Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение sstvov »
Лет 30 назад, захожу к другану, он ванной, туда провод идёт и музыка играет. Через некоторое время выходит, и я вижу что у него магнитофон на краю ванны стоит :))) :facepalm:
Всё еще живой.
Сообщение kentgaryk »
Дуракам и пьяницам всегда везет. :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3501525#p3501525"]Лет 30 назад, захожу к другану, он ванной, туда провод идёт и музыка играет. Через некоторое время выходит, и я вижу что у него магнитофон на краю ванны стоит :))) :facepalm:
Всё еще живой.[/uquote]
магнитофон, надеюсь :))) А-то за 30 лет и сломаться мог, от сырости :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
Что ему какая-то сырость - он ядерной войны не боится! :)))
Кстати, на эту тему:
kentgaryk писал(а):diesel170 писал(а):
Вот и включи пробитый конденсатор в сеть и посмотри, что будет. :)))
Ибо предохранитель и нужен на случай пробоя и козы.
Сгорит резистор, диоды и дорожки на плате пострадавшей свистоперделки.
вспомнил случай из своего опыта:
сделал светодиодный светильник в сортир по обсуждавшейся не раз схеме: гасящий конденсатор, выпрямитель, сглаживающий конденсатор, тринисторный стабилизатор-ограничитель, СИД-матрица. Резисторы МЛТ-2, диоды Д226, тринистор КУ202Н, а вот конденсаторы, увы, китайские - у нас выбора нет. Предохранитель не поставил, понадеявшись на конденсаторы. Всё прекрасно работало 2 года, но потом один из конденсаторов (5 шт. впараллель) пробило. Так вот, сгорел только демпферный резистор, да и то явно не сразу, ибо конденсатор успел лопнуть и выдавить из себя серую массу. Все остальные детали не пострадали, даже диоды, работавшие близко к пределу (ток 0,25 А при допустимом 0,3 А). Так что предохранитель справится, если брать дубовые советские детали, а не китайский хлам. Ну или современные с большим запасом.
diesel170 писал(а):Так вот, сгорел только демпферный резистор
Ну он и должен был сгореть, он и сгорел. А ты хотел, что д226 сжечь? Так их только непосредственным включением в розетку! :)))
к сожалени никакая ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА В ПРИБОРЕ НЕ СРАБАТЫВАЕ если ДУРАК-РУСКИЙ и с навыками Кулибина!
конечно если взять удлимнтель без УЗО то даже фэнлишний можно босить в вану(для полицаеф или следакоф -"случайно уронить"сам разеточеый блок... также и в розетке с землей оставить шинку РЕ просто неподключеной...
так делают приглашеные по обьяве на стобе "электрик на час" хозяевам и в голову не придет проверить наличие у него корок с 3и выше групой допуска а также дату атестации чаще фсего эти "лектрики" про ПУЭ и СНИП даже не слышали
нгасчет настоящих спецоф они до последнего отговаривать хозяина ставить розетку над ваной и откажут(кому охота под суд и сидеть за халатность приведшщую к смерти идиота!)аесли и решатся за крутое бабло то толко с писменой подпиской хозяина , что о последствиях хозяин предупрежден и от претензий заране отказывается...
случаи с водогреями без земель и самоделными котлами 87% смертелных!!!
если вы не спец не лектриих, не монтер лучше вызывать для их устанофки специалиста с корочками и знаниями
тоже самое и стирки но там чаше всеже делается костылная земля хотябы на трубу!! правда иногда это еще хуже выходит
если труба не целная на сварке
Сообщение AndTer »
(149.61 КБ) 576 скачиваний
и что там должно быть там где пусто?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
о ура -заработало... вот примерно это я имел в виду про руских дуракоф и хозяеф идиотоф...
впрочем ИХ МНЕ НЕ ЖАЛКО
Сообщение Телекот »
да они через разделительный трансформатор питают. :))
транс разделения сети-они даже не слышали про такое...
Сообщение Телекот »
Они нет, они даже не знают как удлинителем пользоваться. они бы его кольцом включили. А вот кто им всё подключал тот слышал и знает.
yeb хрен с ними...
Этому постановочному кадру лет 10-15 уж! :))
Сообщение Martin76 »
А как потечет ток в воде в резиновом, то есть практически изолированном от земли бассейне, кто то может хотя бы приблизительно описать? Тем более они ни за что заземленное не хватаются. Мне думается, что мужики практически в безопасности. Даже если вода попадет в розетку с 220, то основная часть тока пойдет по кратчайшему пути, напрямую, внутри удлинителя.
сложный вопрос не act однозначно там.. надо проводить натурный опыт
при питани от спец генки с встроеным УЗО инвертор мгновено уходил в защиту при падени пилота в воду снять поля не представлялось возможным
Сообщение ypppu »
Вода из-под крана проводит ток хорошо. Сердце и голова не погружены в воду. Скорее всего они вообще ничего не почувствуют на таком расстоянии от колодки.
musor писал(а):при питани от спец генки с встроеным УЗО инвертор мгновено уходил в защиту при падени пилота в воду
Так может они от гены и питаются? :)
musor писал(а):сложный вопрос не act однозначно там.. надо проводить натурный опыт
Главное предварительно собрать как можно больше мудаков в этот бассейн. А колодка да...ненадежно ток между концами провода пойдет. Чтобы хорошо работало , надо водичку в бассейне зпземлить!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3501827#p3501827"]А как потечет ток в воде в резиновом, то есть практически изолированном от земли бассейне, кто то может хотя бы приблизительно описать? Мне думается, что мужики практически в безопасности. Даже если вода попадет в розетку с 220, то основная часть тока пойдет по кратчайшему пути, напрямую, внутри удлинителя.[/uquote]И это ПРАВДА.. Так получилось, что подобный опыт у меня получился сам по себе, но не на людях, а на черепахах..
Стоял у них нагреватель для воды: Изображение, и как то раз черепахи его разбили.. Обнаружил я это случайно- услышал шипение из аквариума.. А черепахам- хоть бы хны- плавали вокруг него, не обращая ни на что внимания.. Купил новый нагреватель, они и его тоже разбили, после чего я решил, что они и так переживут, тем более- они уже стали большими..
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Купил новый нагреватель, они и его тоже разбили, после чего я решил, что они и так переживут
Конечно, что им остаётся делать. Не сбежать, пришлось привыкать. :))
