именно? А может есть уже добрая старая схема?
Обычно на pin-диодах делают переключение. Как - можно посмотреть к схеме любой рации, эквивалентной по частотам и мощности. У транзисторов будет слишком большая утечка сигнала, через паразитные емкости, на высоких частотах.
Сообщение murashh »
Благодарю.
Сообщение CleverCat »
надо делать полосовые фильтра , на кольцах, 6 диапазонов , это если по 3 кольца на фильтр, то надо 18 колец. мотать надо на кольцах вч20. но где взять столько колец, я одно себе на передачу в формирователь найти не смог, а тут 18!!! и тут не давно прочитал что выпускаются ферритовые кольца фирмы amidon. у меня вопрос - что это за кольца? как они в работе? ну и как определить , их же куча там. если мне надо кольцо с проницаемостью порядка 20, как оно будет конкретно называться!? (трансивер крс-81)
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
