Вопросы по С/С++ (СИ)
aam
Сообщение aam »
Можно конечно, но я IAR полюбил в последнее время. В AVR студии я кодил только на асме, там еще компилятор сишный нормальный надо искать и т. д.
Прогу пишу для работы, так что возиться хочется по минимуму.
А что, с портированием сильно замучаюсь? Вот статью нашел:
http://we.easyelectronics.ru/Yanichar/p ... stm8l.html
Щас пытаюсь повторить то же, но для АВР.
Что-то вообще примеров мало как библиотекой пользоваться... Я думал такая вещь распространенная должна быть, чуть ли не единственная нормальная библиотека...
Сообщение pokk »
Здравствуйте, что-то не как с компилятором(IAR) не могу разобраться.
Есть у меня гигантский массив что бы он не мозолил глаза (и не только он делается автоматически) я его запихал и отдельный файл romfile.c
и добавил в проект #include <romfile.c> но вот все типы переменные типа u_char и структуры он там(в файле romfile.c) перестаёт понимать. Хотя выше стройкой стоит #include <types.h> в котором всё объявлено. Если вытащить всё из файла то всё нормально работает.
Как с этим быть?
Сообщение Мikа »
Доброго времени суток! :) Такое дело, МК ATmega32, пишу в Atmel Studio 6.0, на СИ (при создании проекта выбираю С++). Опытным путём получается, что будь то:
unsigned int
unsigned long int
unsigned long
В любом случае диапазон значения переменной -32768 ... 32767.
А как сделать больше?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Psych »
Мikа писал(а):А как сделать больше?
long long
pokk писал(а):Как с этим быть?
А понаглядней можно?
Сообщение ploop »
Мikа, какой там компилятор в этом Atmel Studio?
По идее должен понимать стандартные uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t
Сообщение Мikа »
ploop, пишут, что GCC (пост №6).
Щас попробовал так:
uint32_t S=0;
	uint32_t t=0;
Правильно написал? результат отрицательный, диапазон значений t и S -32768 ... 32767.
Вот ещё нашёл, щас попробую...
UPD:
uint32_t t EEMEM;
uint32_t S EEMEM;
На выходе получается трижды треш О_о
UPD: А ведь при написании кода на си можно делать ассемблерные вставки. А может быть можно сделать вставку, в которой объявить нужную переменную нужного размера, и указать где в памяти выделить под неё место? Если можно, можете дать пример кода? Ассемблер я сейчас соооовсем не помню :(
UPD:
asm("t:   .byte 32");
Не сработало :))
Сообщение Kavka »
ploop писал(а):По идее должен понимать стандартные uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t
Эти типы в avr-lib определены в stdint.h.
Мikа писал(а):Опытным путём получается
Каким именно путём вы это получили?
Сообщение Мikа »
#include <stdint.h>
uint32_t t=0;
uint32_t S=0;
Это не работает.
Kavka, работаю с часами. Храню время в секундах. Опытным путём выяснил, что хранится нормально 09 часов, 06 минут (секунды не подсчитывал - они в программе считаются, но на индикаторе только ЧЧ:ММ). Итак, 09 часов и 06 минут это:
09 * 3600 = 32400 сек
06 * 60 = 360 сек
32400 + 360 = 32760 сек.
16 битная переменная со знаком находится в -32768 ... 32767
32760 сек и 32767 очень похожи.
На индикаторе я вижу нормально отображение до времени 09:06, после чего абракадабру.
Отсюда я делаю вывод, что в Atmel Studio с GCC любые
unsigned int =0;
unsigned long int =0;
unsigned long =0;
uint32_t =0;
Фактически получают 16 бит, причём число там хранится со знаком. То есть unsigned копмпилятор тоже игнорирует.
Сообщение ploop »
Мikа писал(а):На индикаторе я вижу нормально отображение до времени 09:06, после чего абракадабру
Так проверяйте функцию вывода на индикатор.
Сообщение Мikа »
Функция в порядке.
Пересчёт секунд в ЧЧ:ММ:СС и вычисление значений, которые должен показать индикатор
void SEC(void)
	// --- Вычисление часов, минут и секунд из секунд
	h=(t/3600);//Вычисление часов
	m=((t-(h*3600))/60);//Вычисление минут
	s=((t-(h*3600))-(m*60));//Вычисление секунд
	// --- END Вычисление часов, минут и секунд из секунд
	// --- Вычисление старшего разряда часов
	hh=0; //Это обнуление нужно для того, чтобы каждый новый пересчёт (который ниже) прибавление было с 0
	while (h>9)//Если часы больше 9
		h=(h-10);//Часы минус 10
		hh++;		//Увеличить старший разряд часов на 1
	// --- END Вычисление старшего разряда часов
	hl=0;
	// --- Вычисление младшего разряда часов
	while (h>0)//Если часы больше 9
		h--;//Часы минус 10
		hl++;		//Увеличить младший разряд минут на 1
	// --- END Вычисление младшего разряда часов
	mh=0;
	// --- Вычисление старшего разряда минут
	while (m>9)
		m=(m-10);
		mh++;
	// --- END Вычисление старшего разряда минут
	ml=0;
	while (m>0)
		m--;
		ml++;
	sh=0;
	// --- Вычисление старшего разряда секунд
	while (s>9)
		s=(s-10);
		sh++;
	// --- END Вычисление старшего разряда секунд
	sl=0;
	while (s>0)
		s--;
		sl++;
	// --- END Вычисление младшего разряда секунд
ФУнкция динамической индикации
void DICHM(void)
	//Цикл динамической индикации
	PORT_SEG=digits[hh]; //Часы старший
	PORT_DIGITS ^= (1 << PINA4);//Инвертирую только один бит, потому что на порту кроме индикатора есть другие устройства
	_delay_us(100);
	if (d)//Это мигание двоеточием ЧЧ : ММ, d инвертируется в прерывании оп таймеру
		PORT_SEG=digits[hl]; //Часы Младший - тут : не будет гореть
	else
		PORT_SEG=digitsd[hl]; //Часы Младший - тут : будет гореть
	PORT_DIGITS ^= (1 << PINA5);
	_delay_us(100);
	PORT_SEG=digits[mh]; //Минуты старший
	PORT_DIGITS ^= (1 << PINA6);
	_delay_us(100);
	PORT_SEG=digits[ml]; //Минуты младший
	PORT_DIGITS ^= (1 << PINA7);
	_delay_us(100);
Сообщение oleg110592 »
так вроде проще:
   hl=h;
и т.д.
Сообщение Мikа »
Да, проще. Но суть вопроса не в этом. Эти 2 функции работают нормально, а компилятор не даёт мне 32 бита под беззнакоове число :( Что делать?
так попробовать
h=(uint8_t)(t/3600U);//Вычисление часов
Сообщение ploop »
бррр.... в код не полезу, и так уже глаза враскось...
Мikа, если прямо в коде задать константу, выводит нормально?
Сообщение Мikа »
ploop, я щас пытаюсь понять чё он там компилирует в disassembly. Я не совсем понял ваш вопрос. Вы имеете ввиду объявить переменную в теле int main(void) ?
Сообщение ploop »
Нет, просто там, где используется переменная, заместо неё просто впишите число заведомо положительное, например 35000.
Сообщение Мikа »
35000 - сработал правильно, 65000 - начал показывать абра-кадабры. Причём начал их показывать почти сразу (не уходя далеко от 35000). Щас переделаю программу, чтобы работала с 16 бит переменными, но, бле, вопрос, всё-таки, интересный О_о
Сообщение ploop »
Так это и есть 16 бит :)
Надо на 32 переделывать.
Сообщение Мikа »
У мння убеждённость, что компилятор выдаёт мне знаковые переменные из 16 бит. 65000 - это беззнаковые 16 бит :)
Ещё одна идея есть. Щас напишу простую программку, которая будет работать так:
unsigned long i = 1000000000; (МИЛЛИАРД!!!11)
if(i == 1000000000)
включить лампочку!!!
Сообщение ploop »
Правильно. Только не забудь оптимизатор отключить или обмануть :)
А то вся программа превратится в
// включить лампочку!!!
